Подскажите можно ли сделать самому трансорматоры для витой пары ? Тк еоторые в гнезде RJ45 стоят ? И если можно то как ?
И вообще може кто-то просвятит каково их назначение, частотные фильтры? я сам в электронике не силен ..
А зачем делать самому? Что, готовые купить нельзя?
Уже описывали на форуме , совсем недавно ...
Гед ? киньте ссылочку. Поиском не нашел
Если Kuss имеет ввиду черные коробочки на сетевухе - то это гальваническая развязка + фильтр высоких частот. Делать их самому не надо, надо взять паяльник и старую сетевуху.
Списибо !
Только там речь идет о трансфортаторах для грозозащиты. Или они и для подключения подходят ?
в принципе подходят - только есть трансформаторы с коефициетом трансформации 1:1 а есть и с другим коефициетом .
Так что количество витков вторичной обмотки надо уточнить.
по документации на тот чипсет на котором ты делаеш...
фильтры не обязательны ....
есть фабричные трансформаторы без фильтров ....
Спасибо!
А если насчет черных коробочек, то вот еще вопрос. Там не 4 контакта, а 6. Зачем нужны еще два вывода и куда из подключают ?
Средние точки первичной и вторичной обмотки трансформатора
В большинстве конструкций их ни куда не подключают ....
Их можно использовать для подачи фантомного питаня , заземления (защита от статического електричества)....
Не согласен! (с Sirco)
Средние точки обмоток как правило заземляют через кондеры. Не видел ни одной сетевухи или хаба без заземления средних точек. Видимо LPF внутри черной коробочки не желает работать без заземления
