Andrei Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, sdy_moscow сказал: 0м При чем тут 0м, роутер у клиента 100 мбитный, линк тоже на 100 мбит, там две пары используется. Вот другой порт, работающий нормально: DGS-3120-24SC:admin#cable_diag ports 7 Command: cable_diag ports 1:7 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ------ ---------- ------------- ------------------------- ----------------- 1:7 1000BASE-T Link Up Pair 1 Open at 0M - Pair 2 OK at 57M Pair 3 OK at 64M Pair 4 Open at 0M 1 час назад, sdy_moscow сказал: Омедненкой не балуетесь? Линку лет 5, я не помню каким кабелем он сделан, но обмедненки всегда сторонились. Лучше чуть переплатить за кабель, чем потом хлебать это полной ложкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба @Andrei Странно, но я всегда считал что на 100 Мб используется 1 и 2 пара, а не 2 и 3. Перегрузите коммутатор. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, sdy_moscow сказал: на 100 Мб используется 1 и 2 пара, а не 2 и 3. "1 и 2", "2 и 3" - смотря как считать. :) Лучше считать не пары, а контакты на рг-45, как известно для 100М используются 1,2,3,6. А диагностика у длинка показывает при нормально работающем линке именно так, как я указал выше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба @Andrei Так Вы его перегружали? 26 минут назад, Andrei сказал: "1 и 2", "2 и 3" - смотря как считать. :) Лучше считать не пары, а контакты на рг-45, как известно для 100М используются 1,2,3,6. А диагностика у длинка показывает при нормально работающем линке именно так, как я указал выше. Тогда уж 3,4. Что-то фигню Вы какую-то пишите. Нет под рукой DGS-3120-24SC , но все-же обычный вывод для 100 Мбит, что-то вида: 2 FE Link Down Pair1 Open at 51 M - Pair2 Open at 51 M (при вытащенном кабеле на стороне клиента) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 25 минут назад, sdy_moscow сказал: Так Вы его перегружали? Пока нет. 25 минут назад, sdy_moscow сказал: Что-то фигню Вы какую-то пишите. Нет под рукой DGS-3120-24SC , но все-же обычный вывод для 100 Мбит, что-то вида: 2 FE Link Down Pair1 Open at 51 M - Pair2 Open at 51 M Выше я показал вывод с того же коммутатора, но с другого порта. Вот с другого коммутатора: DGS-3120-24SC:admin#cable_diag ports 1 Command: cable_diag ports 1:1 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ------ ---------- ------------- ------------------------- ----------------- 1:1 1000BASE-T Link Up Pair 1 Open at 25M - Pair 2 OK at 47M Pair 3 OK at 43M Pair 4 Open at 26M Так что 2 и 3 - это нормально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Andrei сказал: Пока нет. Выше я показал вывод с того же коммутатора, но с другого порта. Вот с другого коммутатора: DGS-3120-24SC:admin#cable_diag ports 1 Command: cable_diag ports 1:1 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ------ ---------- ------------- ------------------------- ----------------- 1:1 1000BASE-T Link Up Pair 1 Open at 25M - Pair 2 OK at 47M Pair 3 OK at 43M Pair 4 Open at 26M Так что 2 и 3 - это нормально. Ок. Вам виднее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 38 минут назад, sdy_moscow сказал: Ок Так не интересно :) Я ж интересовался почему на 80-метровой линии может быть вот такая диагностика: DGS-3120-24SC:admin#cable_diag ports 5 Command: cable_diag ports 1:5 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ------ ---------- ------------- ------------------------- ----------------- 1:5 1000BASE-T Link Down Pair 1 Open at 0M - Pair 2 OK at 151M Pair 3 OK at 87M Pair 4 Open at 0M Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 1 час назад, Andrei сказал: Так не интересно :) Я ж интересовался почему на 80-метровой линии может быть вот такая диагностика: DGS-3120-24SC:admin#cable_diag ports 5 Command: cable_diag ports 1:5 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ------ ---------- ------------- ------------------------- ----------------- 1:5 1000BASE-T Link Down Pair 1 Open at 0M - Pair 2 OK at 151M Pair 3 OK at 87M Pair 4 Open at 0M 1. Диагностика гигабитных портов на воткнутом кабеле на старых моделях д-линк глючит. Вытащите кабель у абонента и проделайте кабель-диаг по новой на ВЫТАЩЕННОМ кабеле. 2. Перегрузите коммутатор. 3. Если такой-же результат сохранится - проверьте в другом порту. 4. Переобожмите кабель. 5. Ищите скрутки (соединения) и обрывы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба Это всё, уж сорри, "капитан очевидность". :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба @Andrei Ну так сделай, если тебе это очевидно, и не трахай мозк тупыми вопросами. У любого "железа" есть такая функция - "глючить". Для продвинутой диагностики кабеля давно придумали Флюк. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrei Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 15 минут назад, sdy_moscow сказал: не трахай мозк тупыми вопросами Фу! А еще профессор! :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 12 декабря, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Andrei сказал: Фу! А еще профессор! :) Да уж.. куда нам до академиков. Ведь тебе же не очевидно, что если у тебя стабильно такие результаты - то надо искать проблему в кабеле "ручками". Д-линком ты ее место не поймаешь. А что там, скрутка, залом, розетка, джек - узнаешь когда найдешь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
