Мобильность тут приведет либо к удорожанию, либо к совсем уж примитивным функциям. Есть всякие измерялки в виде флэшки с экранчиком, показывают только стандартные каналы 1-12.
http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/76206/photolist/
http://www.izona.com.ua/indikator_wifi_signalov_kensington_finder_plus_12937.htm
для чего нужен этот тестер?
что объективного он может показать?
если надо подключать клиента, то и так понятно, что сигнал
у него будет, а вот какой и как это будет работать все равно
без монтажа оборудования не проверить.
и потом даже если этот брелок-тестер вынести на крышу он ведь
все равно не покажет ту силу сигнала которая будет например на оборудовании
Микротик с выносными антеннами.
Вот есть мобильный телефон, а есть рация. В разных случаях применимость каждого удобнее.
Вот поэтому и есть Wi-Fi тестер, к примеру вот такой:
_http://www.adp.ru/fluke_networks/aircheck.html
Единственное не ясно, за что такие деньги. Но вещь удобная.
Этот тестер вам ничем особо не поможет. Микротиковский анализатор намного удобнее и более функционален. В том числе для поиска точек доступа. Плата со всенаправленной антенной размещается в пластиковой коробочке, туда же помещают аккумулятор и подключается к ноутбуку через сетевой кабель. Получится у вас хороший прибор, который еще не раз пригодится. А тот тестер, что вы привели - игрушка. Побалуетесь несколько раз и будет валяться.
по описанию вещь конечно стоящая.
но у меня вопрос был не про это, а именно
если например мы хотим померить сигнал у абонента
и лезем на крышу где в последствии будет установлено
оборудование и мерим тестером сигнал, например он
нам показывает 70, как бы все плохо, вот вопрос
был в том что если поставить например оборудование
с антенной, то это оборудование будет тоже ловить
сигнал в 70 единиц? то есть какие у оборудования стоят
приемники это уже неважно? и не важно чем сигнал ловить,
хоть вынести на крышу домашнюю точку она тоже покажет
такой же сигнал (70)?
2Prizrak1234: Ну во первых Флюк не когда не был дёшев, во вторых а что вы хотели? За 2-3т.р. вы можете собрать себе поделие как вам уже посоветовал тов. Saab95. С которым я в корне не согласен, хотя бы потому что я этими "игрушками" пользовался, не только флюком, у меня так же имеется Cisco Cognio Exp. и была возможность поиграться с "неводом". Эти решения стоят этих денег, потому что это "инструмент" который позволяет нормально работать. А не надеятся на солянки с далеко не самыми качественными частями и полурабочим ПО (я не говорю про микротики и пр. дабы не поднимать холивар). С другой стороны нужно понимать, что данное оборудование требуется тогда, когда затраты на обслуживание сети начинают расти в след за ростом сети, когда сеть - это не 2-4 железяки на крыше и 10к, другой клиентов. Так же нужно понимать что это оборудование требует вдумчивого пользования, элементарного понимания физических процессов, происходящих в эфире и не только.
Советовать что то не могу, вы должны определиться, вам нужет тестер или простейший анализатор эфира, какие опции у него должны быть, в каких целях вы планируете использовать данное оборудование. А самое главное понять, что такое оборудование не подбирается по ценнику. Озвучте свои хотелки, возможно тогда будет более понятно что вам посоветовать.
З.Ы. Надеюсь на ваш вопрос по поводу стоимости оборудования вам не требуется ответ и ваш вопрос скорее звучал как риторический ;)
2sherwood: Следуя вашей логике, лучше 1000 раз наступить на грабли, чем один раз открыть глаза и обойти :) Этот, как вы говорите брелок, может иметь встроенный аттеньюатор и антенный разьём, что позволяет не только "повыпендриваться", но и получить приблизительную картину по уровням, помехам, прямой/отраженной видемости, возможной максимальной длине фидеров и прочем. Они для этого и служат, что бы небыло дурной и напрасной работы.
gl
Мне бы возможность измерить уровень сигнала/шума на частотах 2-5 ГГц. Понятно, что это можно сделать самой простой точкой доступа аля длинк, но просто хотелось бы инструмент, аля Lan Tester витой пары.
Здраствуйте! Посоветуйте Wi-Fi тестер, видел только AirCheker, но стоит он порядка 80к рублей. Подешевле есть что-нибудь в районе 3-5к?
Микроволновый измеритель мощности DMU 2.4/5GHz - 1к$
У меня задача проще: посоветуйте USB-адаптер с внешней антенной, который эффективно можно использовать для сканирования эфира.
Например прогой inSSIDer.
Спасибо!
дык и я за то что бы на грабли не наступать...
вопрос был в том, что этот прибор покажет уровень сигнала такой же как и установленное оборудование?
и то же самое касается брелока...
если они показывают как вы выразились примерные уровни сигналов, то и без приборов понятно что
примерно будет у данного клиента, важно именно точные цифры.
и еще не маловажный факт, какие сигналы будет получать база от данного клиента.
2Prizrak1234: Вы так и не обозначили бюджет на это оборудования, если вы конечно по прежнему не хотите потратить 2-3т.р. То что вы хотите мерять, может например показать/померить тот же РодеШворц, и померяет и прочее, по функцианалу - ну очень хароший анализатор спектра, много чего умеет, есть партативные модели, удобно держать в руке. Но его буджет ну очень бАлшой, дешевле купить ведро Флюков - АэроЧеков.
З.Ы. Что то мне подсказывает, что еще 10-20 таких постов и вы сами уже будете готовы выбрать что то подходящее :)
2sherwood: Прибор покажет те данные, которые он может показать, в силу факторов чуствительности и избирательности приёмного тракта девайса. Т.е. он покажет C/N, который ему виден. А дальше от вас только потребуется разве что пересчитать погрешность разницы чуствительности обоих приёмников, того что в "аля Lan Tester витой пары" ©Prizrak1234 и той железяки что планируется ставить, во многих таких устройствах можно применить встроенный аттеньатор, можно причепить внешний. В любом случае, вы даже на двух одинаковых д-линках или еще чего нить того же класса получите разные уровни приёма, с небольшой но имеющейся погрешностью. Вот как организовать и обратный замер уровней, тут уже простого анализатора мало, надо что то типа флюка аэрочека, который позволяет проводить аудит сети, т.е. не только приём, но и передачу, подключение (ассациацию, дхцп, пинг и пр.)
Просто этот брелок стоит в среднем 3к мертвых зелёных фрс`овских дядек. Но он сабака стоит этого ;)
gl
Тебе Wi-Spy должен подойти, зайди на metageek.net
  • 1 year later...
WiFi wireless Tester WFT-20
  • 8 months later...
Подниму тему, крутил сегодня на Кроссе Fluke AirCheck™ Wi-Fi Tester - ходил искал все точки доступа... очень удобная вещь... много функций, и побольше чем у микротиковского анализатора...
Удобней что это штука помещается на ладони, специализированный экран- с антиблик покрытием позволяет отчетливо видеть даже на солнце... батарея+ набор антенн- направленная и все направленная...
Короче штука суппер но цена 2770$
