GFORGX Posted March 29, 2011 Posted March 29, 2011 Сабж. DES-3528:5#cable_diag ports 1 Command: cable_diag ports 1 Perform Cable Diagnostics : 1 Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ----- ------- -------------- ------------------------- ----------------- 1 FE Link Down ShutDown - DES-3528:5#show ports 1 Command: show ports 1 Port State/ Settings Connection Address MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning ------- -------- --------------------- ---------------------- --------- 1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled Auto Что это может значить? Легенда в веб-интерфейсе молчит по данному поводу. Вставить ник Quote
vicomte Posted March 29, 2011 Posted March 29, 2011 Всмысле? поставьте вопрос корректнее. тест через веб-интерфейс не соответствует тесту через телнет? Или непонятен сам смысл описанного? Если последнее - линк не работает ввиду отсутствия кабеля врубленного в порт, определение кроссовера (MDIX) есть, скорость авто, управление потоком отключено, обучение макам врублено. Вставить ник Quote
GFORGX Posted March 29, 2011 Author Posted March 29, 2011 Всмысле? поставьте вопрос корректнее. тест через веб-интерфейс не соответствует тесту через телнет? Или непонятен сам смысл описанного? Если последнее - линк не работает ввиду отсутствия кабеля врубленного в порт, определение кроссовера (MDIX) есть, скорость авто, управление потоком отключено, обучение макам врублено. Спасибо, Капитан! Вы заголовок темы и слово "сабж" в её начале читать пробовали? Вставить ник Quote
Mallorn Posted March 29, 2011 Posted March 29, 2011 Порт выключен, тест не проводится. Что непонятного? Вставить ник Quote
GFORGX Posted March 30, 2011 Author Posted March 30, 2011 Где ж он выключен-то? Смотрим вывод show ports, состояние - Enabled. Иначе я бы тему не создавал бы :) Вставить ник Quote
mikevlz Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 Если бы было написано что-то в духе "Порт работает, запускаем тест - пор уходит в шатдаун. Какого фига?" - было бы о чем подискутировать. Вставить ник Quote
Mallorn Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 Где ж он выключен-то? Смотрим вывод show ports, состояние - Enabled. Иначе я бы тему не создавал бы :) Не так выразился. Статус Link Down по команде show ports. Диагностика кабеля говорит тоже самое - этот самый кабель остутствует в порте 1. Он таки отсутствует? Если да, то фича нормально отработала =) Вставить ник Quote
passer Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 (edited) В DES-3200-xx если кабеля нет - пишет No cable. Сомневаюсь, что разработчики D-link стремились к разнообразию. И что-то показывает, только если кабель с той стороны не воткнут в порт. Кстати, нет разницы, включен порт или нет. Edited March 30, 2011 by passer Вставить ник Quote
Алексей Андриянов Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 Наверное, человек ожидал, что фича будет работать и без установленного линка, например, покажет, где обрыв. Нет, она работает, только когда на порту link up. Вставить ник Quote
sirmax Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 Наверное, человек ожидал, что фича будет работать и без установленного линка, например, покажет, где обрыв. Нет, она работает, только когда на порту link up. На 3526 (и других, не длинк) - работает независимо от того в каком состоянии линк. Более того, показывае даже короткое замыкание на парах. Вставить ник Quote
GFORGX Posted March 31, 2011 Author Posted March 31, 2011 (edited) Наверное, человек ожидал, что фича будет работать и без установленного линка, например, покажет, где обрыв. Нет, она работает, только когда на порту link up. Ничего я не ожидал, а вы врёте :) Например: DES-3528:5#cable_diag ports 19 Command: cable_diag ports 19 Perform Cable Diagnostics : 19 Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ----- ------- -------------- ------------------------- ----------------- 19 FE Link Down Pair1 Open at 80 M - Pair2 Open at 79 M DES-3528:5#cable_diag ports 24 Command: cable_diag ports 24 Perform Cable Diagnostics : 24 Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ----- ------- -------------- ------------------------- ----------------- 24 FE Link Down No Cable - Edited March 31, 2011 by GFORGX Вставить ник Quote
littlesavage Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 Наверное, человек ожидал, что фича будет работать и без установленного линка, например, покажет, где обрыв. Нет, она работает, только когда на порту link up. Ничего я не ожидал, а вы врёте :) Где он врет? Если на другом конце кабель воткнут, но оборудование обесточено, то в этом случае длину кабеля правильно не может определить ни один вендор. В том числе и cisco. Вставить ник Quote
