Ericsson / Redback Smartedge. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
Поделитесь опытом распределения нагрузки для PPPoE на SE100.
Сейчас на первые 3 порта заведен абонентский L2 (набор dot1q вланов). Оставшиеся 3 порта собраны в LAG поверх которого L3 в ядро.
На LAG трафик распределяется примерно поровну между портами, а вот на абонентских ощутимы перекосы.
Абонентские порты в LAG не собирали из-за ограничения с НАТом.
P.S. Кто-нибудь проводил эксперимент с L2VPN/VPLS? Например пригнать весь абонентский L2 с помощью equal cost multipath (ECMP) on label-switched path (LSP) и прибиндить pppoe на этот L2VPN?
Edited by Vofffka
Share this post
Link to post
Share on other sites
1) Перекосы выравнивать путем перекидывания pvc с одного порта на другой пробовали?
2)В начале марта выйдет софт 11.2.4 который можно ставить в продакшин и котором будет уметь NAT поверх LAG
Share this post
Link to post
Наверное придется разбивать на группы по pvc. Сейчас на все 3 интерфейса заходит одинаковый набор pvc. Замечено что через MIC + SFP немного позже отвечает на PADI запросы чем через built-in порты.
Про 11.2.4 интересно. Как там с лицензированием для уже существующих обладателей? Слышал что всякие плюшки а-ля CG-NAT отдельно лицензируется.
Share this post
Link to post
Про лицензирование надо общаться с вашими продавцами SE.
Фишка разумеется будет стоит денег (лицензии), но куда без этого в нашем мире.
К тому же если я правильно понимаю, больше никто из аппаратных брасов не умеет NAT over LAG
Share this post
Link to post
Подскажите пожалуйста, как с него netflow получить то?
Share this post
Link to post
У меня на каждом SE в сторону PPPoE сабскрайберов смотрят по 3 интерфейса. На всех одинаковый набор pvc. Без LAG. Отдельно каждый порт.
Все это приходит в L3 ядро (c6506).
Нагрузка и кол-во сессий балансируется само-собой.
Share this post
Link to post
Кто-нибудь пытался зеркалировать трафик на СОРМ? Без использования Lawful Intercept, именно зеркалированием? Судя по документации - это forward policy, однако штука мудреная в своей настройке...
Интересует как "вообще", так и в частности на SE600
Share this post
Link to post
Делали forward policy. Результат разочаровал. Если ожидалось, что суммарный трафик >10Gbps просто упрется в пропускную способность порта, на который зеркалируется трафик, то фактически получили, что функция Forward policy убивает производительность. Вместо должных суммарных 6+6Г на порту в сторону абонентов получили примерно 4+4Г, кучу воплей, сладострастные стоны техподдержки.
Причем эффект не зависит от количества трафика. Пробовали зеркалировать трафик одного района (с помощью ACL) - в том районе скорость недотягивала до должной примерно на 30%. Стоило отключить политику - сразу нормализовалась скорость у абонентов.
Вобщем, не вляпайтесь, зеркалировать такие объемы получается или на агрегации, или пассивно делителем мощности.
В наших условиях на Brocade BigIron RX-8 ни SE600 нормально отзеркалить трафик не смогли.
Share this post
Link to post
Какие-то непонятки с снятием статистики с интерфейсов по SNMP:
snmpwalk -c -v 2c xx.xx.xx.xx .1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: carrier ethernet port hw rev. 022, ver. 4
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: xcrp ethernet management port hw rev. 022, ver. 4
IF-MIB::ifDescr.67239937 = STRING: Logical Interface
IF-MIB::ifDescr.67239938 = STRING: Logical Interface
IF-MIB::ifDescr.67239939 = STRING: Logical Interface
IF-MIB::ifDescr.67239940 = STRING: Logical Interface
Не все интерфесы выдают snmp ,только 2/1 хотя задействованы еще 2/2 2/3
И не возможно снять статистику с логических интефейсов
В чем может быть проблема.
