ramsess Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 Господа, подскажите ответы на несколько вопросов: Как вы ставите грозозащиты со стороны Nanobridge ? В отдельном влагозащищенном корпусе ? Или просто в термоусадке ? Стандартные грозозащиты защищают от перенапряжений сигнальные линии 1,2,3,6. Нужно ли дополнительно защищать в витой паре линии питания ? Если да, то как это лучше реализовать ? Вторым модулем грозозащиты или гигабитной грозозащитой защищающую все 4 пары ? Вставить ник Quote
Ferdin Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 А ты как думал, изначально защишены Nanobridge и Mikrotok у них на плате стоят защитные модуль на lan порту. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 А ты как думал, изначально защишены Nanobridge и Mikrotok у них на плате стоят защитные модуль на lan порту. Ничего у них на лан порту не стоит, в грозу выгорают пачками без внешней грозозащиты. Вставить ник Quote
ddmitriy Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 А ты как думал, изначально защишены Nanobridge и Mikrotok у них на плате стоят защитные модуль на lan порту. а это у всех продуктов убикюти есть? и как эту грозазащиту подключать. если покупать отдельно нужно на обе стороны ставить? или у клиентских цпе достаточно просто экранированным кабелем подключение делать Вставить ник Quote
ramsess Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 Если у Nanobridge есть встроеная грозозащита то где клема к которой подключать землю ? Вставить ник Quote
Deac Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 Если у Nanobridge есть встроеная грозозащита то где клема к которой подключать землю ? Там нет такой клеммы. Но это даже не главное, там розетка RJ45 без металлического шильда. :( Простое использование FTP не решает ситуацию, надо заземлять коричневую пару, т.е. соединить с фольгой и место соединения заземлить. На их форуме эта беда обсуждается даже чаще, чем разборка NB и AG. Вставить ник Quote
ramsess Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 2 Deac: и много гроз пережили у вас нанобриджи с такой схемой включения ? Вставить ник Quote
Deac Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 2 Deac: и много гроз пережили у вас нанобриджи с такой схемой включения ? Да. Но есть особенность, у нас все места установки, за редким исключением, имеют заземление В МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ оборудования. Т.е. у нас есть возможность заземлить прямо у точки. Вставить ник Quote
ramsess Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 Т.е. если я вас правильно понял то ставить внешнюю грозозащиту для нанобриджа не нужно, т.к. он уже имеет встроеную, которую нужно только правильно заземлить. Ну и естественно что чем дальше земляная шина от бриджа тем толще должно быть сечение земляного проводника. Вставить ник Quote
Deac Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 Странный вывод из предыдущих постов. После подобных выводов - уточню: - FTP - фольгированная витая пара. - В рассматриваемом случае должна быть ещё и внешнего исполнения, с качественными жилами. - ЭликсКабель - подойдёт. Нужно полюбому. Нет клеммы - нет защиты. При длинном(>70м) кабеле - с обоих сторон. Вопрос в том, что эффективность защиты без заземления - стремиться к нулю. Вставить ник Quote
ramsess Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 2 Deac: Спасибо. По поводу защиты сигнальных линий вопросов теперь нет. А что скажете относительно защиты линий POE ? Нужна ли грозозащита на них, или достаточно как вы описывали подключить на землю коричневую пару ? Вставить ник Quote
Deac Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 (edited) Коричневую пару на землю, и между ней и синей парой - разрядник и дроссель в сторону дивайса. Надо помнить - PoE у UBNT т.н. "пассивное". На входе дивайса стоит сапрессор, но разрядник не помешает. Edited April 1, 2011 by Deac Вставить ник Quote
ramsess Posted April 3, 2011 Author Posted April 3, 2011 Вы защиту линий питания делаете с двух сторон или только на стороне нанобриджа ? Вставить ник Quote
Ferdin Posted April 3, 2011 Posted April 3, 2011 Нужно полюбому. Нет клеммы - нет защиты. При длинном(>70м) кабеле - с обоих сторон. Вопрос в том, что эффективность защиты без заземления - стремиться к нулю. Нет клеммы это ещё не значит что плату нельзя заземлить. Эффективность с неправильной защитой заземления - стремится к потерям пакетов. Вставить ник Quote
Deac Posted April 4, 2011 Posted April 4, 2011 Вот как художник - художнику! NanoBridge хоть раз в жизни в руках держал? Вставить ник Quote
Andrei Posted May 24, 2011 Posted May 24, 2011 А что скажете относительно защиты линий POE ? Подскажите - межподъездные линии на utp 5 cat, сделанные по тех.этажу здания без выхода на улицу, защищаете грозозащитами? До здания-то конечно оптика, а вот внутри-то медь... :( Межподъездные линии, проведенные по подвалу, вроде живут нормально, а с такими же линиями по тех.этажам - беда. Вставить ник Quote
