macharius Опубликовано 20 июня, 2011 · Жалоба у вас тестовый абонент Username=base3 ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RuffiAn Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба у вас тестовый абонент Username=base3 ? Да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 21 июня, 2011 (изменено) · Жалоба ок, сделайте следующее: 1. уберите вот эти строчки из конфига no aaa accounting l2tp tunnel radius no aaa accounting l2tp session radius 2. это не критично, но для того, чтобы не загромождать конфиг уберите из subscriber default вот это subscriber default no qos policy policing rate-default-in no qos policy metering rate-default-out no ip interface name Template1 ppp mtu 1492 no dns primary 213.189.xxx.25 no dns secondary 213.189.xxx.24 Т.к. все это вы передаете с радиуса, а ip uinterface name тут не нужен. 3. я вижу, что именно вы посылаете, и вижу, что среди прочего вы посылаете с радиуса вот это: Filter-Id: out:15000 В вашем конфиге нет такого acl как 15000. 4.Так делать нельзя ! interface Template1 multibind lastresort ip unnumbered abonent ! interface abonent ip address 10.230.xxx.55/21 ! выделите loopback для unnum в Template1, т.е.: ! interface Template1 multibind lastresort ip unnumbered loop1 ! interface loop1 ip address 1.1.1.1/32 ! Изменено 21 июня, 2011 пользователем macharius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 21 июня, 2011 · Жалоба вдогонку вы также посылаете в SE вот это: Connect-Info: 100000000/100000000 это что? cisco VSA? SE не поддерживает cisco VSA. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rush Опубликовано 22 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Задался вопросом - как настроить маршрутизацию мультикаста между контекстами? У меня два контекста (условно говоря, IPOE и PPPOE), в которых авторизуются абоненты CLIPS и PPPOE. Есть мультикаст-поток, который приходит в контекст local. Как мне сделать так, чтобы сабскрайберы контекстов IPOE и PPPOE могли получить этот поток? Если интерфейс, связанный с источником мультикаста биндить напрямую в контекст с сабскрайберами - то такая схема у меня заработала. И еще, чтобы два раза не вставать. МОжно как-то указать SE, какой интерфейс (или Source IP) использовать для общения с Radius-сервером? Изменено 22 июня, 2011 пользователем rush Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 22 июня, 2011 · Жалоба Здравствуйте, по 1 вопросу. сходу простого решения, как организовать виртуально inter-context multicast routing пока в голову не пришло, нужно подумать по 2 вопросу. Да можно: ! interface lo1 loopback ip address 1.1.1.1/32 ip source-address radius ! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 27 июня, 2011 · Жалоба update на счет 2. intercontext multicast routning возможен только в своем классическом представлении когда есть context local с MPLS и контексты vpn-ы (MBGP VPNs), тогда для multicats используются MDT. С обычными контекстами, увы, так не получится сделать, поэтому придется делать репликацию либо на уровне выше, либо слить clips и pppoe в один контекст. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rush Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба С обычными контекстами, увы, так не получится сделать, поэтому придется делать репликацию либо на уровне выше, либо слить clips и pppoe в один контекст. Можно пожалуйста поподробнее про эти варианты. По поводу clips и pppoe в одном контексте, могу я задать разные radius-сервера для этих абонентов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба вы не могли бы подробнее рассказать как вы мультикаст раздаете абонентам и как выглядит конфигурация для рррое контекста? