Ericsson / Redback Smartedge. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Приветствую!
Стабильно отваливается доступ по ssh/telnet на SE600.
Раз в неделю. "Лечится" перезагрузкой коробки. Надоело, бросил консоль с цыски и хожу ч/з AUX порт.
С чем связано такое может быть?
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-11.1.2.7-Release
Built by sysbuild@eussjlx7010.sj.us.am.ericsson.se Mon Feb 11 21:00:20 PST 2013
(null)System Bootstrap version is Mips,rev2.0.2.66
Installed minikernel version is 11.7
Заявку в наг писал, чтоб в группу добавили. Пока тихо.
Мечтаю прошить коробку. Прошивок в свободе естественно нет.
+ ко всему прочему живем как то так:
Постоянно грохается-перезапускается AAAD. Соответственно грохаются и сессии.
Невозможно рисовать multibind интерфейсы.
Ни с того ни с сего, на самом деле волшебство какое-то:
Перестал конфигуриться administrator
Упр-е и доступ для administrator настроен, но теперь я ни добавить, ни удалить старых - не могу.
В конфиге теперь отсутствует сама команда administrator.
При конфигурении AAA, в частности например после ввода команды
aaa authentication administrator local
отваливается конфиг для AAA authentication subscriber.
Т.е. вместо AAA authentication subscriber radius - становится ААА authentication subscriber. Соответственно сабскр. перестают бегать до радиуса.
Это наверно баг просто.
Вопщем вопросов много, ответов мало)
Очень хочется прошиться, чтоб умел non-dhcp и победить эти вот косячки. Надеюсь это из-за софта.
Жду ответ НАГа.
Edited by semop
Share this post
Link to post
Share on other sites
Butch3r останится от него хоть чуть чуть ? )))
В своё время, когда тестировали SE100 отдавать такие же требования поставщику. Нам ответили что "Да, всё будет работать". Мы не купили потому что нормально заставить работать интерфейсы /29, /30 не получилось.
Т.е. в то время у вас был ppp ?
А щас, если не секрет, у Вас какая железко стоит ?
Share this post
Link to post
Нет, у нас стояли (да и стоят 7204/7301) циски. Была идея заменить их все на одну желеку. 2FV было нужно для того, чтоб на случай аварии зарезервировать бордер. На 7301 заведены интефейсы, каждый в своём влане с белыми IP /28 /29 /30. Так вот оказалось что SE100 с маршутизацией сеток нормально работать не умеет, это всё таки BRAS.
Share this post
Link to post
Вот это откровение. Что именно у SE100 не так с маршрутизацией? Просто интересно. У нас SE100 как NAT/border прожил где-то год с лишним и что-то я не заметил что он чего-то не умеет.
Расскажите про свои хотелки, которые он не смог.
Share this post
Link to post
Вот такой конструктив
interface Port-channel1.119
description Cheremnoe
encapsulation dot1Q 119
ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
Каждый абонент сидит в своём влане, со своей сеткой. Цель сделать тоже самое на SE100.
Share this post
Link to post
StSphinx
А что же с ним случилось у Вас ?
Скажите а смысл Port-channel ?
У той же Cisco можно было делать так:
Intarface gi 0/1.700
encapsulation dot1Q 700
и паааашел....
Зачем порт чанел ?
Share this post
Link to post
Потому что с другой стороны стэк из коммутаторов, в случае отказа одного из них всё должно работать.
кстати LACP между стэком HP5500 и SE100 тоже не захотел подниматься
Edited by Butch3r
Share this post
Link to post
Butch3r, т.е. если вспомнить про QinQ и прийти к технологии vlan-per-user то SE100 не самый лучший вариант ?
Share this post
Link to post
подождем что ответят знатоки SE100, тот кто давал нам на тест SE100 сказал что такую схему нормально работать не получится
Вообще vlan-per-user+qinq 100% реализуется на SE100.
Share this post
Link to post
Чё то вообще не понял ))
я говорю про свою схему :)
Share this post
Link to post
Ну так я подобную хочу собрать.
Просто как то странно....Хотели собрать, не завелось, но вообще 100% можно собрать на се100.
Уважаемый по подробней можно пожалуйста.