kotletos Posted May 19, 2015 Posted May 19, 2015 (edited) DES_3200_Series_CLI_Ref_Guide_4_04: 12-1 cable_diag ports Description This command is used to configure cable diagnostics on ports. For FE port, two pairs of cable will be diagnosed. For GE port, four pairs of cable will be diagnosed. The following test result can be displayed. Open - The cable in the error pair does not have a connection at the specified position. Short - The cable in the error pair has a short problem at the specified position. Crosstalk - The cable in the error pair has a crosstalk problem at the specified position. Shutdown - The remote partner is powered off. Unknown - The diagnosis does not obtain the cable status. Please try again. OK - The pair or cable has no error. No cable - The port does not have any cable connected to the remote partner. Edited May 19, 2015 by kotletos Вставить ник Quote
romanse Posted July 24, 2015 Posted July 24, 2015 Где нибудь описано Pair 1 - это какая пара контактов? DES_3200_Series_CLI_Ref_Guide_4_04: 12-1 cable_diag ports Description This command is used to configure cable diagnostics on ports. For FE port, two pairs of cable will be diagnosed. For GE port, four pairs of cable will be diagnosed. The following test result can be displayed. Open - The cable in the error pair does not have a connection at the specified position. Short - The cable in the error pair has a short problem at the specified position. Crosstalk - The cable in the error pair has a crosstalk problem at the specified position. Shutdown - The remote partner is powered off. Unknown - The diagnosis does not obtain the cable status. Please try again. OK - The pair or cable has no error. No cable - The port does not have any cable connected to the remote partner. Вставить ник Quote
YuryD Posted July 24, 2015 Posted July 24, 2015 Где нибудь описано Pair 1 - это какая пара контактов? 1-я оранжевая, 2-я зеленая по 568b Вставить ник Quote
xcme Posted July 24, 2015 Posted July 24, 2015 Где нибудь описано Pair 1 - это какая пара контактов? Согласно TIA568 это 4-й и 5-й пины. Вторая пара, соответственно, 1-й и 2-й пины. При этом старые модели D-Link считали что пара 1 - это пины 1 и 2, а пара 2 - пины 3 и 6. То есть на TIA они забивали и делали как удобнее. Отсюда некоторая путаница. Короче говоря, если работаем со старым D-Link, то нас интересуют пары 1 и 2 (для 100 мбит). Если с новыми - тогда пары 2 и 3. Вставить ник Quote
YuryD Posted July 25, 2015 Posted July 25, 2015 Согласно TIA568 это 4-й и 5-й пины. Вторая пара, соответственно, 1-й и 2-й пины. При этом старые модели D-Link считали что пара 1 - это пины 1 и 2, а пара 2 - пины 3 и 6. То есть на TIA они забивали и делали как удобнее. Отсюда некоторая путаница. 4-5 это синяя пара в 568b, это телефонная пара, в eth 100Mbit не используется. И вообще - кабельная диагностика в длинках вещь непредсказуемая, даже от прошивки зависит. У меня один с фабричной прошивкой только одну пару меряет, а аналогичный с последней прошивкой - обе пары, и даже чего-то о синей и коричневой знает... Вставить ник Quote
xcme Posted July 25, 2015 Posted July 25, 2015 (edited) 4-5 это синяя пара в 568b, это телефонная пара, в eth 100Mbit не используется. Да, все верно. Но от этого она не перестает быть парой №1. :) И вообще - кабельная диагностика в длинках вещь непредсказуемая, даже от прошивки зависит. У меня один с фабричной прошивкой только одну пару меряет, а аналогичный с последней прошивкой - обе пары, и даже чего-то о синей и коричневой знает... Да, от прошивки зависит. На 3026 одно время не было диагностики вообще. Потом прошился и удивился. :) DES-3200-28/A1/B1 на старых прошивках сильно искажал длины на поднятых линках. А о парах 1 и 4 (синие и коричневые) такие свичики знать ничего не должны, т.к. они там тупо не разведены. Если показывают - значит глюк. :) Разные особенности диагностики пар на длинках я попытался собрать тут. p.s. Если с новыми - тогда пары 2 и 3. Пруф :) Edited July 25, 2015 by xcme Вставить ник Quote
YuryD Posted July 26, 2015 Posted July 26, 2015 Разные особенности диагностики пар на длинках я попытался собрать тут. Отличная статья. Кстати 1210-28МЕ тоже умеют мерять кабели, но врут как всегда. Например на поднятом линке Port Test Result Cable Fault Distance (meters) Cable Length (meters) [in range] Pair1:N/A Pair2:Open in Cable 52M Pair3:N/A Pair4:N/A Pair1:No Cable Вставить ник Quote
