Здравствуйте,
Нужен совет в реализации поставленной задачи: есть коттеджный поселок, в каждый коттедж приходит многомодовый кабель (интегратор зарыл при строительстве). Кабель от каждого коттеджа приходит в узел агрегации. К узлу агрегации со стороны провайдера подходит одномодовая магистраль: по одному волокну подается кабельное, по другому инет.
Инвестор проекта поставил задачу: задействуя ТОЛЬКО ДВА волокна из четырех в многомодовом кабеле каждого коттеджа, пустить абоненту и инет и ктв.
Для решения задачи по инету планируем в узле агрегации ставить стек из 48 портовых свичей (если абонентов будет > 48) и несколько шасии многомодовых медиаконвертеров (по медиаконвертеру на каждый дом). В свич сунуть оптический модуль для магистрали. Однако в этом случае не остаеться волокон для КТВ - выделенные два волокна будут заняты инетом.
Собственно вопрос: можно ли как нибудь (с минимальными затратами!!!) решить данную задачу? Как?
Можно как нибудь сделать такой переход передатчик КТВ->1 волокно->порт на свиче->многомодовый медиаконвертер->абоненский многомодовый медиаконвертер->свич->какой нить телебокс? Или как нибудь с помощью оптических модулей использовать многомод как одномод?
Здравствуйте,
Лучший способ найти этого "интегратора" и обязать за их счет заменить все на одномод. Ибо тут явный косяк с этим недоинтегратором.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=50422&mode=threaded&pid=422707
здесь было обсуждение заведется ли одномодовый WDM SFP модуль на многомоде или нет.
http://80.93.49.35/forum/viewtopic.php?f=3&t=35787&start=0
здесь обсуждается почему для КТВ нельзя использовать многомод
По-моему, надо отказываться от аналогового КТВ и делать только ШПД (плюс IPTV например).