Конфиг snmp:
snmp server
snmp view mrtg internet included
snmp view mrtg interfaces included
snmp view mrtg ifMIB included
snmp community public view mrtg
SEOS-11.1.2.3p2-Release
Share this post
Link to post
попробуйте
snmp server enhance ifmib
добрый день, я не очень понял, как именно вы делали зеркалирование. Скажите вы использовали se как bras? т.е. к чему применялась forward policy? к влану или к абоненту (или к группе абонентов)?
Share this post
Link to post
SE используется не как BRAS. Мы задействовали только DNAT и BGP.
Forward Policy вешалась на интерфейс, смотрящий в сторону абонентов, то есть на VLAN.
Share this post
Link to post
NAT работающий на link aggregation group
Share this post
Link to post
- с utm5 интеграция в процессе, на сколько я знаю
Можно уточнить, как идет процесс, и что имеется в виду вообще под интеграцией с UTM5?
А то интересуюсь покупкой браса, и как раз думаю, как быть с биллингом (с родным радиусом), много ли гемора предстоит?
Share this post
Link to post
С родным радиусом много гемора предстоит по-любому, не зависимо от браса :) Стенд, насколько я знаю, у Нага собран. У них и спрашивать надо
Share this post
Link to post
Ну я так понял, macharius и есть наговский представитель эриксона, так что у него и спрашиваю :)
А насчет родного радиуса - я так понял, что надо будет в качестве логинов вбивать MAC-адреса просто?
Какие еще гиморы?
А, вот думаю, что если денег нет и юзер заблокирован, радиус даст отлуп, и брас не даст клиенту DHCP offer... Да, это косяк, неудобно.
Ну понятно, что никаких плюшек вкусных не будет, типа управления сессиями - но это я так понимаю уже проблема даже не радиуса нетаповского, а всего UTM...
Share this post
Link to post
неправильно вы поняли
Share this post
Link to post
Здравствуйте!
Столкнулись с такой проблемой. Один из SE100 не видит свои порты
[local]BRAS1#show port
Slot/Port:Ch:SubCh Type State
1/1 ethernet Up
2/1 ethernet No card
2/2 ethernet No card
2/3 ethernet No card
2/4 ethernet No card
Вывод show hardware:
[local]BRAS1#show hard
Fan(s) Status Normal
AC Power Supply Status Normal
Active Alarms NONE
Slot Type Serial No Rev Ver Mfg Date Voltage Temp
N/A backplane B822G2211G12X5 0 4 04-JUN-2011 N/A N/A
1 xcrp B322G2211G12X5 0 4 04-JUN-2011 OK NORMAL
2 carrier 1622G2211G12X5 0 4 04-JUN-2011 N/A N/A
А вот show hardware на другом брасе:
[local]BRAS2#sh hard
Active Alarms NONE
N/A backplane B822G2211G12WT 0 4 10-JUN-2011 N/A N/A
1 xcrp B322G2211G12WT 0 4 10-JUN-2011 OK NORMAL
2 carrier 1622G2211G12WT 0 4 10-JUN-2011 N/A NORMAL
Отличие только в температуре.
Если вставить в MIC слот плату, состояние ее портов тоже показывается как "No card".
Порты менеджмента 1/2 и 1/2 работают нормально.
В консоль сыпется вот что:
[local]BRAS1>Mar 22 15:07:06: %PPAINFRA-6-ISTART_INFO: 269cb21b/0000000001/64390
0000:02/EPPA/EU00:Ready to receive packets
en
Mar 22 15:07:07: %QOS-6-INFO: qos info: PPA just reborn 0
Password: Mar 22 15:07:07: %QOS-6-INFO: qos info: ePPA reg on slot 2
[local]BRAS1#Mar 22 15:07:22: %PM-1-ALERT: Process EPPA IPC SLOT 2, pid 0x810200
03, is not responding.