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rush Опубликовано 28 июня, 2011 · Жалоба вы не могли бы подробнее рассказать как вы мультикаст раздаете абонентам и как выглядит конфигурация для рррое контекста? Я попробую. Есть линуксовая машина со спутниковыми картами, она подключена в вилан 45 и отправляет мультикастовые потоки в этот вилан. Конфиг контекста следующий: context ABON ! no ip domain-lookup ! ! interface PPP multibind lastresort ip unnumbered loop1 pim sparse-mode passive ! interface STREAM ip address 172.16.15.1/24 pim sparse-mode passive ! interface loop0 loopback ip address 172.16.19.3/32 ip source-address radius ! interface loop1 loopback ip address 172.16.19.4/32 no logging console ! policy access-list ABON-IN seq 10 permit ip any 1.1.1.0 0.0.0.255 class LOCAL seq 20 permit ip any 2.2.2.0 0.0.0.255 class LOCAL seq 30 permit ip any any class INET ! policy access-list ABON-OUT seq 10 permit ip 1.1.1.0 0.0.0.255 any class LOCAL seq 20 permit ip 2.2.2.0 0.0.0.255 any class LOCAL seq 30 permit ip any any class INET ! policy access-list NOAUTH seq 10 permit tcp any host 1.1.1.10 eq www class CLS-NORMAL seq 11 permit tcp any host 1.1.1.10 eq 8081 class CLS-NORMAL seq 20 permit tcp any host 1.1.1.3 eq www class CLS-NORMAL seq 30 permit udp any host 1.1.1.6 eq domain class CLS-NORMAL seq 40 permit tcp any any eq www class CLS-REDIRECT seq 50 permit ip any any class CLS-DROP ! http-redirect profile NOAUTH url "http://billing.provider.ru/bgbilling/pubexecuter?module=dialup&action=RejectToAccept&mid=1" ! aaa authentication administrator local aaa authentication administrator maximum sessions 1 aaa authentication subscriber radius aaa accounting subscriber radius aaa maximum subscriber active 2000 no aaa route-download radius accounting server 194.165.18.10 encrypted-key F74636C61493CE58 radius coa server 194.165.18.10 encrypted-key 3DE489C93CDE23A40C98234BC850FAB6 port 3799 radius server 194.165.18.10 encrypted-key F74636C61493CE58 radius attribute nas-ip-address interface loop0 radius attribute nas-port format session-info radius attribute nas-identifier RedBack ! subscriber default ip multicast receive permit ip igmp service-profile IPTV qos policy policing DEFAULT-IN qos policy metering DEFAULT-OUT dns primary 194.165.18.6 ! ip route 0.0.0.0/0 context local ! igmp service-profile IPTV ! А вот конфигурация порта: port ethernet 2/4 no auto-negotiate no shutdown encapsulation dot1q dot1q pvc 41 bind interface STREAM ABON dot1q pvc 100 encapsulation pppoe bind authentication pap chap context ABON maximum 2000 dot1q pvc 101 encapsulation pppoe bind authentication pap chap context ABON maximum 2000 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rush Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Еще вопрос появился. Не получается настроить мост между двумя pvc на разных портах. Сделал так: context local interface TEST bridge bridge name TEST bridge TEST port ethernet 2/2 dot1q pvc 8 bind interface TEST local port ethernet 2/4 dot1q pvc 8 bind interface TEST local Трафик через SE не ходит. ВОт вывод некоторых команд: [local]Redback#sh bridge table all Context Bridge Group MAC Circuit local TEST 00:21:91:db:f8:03 2/4 vlan-id 8 local TEST 00:24:1d:3d:53:46 2/4 vlan-id 8 local TEST 00:30:88:16:53:2f sysMac-All Circuits local Unbound 00:30:88:16:53:2f sysMac-All Circuits Static MAC = 2, Dynamic MAC = 2, Drop MAC = 0, Multicast = 0 [local]Redback#sh bridge info all Type can be: (L)earning,(R)outing,(Md) MacMove Drop Context Bridge Group Type Ccts Aging MAC D-MAC PW-Ccts Description local TEST LMd 2 300 1 2 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RuffiAn Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Можно сделать чтобы абоненты выходили в интернет без подключения PPPoE и VPN, и то что не везде есть умные коммутаторы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rush Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Можно сделать чтобы абоненты выходили в интернет без подключения PPPoE и VPN, и то что не везде есть умные коммутаторы? А по какому принципу предполагаете отличать одного абонента от другого? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба Трафик через SE не ходит. ВОт вывод некоторых команд: попробуйте применить bridge профиль отличный от дефолтного на pvc, т.