Eagle18 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Подскажите уважаемые коллеги,куда копать. Проблема следующая. Есть конфиг (весь не выкладываю только то что нужно) сам интерфейс: interface PPPoE multibind lastresort ip unnumbered loopback3 ip mtu 1500 ip pool 192.168.101.0/24 name PPPoE_POOL2 ip pool 192.168.102.0/24 name PPPoE_POOL3 ip pool 192.168.103.0/24 name PPPoE_POOL4 ip pool 192.168.104.0/24 name PPPoE_POOL5 ip pool 192.168.105.0/24 name PPPoE_NAH ip pool 192.168.107.0/24 name PPPoE_POOL1 ip access-group Block out привязка к нату: policy access-list NAT seq 10 permit ip 192.168.105.0 0.0.0.255 class NAT_block seq 20 permit ip 192.168.101.0 0.0.0.255 class NAT seq 30 permit ip 192.168.102.0 0.0.0.255 class NAT seq 40 permit ip 192.168.103.0 0.0.0.255 class NAT seq 50 permit ip 192.168.104.0 0.0.0.255 class NAT seq 60 permit ip 192.168.107.0 0.0.0.255 class NAT по скорости настройки (есть такие же только на выход) policy access-list Speed_policy_in condition 1 time-range periodic weekend weekdays 02:00 to 07:59 class night seq 10 permit ip any 192.168.107.0 0.0.0.255 class day condition 1 seq 20 permit ip any 192.168.101.0 0.0.0.255 class day condition 1 seq 30 permit ip any 192.168.102.0 0.0.0.255 class day condition 1 seq 40 permit ip any 192.168.103.0 0.0.0.255 class day condition 1 seq 50 permit ip any 192.168.104.0 0.0.0.255 class day condition 1 seq 60 permit ip any 192.168.105.0 0.0.0.255 class day condition 1 параметры dhcp: dhcp server policy subnet 192.168.101.0/24 name PPPoE_POOL2 option router 192.168.100.1 option domain-name-server x.x.x.x x.x.x.x subnet 192.168.102.0/24 name PPPoE_POOL3 option router 192.168.100.1 option domain-name-server x.x.x.x x.x.x.x subnet 192.168.103.0/24 name PPPoE_POOL4 option router 192.168.100.1 option domain-name-server x.x.x.x x.x.x.x subnet 192.168.104.0/24 name PPPoE_POOL5 option router 192.168.100.1 option domain-name-server x.x.x.x x.x.x.x subnet 192.168.105.0/24 name PPPoE_NAH option router 192.168.100.1 option domain-name-server x.x.x.x x.x.x.x subnet 192.168.107.0/24 name PPPoE_POOL1 option router 192.168.100.1 option domain-name-server x.x.x.x x.x.x.x параметры subscriber: subscriber default ip address pool ip source-validation qos policy policing qos-in qos policy metering qos-out nat policy-name NAT ppp mtu 1492 dns primary x.x.x.x dns secondary x.x.x.x forward policy rosreestr in используется подключение PPPoE. каждый пул под свой тариф по скорости. Связка UTM+freeradius+SE. Параметры на freeradius для связки тарифов: if ($row_acct[0] > 0 or $row_usr[0] > 0) { echo "ip:addr-pool=PPPoE_NAH"; } else { if ($row[0] == 235) echo "ip:addr-pool=PPPoE_POOL1"; if ($row[0] == 236) echo "ip:addr-pool=PPPoE_POOL2"; if ($row[0] == 237) echo "ip:addr-pool=PPPoE_POOL3"; if ($row[0] == 238) echo "ip:addr-pool=PPPoE_POOL4"; if ($row[0] == 261) echo "ip:addr-pool=PPPoE_POOL3"; if ($row[0] == 263) echo "ip:addr-pool=PPPoE_POOL4"; if ($row[0] == 269) echo "ip:addr-pool=PPPoE_POOL5"; При подключении следующая проблема. Клиента из любого пула кроме первого подключаются и выходят в инет без проблем. Те у кого услуга попадает в пул1 так же подключаются но в инет выйти не могут. Шлюз не пингуется (192.168.100.1). трассировка до любого адреса выглядит так: tracert 8.8.8.8 1 <1 мс <1 мс <1 мс 8.8.8.8 т.е. любой адрес доступен сразу же. при попытке подключиться телнетом к любому адресу выводиться запрос логина пароля от самой se.(т.е. подключение идет к шлюзу). Припопытке сменить пул адресов на 192.168.108.0/24 ситуация не меняется. перезагрузка не помогает. Сегодня пытался сменить имя пула с PPPoE_POOL1 на PPPoE_POOL6 (в файле конфига freeradius тоже сменил имя)-в результате, как прописано в настройках freeradius подключение идет на пул PPPoE_NAH (т.