Mar 22 15:08:48: %CSM-6-PORT: ethernet 2/1 link state DOWN, admin is UP
Mar 22 15:08:48: %CSM-6-PORT: ethernet 2/1 link state down, trigger source: [C]
Configuration changed or hardware removed
Mar 22 15:08:48: %CSM-6-PORT: ethernet 2/2 link state DOWN, admin is UP
Mar 22 15:08:48: %CSM-6-PORT: ethernet 2/2 link state down, trigger source: [C]
Команда sh crashfiles показал наличие одного крэшфайла, вот его содержимое:
crashSlot02Ippa file version 3
Sysbuild Version Information
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-6.2.1.4-Release
Built by sysbuild@SWB-node07 Fri May 21 11:00:10 PDT 2010
Copyright © 1998-2010, Redback Networks Inc. All rights reserved.
System Bootstrap version is PowerPC,rev2.0.1.4
Installed minikernel version is 2.7
Card & Image name card 26X_SE100_ETH image ippa2.bin
Card SN: 1622G2211G12X5
Uptime: 0.2286 seconds
Buffer dump for \\circ\isr_io
thread_sc
hed EU1 'teCrashing due to uncorrectable multi-bit errors
Fast restart prohibited
Fast restart suppressed
Acknowledged pending interrupt status 0x10000
EU00: 0x00000000 MCT 1 Error Sticky Bits (0x1920)
EU00: 0x00000000 MCT 2 Error Sticky Bits (0x1a20)
EU00: 0x00000000 MCT 3 Error Sticky Bits (0x1b20)
roc: restarting primary state
roc: restarting secondary state
roc: quiesce check
roc: quiesced
EU00: 0x00040000 Interrupt @ 0x1a49e [Thu Jan 1 00:00:00 1970 (0.1243 secs)]
EU00: 0x00040000:00000001 (1.) Hardware Error Interrupt
EU00: 0x00000100 Hardware Error Sticky Bits (0x2260)
EU00: 0x00000100:00000001 (1.) MCT 0 error
EU00: 0x00000020 MCT 0 Error Sticky Bits (0x1820)
EU00: 0x00000020:00000001 (1.) Channel 0 Multi bit error
EU00: 0x00000001 MCT 0 DRC 0 Syndrome 0x2 7'b000_0010 Check Bit 1
EU00: 0x00073043 MCT 0 DRC 0 Debug 0 (0x18a0)
EU00: 0x00000003:00000003 (3.) [3] Single bit error valid
EU00: 0x00073040:00007304 (29444.) Read address
EU00: 0x00073040 DRAM address for MCT 0 offset 0x73040
EU00: MCT 0; CHAN 0; BANK 1; ROW 0x73; COL 0; CACHE 0; TYPE 0 (Not an MDU)
EU00: 0x00000000:00000000 (0.) [0] MDU usage error is not valid
EU00: 0x00000000:00000000 (0.) [0] Multicast count error is not valid
EU00: 0x0215c8a1 MCT 0 DRC 0 Debug 1 (0x18a4)
EU00: 0x0215c8a1:0215c8a1 (34982049.) Error Read Data
EU00: 0x010107ff MCT 0 DRC 0 Debug 2 (0x18a8)
EU00: 0x0000000f:0000000f (15.) Single bit error count
EU00: 0x000000f0:0000000f (15.) Multi bit error count
EU00: 0x00000700:00000007 (7.) Error check bits
EU00: 0x00010000:00000002 (2.) Error syndrome
EU00: 0x01000000:00000004 (4.) Error read tag [40:32]
EU00: 0x000000c3 MCT 0 DRC 0 Debug 3 (0x18ac)
EU00: 0x000000c3:000000c3 (195.) Error Read Tag[31:0]
EU00: Request from EU/CB
EU00: 0x000000c3:000000c3 (195.) WrData[31:0] = ReadTag[31:0]
EU00: 0x00000000:00000000 (0.) Addr[3:2] = ReadTag[33:32]
EU00: 0x00000004:00000001 (1.) BInfo[2:0] = ReadTag[36:34]
EU00: 0x00000000:00000000 (0.) WProt[1:0] = ReadTag[38:37]