к. по умолчанию они имеют тип - trib. ! ! Bridge global configuration bridge profile TRUNK trunk ! context local interface TEST bridge bridge name TEST bridge TEST port ethernet 2/2 dot1q pvc 8 bind interface TEST local bridge profile TRUNK port ethernet 2/4 dot1q pvc 8 bind interface TEST local bridge profile TRUNK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rush Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба попробуйте применить bridge профиль отличный от дефолтного на pvc, т.к. по умолчанию они имеют тип - trib. Помогло, спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikevlz Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба SE100 или другие SE умеют отдавать по SNMP текущее количество трансляций, а лучше - занятых IP-адресов? а то читал, что вроде не умеют. Схема организации - Dynamic NAT. То есть, каждому внутреннему адресу ставится в соответствие внешний адрес. Вот занятость внешних адресов, собственно, и хотелось мониторить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 29 июня, 2011 · Жалоба SE100 или другие SE умеют отдавать по SNMP текущее количество трансляций, а лучше - занятых IP-адресов? а то читал, что вроде не умеют. Схема организации - Dynamic NAT. То есть, каждому внутреннему адресу ставится в соответствие внешний адрес. Вот занятость внешних адресов, собственно, и хотелось мониторить. оценить кол-во трансляций (и отмониторить их) в SE можно. Я только пока не понял, что значит Dynamic NAT в вашем вопросе, т.е. делать динамично 1:1 трансляции? или все же речь идет о NAPT (Network Address Port Translation) когда это N:1? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) · Жалоба небольшое информационное сообщение на тему трансляций в SE. 1:1 NAT в SE есть только static 1:1 NAT, когда все соответствия серый-белый прописаны в конфиге. Dynamic 1:1 - нет. при 1:1 нет понятия трансляций, т.е. неважно сколько там flow проходит через 1:1 запись, это все равно одна "трансляция" N:1 NAT или NAPT Соответствующего кол-ву трансляций SNMP OID-a в SE нет. Соглашусь, что на первый взгляд это кажется серьезным упущением, но на самом деле, это не так. Как вы наверное знаете, у нас в этом году выходит большое обновление по NAT, т.е. новый NAT, станет называться CG-NAT (carrier grade), т.к в него помимо всего прочего будет добавлена функция address pairing. Что это будет означать на практике? Например, вы задаете NAT пул как вариант, следующим образом: ip nat pool nat-pool napt paired logging <--Configure an Enhanced NAT pool logging-profile nat-log-profile paired-mode subscriber over-subscription 10 port-limit 1000 address 155.53.1.1 to 155.53.1.254 port-block 0 to 15 exclude well-known <-Excludes TCP and UDP ports 0-1023 from the entire pool я задал пул из /24 реальных адресов и указал, что через каждый реальный адрес нужно натить 10 серых, при этом каждому серому не давать более 1000 трансляций. в результате на выхлопе получается, что этот пул может отъесть потенциальный максимум в 253*10*1000=2,5М трансляций, при условии что каждый серый пользователь который привязан к этому пулу октрыл 1000 flow (что обычно маловероятно). Однако, заданные параметры не означают, что будет делаться admission control, эта функция включается отдельно. Данные параметры пула в примере определяют только поведенческие характеристики hash функции, т.е. если кто-то будет пытаться открыть более 1000 flow и в пуле есть ресурсы, то ему будет позволено это сделать. Изменено 29 июня, 2011 пользователем macharius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikevlz Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба это вы что-то разогнались... У нас работает Dynamic NAT уже на SE100. Это не NAPT, разницу я представляю. Это трансляции N:N. То есть, серую сеть в белую сеть. При этом на каждого клиента запись в конфиге не заводится. Вот количество текущих трансляций узнать и хотелось бы. Желательно по SNMP, чтоб рисовать уродливые графики :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