Share this post
Link to post
да блин, vlan-per-user и qinq не подразумевает, что на каждого абонента всегда будет выделяться сетка /30. Можно выделить /24 и выдавать каждому юзеру по dhcp (аналог Unnumbered, не помню как называется это дело у SE). Если вас это устроит - то можно смело брать SE100. Мне же нужно было именно выдавать блок адресов абоненту, чтоб он делал внутри него что хотел. В моей схеме нет second tag, мне не был нужен qinq.
Share this post
Link to post
StSphinx
Да ничего. Стоит вон, NATит. Как бордер, мы его переросли.
Share this post
Link to post
Смотрю в сторону вот такого решения
http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/05249.Ericsson/12102.SE100-LB-4k#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/0/
скажите, менеджер говорит о том, что якобы в этом варианте нет лицензии на нат. Я вот не пойму как так ?
Действительно такое может быть в готовом решение или это раскрутка ?
Share this post
Link to post
Я может придираюсь , но это несколько не согласуется с утверждением:
ИМХО, задача, описанная выше к маршрутизации непосредственного отношения не имеет.
С Link-group у SE100 как-то все не очень, согласен.
Обычный NAT будет работать без лицензии. Лицензия нужна на CG-NAT.
Чтобы понимать отличия, лучше обратиться к документации.
Share this post
Link to post
Да, может быть вы и правы. Но смысл в том, что для этого действительно SE100 не подходит
Share this post
Link to post
Аппаратно железяка отличная, но если пытаться нагрузить ее в полный рост всем что она умеет, то кончится память. Поэтому приходится идти на уступки, либо меньше pvc заводить, а в схеме vlan-per-user их будет много очень, либо у аплинка брать только default. Иначе берите SE600, где памяти значительно больше.
Мы еще используем 6 контекстов с ISIS между ними, MSPD, PIM, bridge. Поэтому в таком винегрете не все хорошо. В этом случае надо иметь две коробки с разным функционалом, либо покупать большую коробку.
Share this post
Link to post
Ага понятно, но я не думаю что я хочу от нее очень много. Для старт-апа. Это очень даже...если и учесть что все это пока в одной коробке...
Если на это посмотреть со стороны того, что сеть тока планируется, и соответственно на момент стртапа то:
так и необходим ли cg-nat ? Или можно обойтись обычным нат при 100 пользователях, через пол года 500 пользователях?
Т.е. если смотреть на http://www.inlinetelecom.ru/solutions/access_network/carrier_grade_nat_cg_nat/
Выходит что cg-nat это разновидность того же NAPT, cg-nat позволяет гибко управлять трансляциями и.т.д. ПРавильно ли я понимаю ?
Share this post
Link to post
Да, верно. С Вашими масштабами скорее всего оно Вам пока не надо.
Имейте ввиду, SE100 не умеет натить всякие GRE/IPIP, соотв. трафик таких протоколов придется натить отдельно.
Share this post
Link to post
Если не сложно приведите пример...
Как я понимаю gre он поднимается между двумя белыми ИП. Либо вы приводите для схемы сети на ppp ?
Share this post
Link to post
"Всецело и полностью поддерживает стандартизованные протоколы и не очень дружит с вендор-специфичными."
Вот пример workaround с Нага -
http://shop.nag.ru/article/smartedge-nat-vs-pptpgre
У нас, так и работает, натится на Cisco ASA, тарфика почти ноль.
Share this post
Link to post
Добрый день.
Помогите разобраться.
Почему не видно по snmp ничего кроме контекста local?
По SNMP видно все контексты, а внутрь заходит только в local.
Задача была: получить данные по занятым IP для конкретной п/с.
Для local это выглядело так:
snmpwalk -v:2c -c:***** -r:***** -os:1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.5 -op:1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.6
Потом уже это фильтровал и вытаскивал кол-во IP.
А вот снять, например, ARP в другом контексте отличный от local не получается. Не вижу их почему то.
Вариант со скриптом формата: sh arp all- | i *** - не подойдет. Слишком тяжело для коробки.
Share this post
Link to post
Если мне память не изменяет, то надо после comunity в запросе поставить context через собачку.
snmpwalk -v:2c -c:*****@context_name -r:***** -os:1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.5 -op:1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1.6
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