Andrei Posted May 8, 2020 Posted May 8, 2020 DES-3526, подряд с интервалом в 2-3 сек делаю cable_diag: DES-3526:admin#cable_diag ports 11 Command: cable_diag ports 11 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------ ------------- ----------------------------- ---------------- 11 FE Link Down OK - DES-3526:admin#cable_diag ports 11 Command: cable_diag ports 11 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------ ------------- ----------------------------- ---------------- 11 FE Link Up OK 115 DES-3526:admin#cable_diag ports 11 Command: cable_diag ports 11 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------ ------------- ----------------------------- ---------------- 11 FE Link Up Pair1 Short at 52 M - DES-3526:admin#cable_diag ports 11 Command: cable_diag ports 11 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------ ------------- ----------------------------- ---------------- 11 FE Link Down Pair1 Short at 52 M - Pair2 Open at 124 M DES-3526:admin#cable_diag ports 11 Command: cable_diag ports 11 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------ ------------- ----------------------------- ---------------- 11 FE Link Down Pair1 Short at 52 M - Инета у клиента нет и в логе соответственно: DES-3526:admin#sh log Command: show log Index Time Log Text ----- ------------------- ---------------------------------------------------- 4129 2020/05/08 14:04:54 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex 4128 2020/05/08 14:04:47 Port 11 link down 4127 2020/05/08 14:04:47 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex 4126 2020/05/08 14:04:41 Port 11 link down 4125 2020/05/08 14:04:37 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex 4124 2020/05/08 14:04:31 Port 11 link down 4123 2020/05/08 14:04:30 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex 4122 2020/05/08 14:04:26 Port 11 link down 4121 2020/05/08 14:04:25 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex 4120 2020/05/08 14:04:21 Port 11 link down 4119 2020/05/08 14:04:20 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex 4118 2020/05/08 14:04:18 Port 11 link down 4117 2020/05/08 14:04:17 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex 4116 2020/05/08 14:04:16 Port 11 link down 4115 2020/05/08 14:04:15 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex Порт менял, т.е. не порт помирает. 115 или 124 метра - нереальная длина кабеля, нет там такой длины линии. 52 метра - да, более-менее реальная длина кабеля, у клиента стоит роутер тплинк, разъем переобжимал, симптомы не поменялись. Причем может вдруг заработать, проработать месяц или даже два, а потом опять начинать подклюкивать. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted May 8, 2020 Posted May 8, 2020 Может быть следствием подгоревшего порта в роутере. Пусть абонент отключит кабель, а вы еще раз запускайте диагностику. Если результаты будут стабильные - 52м, то менять роутер. Вставить ник Quote
Andrei Posted May 8, 2020 Posted May 8, 2020 В итоге все же виновником оказался кабель. Клиент - отдел в ТЦ. Осенью на 1 этаже делали перепланировку, устанавливали пластиковые перегородки для отделов и кабель, который шел к этому клиенту стойкой за армстронгом прижали к бетонному потолку. Вот с тех пор линк и начал подключивать. Пришлось прижатый кусок кабеля вырезать, сделать скрутку. DES-3526:admin#cable_diag ports 21 Command: cable_diag ports 21 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ---- ------ ------------- ----------------------------- ---------------- 21 FE Link Up OK 63 DES-3526:admin#sh err po 21 Command: show error ports 21 Port number : 21 RX Frames TX Frames ---------- ---------- CRC Error 0 Excessive Deferral 0 Undersize 0 CRC Error 0 Oversize 0 Late Collision 0 Fragment 0 Excessive Collision 0 Jabber 0 Single Collision 0 Drop Pkts 0 Collision 0 Вставить ник Quote
Andrei Posted December 12, 2020 Posted December 12, 2020 Вот еще случай, коммутатор DGS-3120-24SC, медная линия до клиента метров 80 DGS-3120-24SC:admin#cable_diag ports 5 Command: cable_diag ports 1:5 Perform Cable Diagnostics ... Port Type Link Status Test Result Cable Length (M) ------ ---------- ------------- ------------------------- ----------------- 1:5 1000BASE-T Link Down Pair 1 Open at 0M - Pair 2 OK at 151M Pair 3 OK at 87M Pair 4 Open at 0M Что бы это значило? Менял скорость на порту (auto, 100_f, 10_f), "моргал" портом (state dis, state ena), просил клиента выдернуть кабель из роутера - никаких изменений. Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted December 12, 2020 Posted December 12, 2020 @Andrei 0м - надо не у клиента порт дергать, а у коммутатора переобжать. Омедненкой не балуетесь? Вставить ник Quote