EU00: 0x06186186 MCT 0 DRC 0 Strobe 0 (0x1880)
EU00: 0x00000006:00000006 (6.) Last strobe0 detect value
EU00: 0x00000180:00000006 (6.) Last strobe1 detect value
EU00: 0x00006000:00000006 (6.) Last strobe2 detect value
EU00: 0x00180000:00000006 (6.) Last strobe3 detect value
EU00: 0x06000000:00000006 (6.) Last strobe4 detect value
EU00: 0x04106104 MCT 0 DRC 0 Strobe 1 (0x1884)
EU00: 0x00000004:00000004 (4.) ANDed strobe0 detect value
EU00: 0x00000100:00000004 (4.) ANDed strobe1 detect value
EU00: 0x00006000:00000006 (6.) ANDed strobe2 detect value
EU00: 0x00100000:00000004 (4.) ANDed strobe3 detect value
EU00: 0x04000000:00000004 (4.) ANDed strobe4 detect value
EU00: 0x0e38618e MCT 0 DRC 0 Strobe 2 (0x1888)
EU00: 0x0000000e:0000000e (14.) ORed strobe0 detect value
EU00: 0x00000180:00000006 (6.) ORed strobe1 detect value
EU00: 0x00006000:00000006 (6.) ORed strobe2 detect value
EU00: 0x00380000:0000000e (14.) ORed strobe3 detect value
EU00: 0x0e000000:0000000e (14.) ORed strobe4 detect value
EU00: 0x00040000 Interrupt @ 0xa64a0 [Thu Jan 1 00:00:00 1970 (0.2273 secs)]
EU00: 0x00000002 MCT 0 DRC 0 Syndrome 0x2 7'b000_0010 Check Bit 1
EU00: 0x00073953 MCT 0 DRC 0 Debug 0 (0x18a0)
EU00: 0x00073950:00007395 (29589.) Read address
EU00: 0x00073950 DRAM address for MCT 0 offset 0x73950
EU00: MCT 0; CHAN 0; BANK 1; ROW 0x73; COL 0x48; CACHE 0; TYPE 0 (Not an MDU)
EU00: 0xc9e1cc20 MCT 0 DRC 0 Debug 1 (0x18a4)
EU00: 0xc9e1cc20:c9e1cc20 (3387018272.) Error Read Data
EU00: 0x0101421f MCT 0 DRC 0 Debug 2 (0x18a8)
EU00: 0x00000010:00000001 (1.) Multi bit error count
EU00: 0x00004200:00000042 (66.) Error check bits
EU00: 0x00040000 Interrupt @ 0xa64a4 [Thu Jan 1 00:00:00 1970 (0.2286 secs)]
EU00: 0x00000001 MCT 0 DRC 0 Syndrome 0x3 Multibit error
EU00: 0x00073645 MCT 0 DRC 0 Debug 0 (0x18a0)
EU00: 0x00000005:00000005 (5.) [5] Multi bit error valid
EU00: 0x00073640:00007364 (29540.) Read address
EU00: 0x00073644 DRAM address for MCT 0 offset 0x73640
EU00: MCT 0; CHAN 0; BANK 1; ROW 0x73; COL 0x30; CACHE 0; TYPE 0 (Not an MDU)
EU00: 0xcc20021b MCT 0 DRC 0 Debug 1 (0x18a4)
EU00: 0xcc20021b:cc20021b (3424649755.) Error Read Data
EU00: 0x0741bf10 MCT 0 DRC 0 Debug 2 (0x18a8)
EU00: 0x00003f00:0000003f (63.) Error check bits
EU00: 0x00018000:00000003 (3.) Error syndrome
EU00: 0x07400000:0000001d (29.) Error read tag [40:32]
EU00: 0x00000241 MCT 0 DRC 0 Debug 3 (0x18ac)
EU00: 0x00000241:00000241 (577.) Error Read Tag[31:0]
EU00: 0x00000241:00000241 (577.) WrData[31:0] = ReadTag[31:0]
EU00: 0x00000001:00000001 (1.) Addr[3:2] = ReadTag[33:32]
EU00: 0x0000001c:00000007 (7.) BInfo[2:0] = ReadTag[36:34]
EU00: 0x06186184 MCT 0 DRC 0 Strobe 0 (0x1880)
EU00: 0x00000004:00000004 (4.) Last strobe0 detect value
EU00: 0x04106184 MCT 0 DRC 0 Strobe 1 (0x1884)
EU00: 0x00000180:00000006 (6.) ANDed strobe1 detect value
EU00: 0x0638618e MCT 0 DRC 0 Strobe 2 (0x1888)
EU00: 0x06000000:00000006 (6.) ORed strobe4 detep
