lm Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 Купил(давно) самопальную секторную антенну. Человек, который изготавливал и настраивал сказал, что у нее получились следующие параметры: Усиление 27Дб. Косекансная характеристика Ширина ДН в гориз. пл. - 103 градуса Ширина ДН в верт. пл. - 8 градусов. Состоит из 9-ти 3-х децибельных вибраторов, расположенных по вертикали на одинаковом расстоянии друг от друга. Высота антенны около метра. Возможны ли такие харкатеристики у секторных антенн в данном диапазоне хотябы теоретически? Эту антенну я поставил вместо серийно изготавливаемой ГРАД2487 Усиление 13Дб. Ширина ДН в гориз. пл. - 90 градуса Ширина ДН в верт. пл. - 18 градусов. После замены антенны с ГРАДа на самопал, показания ориноковского AP-manager(антенна подключена к ориноко-АР) показали улучшение snr примерно на 15-20%. Кто-нибудь может поделиться знаниями по данной теме? Вставить ник Quote
Sirco Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 27дб - не верю - (с) Станиславский еще в школе учили - чем больше сачок тем больше рыбки в параболической антене 27дб надо зеркало 1.2 метра при этом луч получаеться порядка 6-8 градусов - а тут угол излучения 103 градуса - странная при том цифра почему не 104? 16-18 дб еще бы поверил но не 27... Счас прийдет админ он прояснит ситуацию ;-) Вставить ник Quote
lm Posted May 14, 2004 Author Posted May 14, 2004 Антенна собрана в алюминиевом корпусе. На передней поверхности установлены вибраторы. Никаких отражателей нет. Разработчик объяснял так: у вибратора усиление 3Дб без отражателя. Их 9штук. Они внутри как-то хитро согласованы, что получается, что усиление слаживается. Диаграма у вибратора - 103градуса. Разработчик так-же дал кучу рулонов милиметровки с графиками, цифрами и т.п. Но я там мало че понял. Вставить ник Quote
Guest Posted May 14, 2004 Posted May 14, 2004 ну и разработчик у твоей антенны - обхохочешься. если у антенной решетки 9 элементов ее усиление не может быть больше чем на 9,5 дб от одиночного диполя с рефлектором у которого как известно 3 дб, итого получаем 12,5 дб. Это при идеальном согласовании и отсутствии потерь в согласующих элементах, а реально будет дб - 11,5 при хорошем изготовлении. Все цифры по отношению к диполю Вставить ник Quote
lm Posted May 14, 2004 Author Posted May 14, 2004 ну все-таки snr улучшился на 15-20% по сравнению с 13Дб ГРАДа. А ГРАДу я думаю можно верить? Вставить ник Quote
GRU Posted May 16, 2004 Posted May 16, 2004 3х9=27 Вот и вся арифметика. А должно быть: 3+3=6 [дБ]; - два излучателя. 6+6=9 [дБ]; - четыре излучателя. 9+9=12 [дБ]; - восемь излучателей. Т.е удвоение числа излучателей (свет, звук, радиоволны) дает прибавку в 3 дБ. Но только на бумаге. Реально меньше. Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 18, 2004 Posted May 18, 2004 ну все-таки snr улучшился .... хм, блин, ну один_недумковатый_студент_из_техасского_универа прикрутил этот snr, тупые менегеры_от_продаж его подхватили ... Улучшение snr может вызвать что угодно, например антенна с меньшим усилением но очень маленьким уровнем боковых лепестков и т.д. Улучшение необходимо фиксировать по RSSI измеренному в dBm но никак не в процентах :)))))) Хотя можно и а процентах, но предварительно указав RSSI в dBm относительно которого эти проценты приведены ... Гость, GRU, оценка КОЛ, садитесь :D Не зная способа запитки "вибраторов" и конструкции "алюминиевого корпуса" который как оказывается не есть "отражателей" по утверждению lm, что либо определённое сказать затруднительно ... Разработчик так-же дал кучу рулонов милиметровки с графиками, цифрами и ... во во, вот одного_такого_разработчика_алкаша_CВЧ_иста я и выгнал ... мож, это он :) lm, дабы незаморачивать себе и другим "мозги" используй антенны с гарантированными реальными параметрами, например Секторная антенна 120 градусов 12 dBi : http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...=5&id1=57&id=57 Плоская секторная антенна 90 градусов, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ 16 dBi : http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...=5&id1=63&id=63 Вставить ник Quote