е. подключение с несуществующей услугой либо как заблокированый). Не могу понять толи связка freeradius+se не обрабатывает и не дает подключиться правильно при смене имени либо ещё где проблема. И при этом всем остальные пулы работают прекрасно и без нареканий. Что предшествовало произошедшему?! Попивание кофе. В конфиг уже 4 месяца никто не лазил и ничего не менял. Ни скачков напряжение ни перезагрузок ни на одной машине в связке не было. Пытался даже просто создать новый пул на se новую услугу в билинге прописать все в freeradius. все равно не работает-клиент подключается по пулу PPPoE_NAH. Помогите хоть в нужную сторону мысли направить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба И снова грабли! Выставил тайм аут сессии 0 (сессия живет бесконечно, буду скриптом раз в день - два прибивать мертвые сессии). Теперь другой нюанс вылез: сессия прибивается по ssh команде из биллинга (clear subscriber username XX:XX:XX:XX:XX:XX). Сессия падает на SE100, по радиусу падает и в биллинге. пинги пропадают у клиента, трафик не ходит. проходит 5-7 секунд и начинают ходить пинги. работать сайты, при этом сессия ни в билллинге. ни на самой Se100 не поднимается. Что это за брас такой. который выпускает неавторизованного пользователя в интернет?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 3 сентября, 2014 · Жалоба Если у вас clips, то правильно сбрасывать сессию через удаление dhcp lease. Чем вам CoA не нравится для таких действий? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex.malyshev.71 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Уважаемы господа, подскажите Решился ли вопрос с шейпингом подсетей отличных от /32 через clips? Или по прежнему зарезать юрика или физика с нескольмими адресами можно только через dot1q subscriber? Если нет возможности реализовать схему vlan per customer, то какие есть варианты ограничивать скорость для подсети одного клиента? И вообще, есть ли возможность рейтлимитить транзитный трафик в случае, например, если РБ не является шлюзом для абонента? Изменено 3 сентября, 2014 пользователем alex.malyshev.71 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба Если у вас clips, то правильно сбрасывать сессию через удаление dhcp lease. Чем вам CoA не нравится для таких действий? Не уверен, что LanBilling умеет CoA. пробовал через clear dhcp host xxx.xxx.xxx.xxx - та же история, и еще. если я пропишу статический ИП со шлюзом se100, трафик ттчже начинает ходить. без всяких политик и т.п. может быть есть какая-то команда запрещающая ходить любому трафику, кроме авторизованных пользователей? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 4 сентября, 2014 · Жалоба Уважаемы господа, подскажите Решился ли вопрос с шейпингом подсетей отличных от /32 через clips? Или по прежнему зарезать юрика или физика с нескольмими адресами можно только через dot1q subscriber? Если нет возможности реализовать схему vlan per customer, то какие есть варианты ограничивать скорость для подсети одного клиента? И вообще, есть ли возможность рейтлимитить транзитный трафик в случае, например, если РБ не является шлюзом для абонента? vlan per user не обязательно. слышал, есть возможность мультиплексировать несколько ip по одному мак адресу. Но это тогда должна быть маршрутизируемая подесеть на несколько адресов, а не просто несколько ПК с разными адресами. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба написал на support@nag.ru, жду ответа Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alex.malyshev.71 Опубликовано 6 сентября, 2014 · Жалоба Уважаемы господа, подскажите Решился ли вопрос с шейпингом подсетей отличных от /32 через clips? Или по прежнему зарезать юрика или физика с нескольмими адресами можно только через dot1q subscriber? Если нет возможности реализовать схему vlan per customer, то какие есть варианты ограничивать скорость для подсети одного клиента? И вообще, есть ли возможность рейтлимитить транзитный трафик в случае, например, если РБ не является шлюзом для абонента? vlan per user не обязательно. слышал, есть возможность мультиплексировать несколько ip по одному мак адресу. Но это тогда должна быть маршрутизируемая подесеть на несколько адресов, а не просто несколько ПК с разными адресами. То есть clips как не умел этого делать так и не умеет? Это печально. А полностью транзитный трафик он резать умеет, вы не в курсе? Нам предлагают эриксон взять на тест, но если он ничего не умеет, то и брать, получается, бессмысленно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VasiliyP Опубликовано 6 сентября, 2014 · Жалоба Если у вас clips, то правильно сбрасывать сессию через удаление dhcp lease. Чем вам CoA не нравится для таких действий? Не уверен, что LanBilling умеет CoA. пробовал через clear dhcp host xxx.xxx.xxx.xxx - та же история, и еще. если я пропишу статический ИП со шлюзом se100, трафик ттчже начинает ходить. без всяких политик и т.