macharius Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) · Жалоба mikevlz, и в самом деле, оказывается в SE действительно есть dynamic 1:1. Честно, я не знал..... точнее всегда думал, что его нет, чтож, спасибо за наводку, как говорится век живи, век учись... в таком случае я практически уверен, что для dynamic 1:1 понятие "трансляции" как таковой не существует, т.е. грубо говоря их ровно столько, сколько у вас реальных IP адресов в пулах. В свою очередь это означает "неограниченное" их число, т.к. трансляций в se100 может быть два миллиона. Это очень легко проверить, дайте сначала вот эту команду show card 2 nat pool ее вывод покажет все пулы которые сейчас есть в айсике, после этого выберите какой-нибудь пул и обратите внимания на его grid_id далее дайте команду show card 2 nat pool <grid_id> detail появится информация, которая точно говорит сколько в этом пуле сейчас трансляций, а точнее третья строчка вывода, что-то типа: Translations: all X, alloc Y, unassign Z static 0 del 0 Изменено 30 июня, 2011 пользователем macharius Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shicoy Опубликовано 30 июня, 2011 · Жалоба это вы что-то разогнались... У нас работает Dynamic NAT уже на SE100. Это не NAPT, разницу я представляю. Это трансляции N:N. То есть, серую сеть в белую сеть. Если не секрет как это сделали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RuffiAn Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба Допустим на коммутаторе есть vlan 3000 как прописать на порту redback этот vlan? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
D^2 Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) · Жалоба Допустим на коммутаторе есть vlan 3000 как прописать на порту redback этот vlan? прочитайте инструкцию по базовой настройке и началу работы http://shop.nag.ru/article/smartedge-install-guide кроме того в документации описано в разделе 2.1.2 Configure an 802.1Q PVC то, что вы хотите и примеры 3.1.1 802.1Q PVCs The following example binds untagged traffic to an interface, untagged, creates two 802.1Q PVCs on an Ethernet port, and binds them to the interfaces, vlan100 and vlan200: 1.First, the interfaces are created in the local context: [local]Redback(config)#context local [local]Redback(config-ctx)#interface untagged [local]Redback(config-ctx)#ip address 15.1.0.1/24 [local]Redback(config-ctx)#interface vlan100 [local]Redback(config-ctx)#ip address 15.1.1.1/24 [local]Redback(config-ctx)#interface vlan200 [local]Redback(config-ctx)#ip address 15.1.2.1/24 [local]Redback(config-ctx)#exit 2.Next, the Ethernet port is configured: [local]Redback(config)#port ethernet 5/1 [local]Redback(config-port)#no shutdown [local]Redback(config-port)#bind interface untagged local [local]Redback(config-port)#encapsulation dot1q 3.Finally, the 802.1Q PVCs with VLAN tag values 100 and 200 are configured: [local]Redback(config-port)#dot1q pvc 100 [local]Redback(config-dot1q-pvc)#description local vlan [local]Redback(config-dot1q-pvc)#bind interface vlan100 local [local]Redback(config-dot1q-pvc)#exit [local]Redback(config-port)#dot1q pvc 200 [local]Redback(config-dot1q-pvc)#bind interface vlan200 local [local]Redback(config-dot1q-pvc)#exit Изменено 1 июля, 2011 пользователем D^2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Minya Опубликовано 1 июля, 2011 · Жалоба mikevlz поделитесь конфигом как это сделали? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
RuffiAn Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) · Жалоба На редбеке установлена лицензия 8000 сессий, сколько он может держать сессий L2TP и PPPoE(равных количествах или нет)? Если интернет канал превысить в 1 гигабит можно ли на редбек его расширить используя дополнительные модули с джибиками? Изменено 2 июля, 2011 пользователем RuffiAn Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
