Yaten Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 (edited) Добрый день! Есть задача подать поток accounting на СОРМ вышестоящего провайдера (ТТК) Мне выдали влан, посадили на него /30 и сказали, что мой ip 192.168.10.2 а их 192.168.10.1 И на 192.168.10.1 надо подать accounting (UDP 1813) С чего я начал: - отзеркалил порт, по которому идет accounting - подал этот трафик на mikrotik ether2 - снифером посмотрел трафик - пакеты есть. [src=10.10.10.2 dst=10.10.10.1 UDP dsp-port=1813] - меняю мас на ether2, чтоб он был равен мас-у которому предназначен пакет [src=10.10.10.2 dst=10.10.10.1 UDP dsp-port=1813] - ставлю на ether2 ip=10.10.10.1/30 - создаю правило chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.10.1 protocol=udp dst-address=10.10.10.1 in-interface=ether2 dst-port=1813 и под счетчик правила ничего не попадает. -меняю правило chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.10.1 in-interface=ether2 и счетчик начинает тикать, но на удалённом интерфейсе с ip 192.168.10.1 ни одного пакета (пинг между 192.168.10.2 и 192.168.10.1 ходит исправно) добавляю что нибудь одно (dst-ip, port, protoсol) и счетчик правила nat перестаёт тикать. Делал все тоже самое на cisco 3620 - эфект такой же. В чем ошибка? Edited April 1, 2011 by Yaten Вставить ник Quote
sol Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 (edited) Неаверное, дело в том, что от вас хотят не весь трафик в сыром виде а netflow ? Edited April 1, 2011 by sol Вставить ник Quote
Yaten Posted April 2, 2011 Author Posted April 2, 2011 (edited) netflow тут абсолютно не при чем, речь идет об accounting трафике. и подать его надо на 192.168.10.1 Edited April 2, 2011 by Yaten Вставить ник Quote
dsk Posted April 3, 2011 Posted April 3, 2011 Ваш NAS не поддерживает указание нескольких серверов для аккаунтинга? Вставить ник Quote
Yaten Posted April 4, 2011 Author Posted April 4, 2011 Вот конфиг /interface ethernet set 0 arp=enabled auto-negotiation=yes cable-settings=default disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes mac-address=00:13:20:BD:AF:BB mtu=1500 name=ether1 speed=100Mbps set 1 arp=enabled auto-negotiation=no cable-settings=default disable-running-check=yes disabled=no full-duplex=yes mac-address=00:13:20:BD:AF:BC mtu=1500 name=ether2 speed=100Mbps /interface vlan add arp=enabled disabled=no interface=ether1 mtu=1500 name=vlan78 use-service-tag=no vlan-id=78 /interface bridge settings set use-ip-firewall=no use-ip-firewall-for-pppoe=no use-ip-firewall-for-vlan=no /ip accounting set account-local-traffic=no enabled=no threshold=256 /ip accounting web-access set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0 /ip address add address=172.16.0.78/24 disabled=no interface=ether1 network=172.16.0.0 add address=192.168.10.2/29 disabled=no interface=vlan78 network=192.168.10.0 add address=10.10.10.1/28 disabled=no interface=ether2 network=10.10.10.0 /ip arp add address=10.10.10.2 disabled=no interface=ether2 mac-address=00:23:7D:D5:38:C4 /ip firewall connection tracking set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \ tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s /ip firewall mangle /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-address=10.10.10.1 dst-port=1813 in-interface=ether2 protocol=udp to-addresses=192.168.10.1 /ip firewall service-port set ftp disabled=no ports=21 set tftp disabled=no ports=69 set irc disabled=no ports=6667 set h323 disabled=no set sip disabled=no ports=5060,5061 set pptp disabled=no /ip proxy set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=none max-client-connections=600 max-fresh-time=3d \ max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=8080 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0 /ip route add disabled=no distance=1 dst-address=8.8.8.8/32 gateway=192.168.168.3 scope=30 target-scope=10 /ip service set telnet disabled=no port=23 set ftp disabled=no port=21 set www disabled=no port=80 set ssh disabled=no port=22 set www-ssl certificate=none disabled=yes port=443 set api disabled=yes port=8728 set winbox disabled=no port=8291 /ip socks set connection-idle-timeout=2m enabled=no max-connections=200 port=1080 /ip ssh set forwarding-enabled=no /ip traffic-flow set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no inactive-flow-timeout=15s interfaces=all /ip upnp set allow-disable-external-interface=yes enabled=no show-dummy-rule=yes /mpls set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes /mpls interface add disabled=no interface=all mpls-mtu=1508 /mpls ldp set distribute-for-default-route=no enabled=no hop-limit=255 loop-detect=no lsr-id=0.0.0.0 path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 use-explicit-null=no /port firmware set directory=firmware /ppp aaa set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no /queue interface set ether1 queue=ethernet-default set ether2 queue=ethernet-default /radius incoming set accept=no port=3799 /routing bfd interface set all disabled=no interface=all interval=0.2sec min-rx=0.2sec multiplier=5 /routing mme