lm Posted May 18, 2004 Author Posted May 18, 2004 во во, вот одного_такого_разработчика_алкаша_CВЧ_иста я и выгнал ... мож, это он :) Да не..., вроде не алкаш:) Вставить ник Quote
Рики-тики Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 косекансная диаграмма... хорошее слово а что означает? Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 19, 2004 Posted May 19, 2004 а что означает хм, хороший вопрос :-D ну как бы популяреее ... короче, гораздо меньше "теневая зона" ... Вставить ник Quote
Рики-тики Posted May 20, 2004 Posted May 20, 2004 во где то набрались! это типа всплывает подлодка и у чукчей спрашивают где север а те два румба влева ты блин не умничай а пальцем покажи типа нарисовал бы Вставить ник Quote
GRU Posted May 26, 2004 Posted May 26, 2004 А меня то за что? Я же про лампочки рассказывал! Если, к примеру, над столом висит лампочка, то для того, чтобы на столе было в два раза светлее надо не две лампочки, а четыре. О чем и было написано. И причем тут "...способы запитки "вибраторов" и конструкции "алюминиевого корпуса..." - ума не приложу!! Вставить ник Quote
Sirco Posted May 26, 2004 Posted May 26, 2004 А меня то за что? Я же про лампочки рассказывал! Если, к примеру, над столом висит лампочка, то для того, чтобы на столе было в два раза светлее надо не две лампочки, а четыре. О чем и было написано. И причем тут "...способы запитки "вибраторов" и конструкции "алюминиевого корпуса..." - ума не приложу!! Нуу это как в том анигдоте - "...Если бы знал за что убил бы ..." ;-) Вставить ник Quote
GRU Posted May 26, 2004 Posted May 26, 2004 Микола, чув як москали пЫво називають? Пи-и-во! Так убив би!! Вставить ник Quote
Iwashka Posted May 26, 2004 Posted May 26, 2004 Побродил я по форуму, почитал сообщения и пришел к выводу что умный здесь один admin_wireless, . Все остальные тупицы. Это если проанализировать тон его сообщений здесь и в других темах. Одно мне только непонятно. Зачем воровать? Антенну которую он предлагает Плоская секторная антенна 90 градусов, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ 16 dBi : http://www.vector.kharkov.ua/new/product_i...=5&id1=63&id=63 разработали и выпускают чехи и как мне стало известно у них есть даже бумажка на нее которая называется авторским правом на разработку. А то что предлагает admin_wireless, так это копия один к одному. Содрал и продает. Если такой умный то почему не разработаете что-то свое? Или у вас есть лицензия? Если да, то я извинюсь здесь перед вами. P.S. Как мне сказал Брацлов, один из разработчиков, из бывшего СССР к ним никто не обращался. Канадцы, корейцы и бразильцы-да. Вставить ник Quote
Guest Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 Не пей Иванушка водицы из под крана, опарышем станешь. Ежели админ такой умный, то почему строем не ходит, а только цельнотянутые антенны рекламирует и всех обсирает? Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 так это копия один к одному. Содрал и продает ... ёлы палы :D покаж то место откуда содрал, а ? Или слабо ? А то вон и GRU маетЬся, никак не может содрать ... Да, и еще, тут вспомнил ... тот же Ivan Korshun её, т.е. "козлиные рожки" в международном BAWUG "освещал" .... Дык чехи что то скромно молчалиСссс ... Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 Не пей Иванушка водицы из под крана ... а что, еще живы идиоты которые её оттуда пьют ? только цельнотянутые антенны рекламирует ... хм, да нет вроде ... много много раз повторял ... если есть желание, то без проблем, под заказ сделаем и "дырявые" ... Но размер "дырок" будет меньше чем сможет пролезть "указательный_палец" :D Если "дырки" будут больше, то это уже будет не_антенна_на_2.4ГГц ... Просто так, сверлить во всех подряд зеркалах, лень ... Да и сверление дырок приводит к удорожанию ... А штамповать из сетки, с подходящими_размерами_ячеек, опять же дорого ... но можно ... Предельно_допустимые_размеры_ячеек я уже указал :D И мерный_инструмент покупать нет надобности :D Вставить ник Quote
GRU Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 А мне передирать не надо, сам могу сделать что потребуется. Да и не занимаюсь я ими сейчас, другие задачи - АСУТП, микроконтроллеры, потом оптику тянуть будем. А антенны "цельнотянутые" - по всей вероятноти имелось в виду полностью передранные, одно время так называлт 580 серию микросхем. Дырки тут не причем. Вставить ник Quote
zoro Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 Да, и еще, тут вспомнил ...тот же Ivan Korshun её, т.е. "козлиные рожки" в международном BAWUG "освещал" .... Дык чехи что то скромно молчалиСссс ... мда неожидал что вы о себе в третьем лице будете говорить.. :( это на кое какую психическую болезнь смахивает.. но симптомов маловато.. надо лично встретиться и поговорить.. Остальное пересено в другой топик про всенаправленую.... Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 28, 2004 Posted May 28, 2004 сам могу сделать что потребуется ... GRU, дык почему тогда жаловалсИ что неполучилось ... в тренде про "козлиные рожки" ... пойди перечитай свои послания там ... имелось в виду полностью передранные ... если так, то опять, же плиз. ссылки на первоисточники ... ну те, откуда "дрались" ... народу я думаю будет это интересно и может быть даже полезно ... а так ... сотрясание со зловонием воздуха, не более ... Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 28, 2004 Posted May 28, 2004 это на ... смахивает ... zoro, cЁр, а не допускаете ли ви мыслЬ о том, что ви ТРИЖДЫ_непопав_пальчиком_в_клаву, при запуске проги начинаете обсирать того кто дал вам эту прогу ... живите щасливо и долго ... но насчет встреч извольте ... даже на одном поле не стану ... кто на кого и смахивает очевидно ... Вставить ник Quote
zoro Posted May 28, 2004 Posted May 28, 2004 насчет передрали непередрали не мне судить я ваше железо не использовал-непробывал-неразбирал.. насчет программы спасибо. только вот немного не понял в чем фишка то? идет прога которая при запуске подставляет сразу значения с запятой.. и как их (значения) не меняй(без убирания всех запятых) нечего непроисходит... если честно то это странность.. еслиб я был програмером то значения по умолчанию былибы сразу-же с точкой.. :) тогда все понятно.. Насчет подозрения о болезни... Все кто тут(на форуме) уже давно сидит прекрасно знают то что вы Иван Коршун директор вектора. причем очем обидно смотреть на то что вы даете ссылки на самого себя... Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 28, 2004 Posted May 28, 2004 идет прога которая при запуске подставляет сразу значения с запятой... специально для тех, кто_с_трех_раз_неможет_попасть_пальцем_в_клаву ... настраивайте правильно винду при инсталяции !!! и тогда будут точки вместе запятых автоматически ... обидно смотреть на то что вы даете ссылки ... специально привел ключевые слова, для особо одаренных, что бы они могли_не_напрягаясь набрать в гугле Ivan Korshun BAWUG и проверить достоверность инфы ... Вставить ник Quote