п. может быть есть какая-то команда запрещающая ходить любому трафику, кроме авторизованных пользователей? Вам нужен скрипт для отключения клиент через CoA, а биллинг просто передает в него данные сессии.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба прикрутил скрипт выключения subscriber-ов по CoA, ситуация ровно такая же как и по SSH - windows xp отключилась от интернета, windows 7 и поутер tplink 1042 через несколько секунд снова интернете, но сессии нет! upd: У меня появилась идея: а правильно ли идеологически вешать ип, который является шлюзом для абонентов, напрямую на интерфейс. который смотрит на абонентов? и еще. не работает по какой-то причине http-redirect, на абонента профиль с редиректом навешивается, проверял. мой конфиг(выкинул ненужное): context aaaa ! no ip domain-lookup ! interface DOWNL multibind description To_Test_Client_Vlan_20 ip address xx.xx.xx.193/26 dhcp relay 65535 giaddr xx.xx.xx.193 ! interface aa-traff description KT-traff ip address xx.xx.xx.190/29 ! interface AAAA_MGT description MGT_Radius_NetFlow_DHCP ip address xx.xx.yy.13/24 ip source-address snmp ssh radius dhcp-server flow-ip ! interface UPL ip address xx.xx.xx.59/25 ip source-address telnet ! ! policy access-list acl-for-http-redirect seq 10 permit udp any host xx.xx.xx.24 eq domain class cls-NORMAL seq 20 permit udp any host xx.xx.xx.34 eq domain class cls-NORMAL seq 30 permit tcp any host xx.xx.xx.112 eq www class cls-NORMAL seq 40 permit tcp any any eq www class cls-REDIRECT seq 50 permit ip any any class cls-DROP ! http-redirect profile CABINET url "http://xx.xx.xx.112" ! subscriber default qos policy policing TARIF-DEFAULT-512K-IN qos policy metering TARIF-DEFAULT-512K-OUT http-redirect profile CABINET dhcp max-addrs 1 forward policy CABINET in subscriber profile DOM1 qos policy policing DOM1-IN qos policy metering DOM1-OUT http-redirect profile CABINET forward policy CABINET in ! qos policy DOM1-IN policing ip access-group acl-classess-PBR1-in aaaa class cls-DEFAULT rate 8000 burst 1200000 excess-burst 2000000 class cls-CLASS1 rate 15000 burst 2400000 excess-burst 4000000 class cls-CLASS2 rate 102400 burst 15000000 excess-burst 30000000 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! qos policy DOM1-OUT metering ip access-group acl-classess-PBR1-out aaaa class cls-DEFAULT rate 8000 burst 1200000 excess-burst 2000000 class cls-CLASS1 rate 15000 burst 2400000 excess-burst 4000000 class cls-CLASS2 rate 102400 burst 15000000 excess-burst 30000000 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! forward policy HTTP-REDIRECT ip access-group acl-for-http-redirect aaaa class cls-NORMAL class cls-REDIRECT redirect destination local class cls-DROP drop ! qos policy TARIF-DEFAULT-512K-IN policing rate 512 burst 64 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! qos policy TARIF-DEFAULT-512K-OUT metering rate 512 burst 64 rate-calculation exclude layer-2-overhead ! forward policy fwd-PBR1 ip access-group acl-classess-PBR1-in aaaa class cls-DEFAULT class cls-CLASS1 redirect destination ip next-hop xx.xx.xx.185 ! ! ! ! http-redirect server port 80 ! ! port ethernet 1/1 ! XCRP management port on slot 1 no shutdown bind interface mgt local ! card carrier 2 mic 1 ge-2-port mic 2 ge-2-port ! port ethernet 2/1 description *** Port for uplink connections ** no shutdown medium-type copper encapsulation dot1q dot1q pvc aa bind interface AAAA_MGT aaaa dot1q pvc ab description AA-traff bind interface AA-traff aaaa dot1q pvc ac dot1q pvc ad bind interface UPL aaaa ! port ethernet 2/2 description *** Port for users connections *** no shutdown medium-type copper encapsulation dot1q dot1q pvc ae bind interface DOWNL aaaa service clips dhcp maximum 8000 context aaaa dot1q pvc aeae bind interface DOWNL aaaa service clips dhcp maximum 8000 context aaaa ! ! Изменено 8 сентября, 2014 пользователем breusovok Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба для clips нужно создавать multibind интерфейс и идти по аналогии с cisco ip unnumbered. пока нет сесси, нет и маршрута в интерфейс. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Да, в этом и была моя ошибка. Не работал ранее с ip unnumbered)). Осталось разобраться, почему редирект не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
breusovok Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Разобрался со всем, всем спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roma33rus Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Всем привет. Нужен совет. Хотим заменить сервак freebsd на se100. vlan стекаются на него же. Адреса абонентам раздаются по DHCP со статической привязкой по MAC (то есть получают всегда одни и те же), есть некоторые абоненты, которые ручно себе прописывают адреса. Постепенно настраиваем Option82. Получаем по BGP full view. Смогу ли я с помощью этой железки перевести на нее всю работу? насколько я понял из прочитанного мне нужен non DHCP CLIPS. используем в связке с биллингом abills. Сильно не пинайте) только разбираюсь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Да. Ставите non dhcp clips, рядом на фряхе оставляете только dhcp-сервер. Когда перейдете полностью на dhcp, то можно freebsd убирать и перенастраивать на dhcp clips. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roma33rus Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Да. Ставите non dhcp clips, рядом на фряхе оставляете только dhcp-сервер. Когда перейдете полностью на dhcp, то можно freebsd убирать и перенастраивать на dhcp clips. к сожалению полностью на dhcp перейти не получиться. есть такие клиент (юрики), которые не могут, или не хотят использовать на своем оборудовании динамику. а одновременно dhcp clips и non dhcp использовать не получится? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 22 сентября, 2014 · Жалоба Для таких абонентов отдельный vlan, где будет только non dhcp clips. Одновременно нельзя. Триггеры сессий разные. В одном случае - это dhcp-пакет, а в другом ip-пакет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roma33rus Опубликовано 23 сентября, 2014 · Жалоба Для таких абонентов отдельный vlan, где будет только non dhcp clips. Одновременно нельзя. Триггеры сессий разные. В одном случае - это dhcp-пакет, а в другом ip-пакет Все понял, спасибо большое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
garryfisher Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Может кто сталкивался, есть проблема с SE100. Абоненты подключаются по PPPoE, биллинг bgbilling. Два порта настроены LACP и смотрят в сторону провайдера. По остальным портам: port 1 FTTB, port 2 DSL, port 3 - static /30, /29 Периодически зависает SE100, сессии у абонов не поднимаются, статика работает и так пока не перезагрузишь SE100. Для резервирования приобрели второй SE100, на нем такая же проблема. Переодичность зависания- хаотичная, но пока не более 1 раза в 1,5 мес. sho ver Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.6p1-Release Built by sysbuild@eussjlx7008.sj.us.am.ericsson.se Fri Mar 14 06:43:34 PDT 2014 Copyright © 1998-2014, Redback Networks Inc. All rights reserved. System Bootstrap version is PowerPC,rev2.0.1.2 Installed minikernel version is 2.6 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zstas Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба целиком коробка зависает? я бы обновился до 12.1.1.8 для начала, на se600 12.1.1.6 плохо работала. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Всем привет, вопрос к знатокам se100. Прокачает ли se100 следующие задачи: 2-3к абонентов NAT BGP 2 FV Авторизацию + аккаунтинг Shaper по IPOE Изменено 7 октября, 2014 пользователем baronzzz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба да Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба если vlan на абонента, т.е. много pvc, то 2 FV будет тесно. У нас это работало, но пределе и если залогиниться по telnet, то памяти не хватало и процесс bgp перезапускался. со временем один аплинк у нас ушел - стало легче. #sh process | e demand Load Average : 3.64 4.70 4.63 NAME PID SPAWN MEMORY TIME %CPU STATE UP/DOWN evtmd 2764 1 38504K 00:16:37.80 0.00% run 16w0d pnsd 2765 1 9800K 00:16:34.77 0.00% run 16w0d csm 2766 1 46764K 03:43:07.69 0.00% run 16w0d rcm 2767 1 81492K 02:59:23.55 0.00% run 16w0d ism 2768 1 67616K 04:22:17.68 0.00% run 16w0d ped_parse 2769 1 11020K 00:14:31.01 0.00% run 16w0d issud 2770 1 9724K 00:15:49.17 0.00% run 16w0d vxxlatsvr 2771 1 13376K 00:13:42.65 0.00% run 16w0d rpm 2772 1 9912K 00:16:40.56 0.00% run 16w0d rib 5308 5 92904K 00:00:11.80 48.94% run 00:00:36 ntp 2802 1 53972K 00:38:07.67 0.00% run 16w0d arp 2774 1 41232K 08:56:49.86 0.00% run 16w0d static 2798 1 9836K 00:16:07.23 0.00% run 16w0d isis 2801 1 42648K 21:44:43.80 0.00% run 16w0d bgp 4487 6 135372K 02:15:53.04 9.86% run 2w3d igmp 2799 1 40860K 00:27:32.86 0.00% run 16w0d pim 3175 2 42492K 00:51:40.78 0.00% run 12w6d ospf 2797 1 39444K 05:35:26.39 0.00% run 16w0d sysmon 2775 1 11144K 01:00:45.57 0.00% run 16w0d dns 2805 1 9636K 00:13:53.25 0.00% run 16w0d msdp 3573 1 10572K 01:36:32.70 0.00% run 8w5d ppaslog 2776 1 9680K 00:14:25.71 0.00% run 16w0d cls 2777 1 46108K 00:23:42.70 0.00% run 16w0d dot1q 2806 1 83192K 02:17:51.08 0.00% run 16w0d tunnel 2778 1 10552K 00:25:39.28 0.00% run 16w0d qos 2791 1 42888K 00:43:29.39 0.00% run 16w0d dlm 2779 1 14272K 00:15:56.84 0.00% run 16w0d pem 2780 1 41840K 00:14:51.75 0.00% run 16w0d dhcp 2810 1 60524K 06:36:29.20 0.00% run 16w0d bridge 3195 2 40260K 00:14:23.29 0.00% run 12w6d atm 2807 1 56212K 00:34:43.62 0.00% run 16w0d lm 2781 1 40524K 00:21:54.16 0.00% run 16w0d nat 2809 1 9868K 00:15:46.29 0.00% run 16w0d odd 2782 1 12944K 00:14:20.95 0.00% run 16w0d dhelperd 2813 1 40052K 02:48:18.15 0.00% run 16w0d dhcpv6d 2815 1 55824K 00:27:43.40 0.00% run 16w0d dhelperv6d 2816 1 38640K 00:18:25.18 0.00% run 16w0d mcastmgr 2804 1 42024K 00:18:10.40 0.00% run 16w0d snmp 2803 1 46556K 01:26:51.35 0.00% run 16w0d stats 2783 1 51464K 218:40:04.84 6.69% run 16w0d ldp 2784 1 40480K 01:00:05.62 0.00% run 16w0d aaad 2785 1 74516K 02:24:17.94 0.00% run 16w0d clips 2811 1 60280K 00:41:04.96 0.00% run 16w0d hr 2812 1 10476K 02:40:42.21 0.00% run 16w0d flowd 2786 1 53760K 00:16:15.10 0.00% run 16w0d cfm 2814 1 40692K 00:25:03.28 0.00% run 16w0d sctp 2787 1 9656K 00:14:24.57 0.00% run 16w0d ssm 2788 1 11304K 00:15:11.79 0.00% run 16w0d limm 2789 1 56420K 00:16:38.94 0.00% run 16w0d clibe 2790 1 10180K 00:13:57.74 0.00% run 16w0d #sh memory Memory: Total 802720k, Used 734576k, Free 15660k, Reserved 24k #sh bgp neighbor summary Neighbors Configured: 5, Established: 3 CapSent : refresh 4byteAS unicast restart CapRcvd : refresh 4byteAS unicast restart unicast : rcvd: 510083 imported: 0 active: 510083 history: 0 dampened: 0 sent: 2 #sh subscribers summary -------------------------------------------------------------------------------- Total=839 Type Authenticating Active Disconnecting PPP 0 0 0 PPPoE 0 0 0 DOT1Q 0 0 0 CLIPs 0 839 0 ATM-B1483 0 0 0 ATM-R1483 0 0 0 Mobile-IP 0 0 0 #sh dot1q pvc summary PVCs total: 4270, Up: 4270, Down: 0, Bound: 1 Protocol CCTs total: 0, Up: 0, Down: 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
baronzzz Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Butch3r останится от него хоть чуть чуть ? ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Butch3r останится от него хоть чуть чуть ? ))) В своё время, когда тестировали SE100 отдавать такие же требования поставщику. Нам ответили что "Да, всё будет работать". Мы не купили потому что нормально заставить работать интерфейсы /29, /30 не получилось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