set bidirectional-timeout=2 gateway-class=none gateway-keepalive=1m gateway-selection=no-gateway origination-interval=5s preferred-gateway=0.0.0.0 timeout=1m ttl=50 /routing rip set distribute-default=never garbage-timer=2m metric-bgp=1 metric-connected=1 metric-default=1 metric-ospf=1 metric-static=1 redistribute-bgp=no redistribute-connected=no \ redistribute-ospf=no redistribute-static=no routing-table=main timeout-timer=3m update-timer=30s /store add disabled=no disk=sata1 name=web-proxy1 type=web-proxy /system clock set time-zone-name=manual /system clock manual set dst-delta=+00:00 dst-end="jan/01/1970 00:00:00" dst-start="jan/01/1970 00:00:00" time-zone=+00:00 /system console add disabled=no port=serial0 term=vt102 set [ find vcno=1 ] disabled=no term=linux set [ find vcno=2 ] disabled=no term=linux set [ find vcno=3 ] disabled=no term=linux set [ find vcno=4 ] disabled=no term=linux set [ find vcno=5 ] disabled=no term=linux set [ find vcno=6 ] disabled=no term=linux set [ find vcno=7 ] disabled=no term=linux set [ find vcno=8 ] disabled=no term=linux /system console screen set line-count=25 /system hardware set multi-cpu=yes /system health set state-after-reboot=enabled /system identity set name=MikroTik /system logging add action=memory disabled=no prefix="" topics=info add action=memory disabled=no prefix="" topics=error add action=memory disabled=no prefix="" topics=warning add action=echo disabled=no prefix="" topics=critical /system note set note="" show-at-login=yes /system ntp client set enabled=no mode=broadcast primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0 /system resource irq set 0 cpu=auto set 1 cpu=auto set 2 cpu=auto set 3 cpu=auto set 4 cpu=auto set 5 cpu=auto set 6 cpu=auto set 7 cpu=auto set 8 cpu=auto set 9 cpu=auto set 10 cpu=auto /system resource irq rps set ether1 disabled=no set ether2 disabled=no /system routerboard bios set /system upgrade mirror set check-interval=1d enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=0.0.0.0 user="" /system watchdog set auto-send-supout=no automatic-supout=yes no-ping-delay=5m watch-address=none watchdog-timer=yes /tool bandwidth-server set allocate-udp-ports-from=2000 authenticate=yes enabled=yes max-sessions=100 /tool e-mail set address=0.0.0.0 from=<> password="" port=25 username="" /tool graphing set page-refresh=300 store-every=5min /tool mac-server add disabled=no interface=all /tool mac-server ping set enabled=yes /tool sms set allowed-number="" channel=0 keep-max-sms=0 receive-enabled=no secret="" /tool sniffer set file-limit=10 file-name="" filter-address1=0.0.0.0/0:0-65535 filter-address2=0.0.0.0/0:0-65535 filter-protocol=all-frames filter-stream=yes interface=ether2 memory-limit=100 \ memory-scroll=yes only-headers=no streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 /tool traffic-monitor add disabled=yes interface=ether2 name=tmon1 on-event="" threshold=0 traffic=received trigger=above /user aaa set accounting=yes default-group=read interim-update=0s use-radius=no Ваш NAS не поддерживает указание нескольких серверов для аккаунтинга? у меня НАС на pppd, раздаёт pppoe. pppd умеет указывать несколько серверов аккаунтинга? Вставить ник Quote
GFORGX Posted April 4, 2011 Posted April 4, 2011 у меня НАС на pppd, раздаёт pppoe. pppd умеет указывать несколько серверов аккаунтинга? Этим занимается не pppd, а radiusclient. Вставить ник Quote
[S] Posted April 4, 2011 Posted April 4, 2011 (edited) RADIUS какой? Edited April 4, 2011 by [S] Вставить ник Quote
Yaten Posted April 4, 2011 Author Posted April 4, 2011 dpkg -l |grep radius ii libradius1 0.3.2-11.1 /bin/login replacement with RADIUS. Shared lib to used by prog ii radiusclient1 0.3.2-11.1 /bin/login replacement which uses the RADIUS protocol for auth вот а к машине с радиусом не имею доступа... Вставить ник Quote
dsk Posted April 4, 2011 Posted April 4, 2011 Попробуйте в radiusclient.conf указать несколько серверов аккаунтинга, вторым тот, который для сорма. Естесственно сделайте так, чтоб на эту сетку был маршрут. С линухом я давно не связывался, но возможно такое и заработает, по крайней мере хуже не будет. Вставить ник Quote
Yaten Posted April 4, 2011 Author Posted April 4, 2011 в radiusclient.conf есть параметр acctserver пришу значения через запятую, через пробел - данные не отсылаются. как его правильно писать? Вставить ник Quote
Yaten Posted April 4, 2011 Author Posted April 4, 2011 вопрос решился. указал через запятую адреса accserver fsb,nas hosts указал кто такой fsb и в /etc/radiusclient/server указал ключ такой же как у НАСа Вставить ник Quote
Yaten Posted April 4, 2011 Author Posted April 4, 2011 надо сделать замечание. трафик начинает идти минут через 10. Вставить ник Quote
Yaten Posted April 7, 2011 Author Posted April 7, 2011 Надо тему снова поднять. выплыл косяк, логи завалены сообщениями типа rc_send_server: no reply from RADIUS server fsb:1813 т.е. ждем отклика от несуществующего сервера и не дожидаемся. Можно как то radiusclient объяснить, чтоб он не ждал отклика? Вставить ник Quote