End of \\circ\isr_io
Buffer dump for \\circ\mct_io
End of \\circ\mct_io
Перепрошивка не помогла. БРАС нужен срочно, заменить нечем.
Что можно еще предпринять своими силами ?
Share this post
Link to post
Обратиться к продавцу...
Share this post
Link to post
Есть SE-100. Настроили на нем PPPOE
Все работает, все нормально. Адреса абонентов выдаются из пула, прописанного в настройках SE-100. Есть задача - выдать абоненту статический адрес. Этот адрес немного в другом диапазоне. Абонент получает ошибку авторизации... Можно ериксон научить не проверять, какой там адрес выдал радиус, а просто его назначить?
Share this post
Link to post
Если адрес задан не из пула, а допустим через атрибут, проблем быть не должно.
покажите debug aaa exception
Share this post
Link to post
на интерфейсе мультбайнд нужно указать ip из подсети статической как secondary или интерфейс last-resort делать
Share this post
Link to post
Есть SE600 с 10ge-4-port. Может кто подскажет, как на этой плате распределяются 20Гб, которая она может пропустить? Как понять перегружена плата или нет?
В выводе show card растут дропы в разделе Memory information:
Ingress slot 1
Slot QLen Drops
1 5 2227081945
#show port counters
Port            Type
1/1             ethernet
packets sent       : 4231032888311      bytes sent         : 2896000082064153
packets recvd      : 5126753164598      bytes recvd        : 5001189269859910
send packet rate   : 542234.45          send bit rate      : 3096355987.47
recv packet rate   : 641010.61          recv bit rate      : 4901916940.12
rate refresh interval : 60 seconds
1/2             ethernet
packets sent       : 5440223740768      bytes sent         : 3942161734726201
packets recvd      : 6350611483724      bytes recvd        : 6031934219445486
send packet rate   : 794551.47          send bit rate      : 4959511972.62
recv packet rate   : 869430.08          recv bit rate      : 6303895615.76
1/3             ethernet
packets sent       : 5580069562856      bytes sent         : 5336585342860230
packets recvd      : 4745377338415      bytes recvd        : 3310347636712792
send packet rate   : 705277.53          send bit rate      : 5181563565.33
recv packet rate   : 640773.60          recv bit rate      : 3896313525.59
1/4             ethernet
packets sent       : 5313562745209      bytes sent         : 5083900651585218
packets recvd      : 4511081622280      bytes recvd        : 3143590929653497
send packet rate   : 713408.81          send bit rate      : 5242690193.67
recv packet rate   : 626714.59          recv bit rate      : 3665518935.02
Share this post
Link to post
Если суммарный трафик более 20Г, то перегружена.
Share this post
Link to post
Если сложить из show counters, то будет всего 18-19Гб.
Не понятно как у них распределяется по портам пропускная способность.
Смущают дропы, не понятно из-за чего они.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
