привет. не судите строго, так как только начинаем сегментирывать сеть на 802.11q, но сразу всю сеть не можем перевести на ВЛАН в ТЕГе, потому по немногу удалённые участки сети переводим...и так в чём проблема: в центре поставили теперь ежик 3528М чтобы принять от аплинка Гиговый канал,до этого стояла циска 3500xl, и тот и тот свич настроил просто как порт бейсед, и когда стояла циска то она пропускала как и обычная мыльница всё что проходило, а тут с ежиком столкнулся то если я с удалённого района где уже всё в тегах, то он его не пропускает...так и должно быть или как то можно чтобы он пропустил ТЕГи как обычный трафик? очень нужно!
Edited by fastvd
Настраивайте порты как hybrid и добавляйте все используемые удалённо vlan id как tagged, один vlan id как untagged.
Альтернативно используете QinQ, если у вас есть конечно железо для его терминации.
не понял....гибрид настраивать в центре на 3528? там таггед вообще нету, там просто типа как мыльница должна пока работать чтобы подтянуть все удалённые районы в ТЕГе, а потом и центр переключить на ТЕГ...
другими словами-каксделать мыльницу с 3528м ?
Нормальный свитч не пропускает тегированные фреймы, vid которых не прописанны на порту как tagged.
Единственное исключение это QinQ, когда приходящий фрейм сразу тегируется еще одним тегом.
Нормальный свитч не пропускает тегированные фреймы, vid которых не прописанны на порту как tagged = ну интересно, просто циска пропускает всё, ведь таггед порта у меня вообще нету при порт бейс...
тогда мне что делать?: включить вместо: switchport allowed vlan add 3 untagged, вот так: switchport allowed vlan add 3 hybrid,
или ещё QinQ задействовать...если QinQ то не пойму зачем и как его прикрутить к нетегированнгой сети?
Edited by fastvd
Так наверх то тегированный порт то. switchport trunk allowed trunk 100,200,300-400 там написать, вот и не будет пропускать.
на еже 3528М такой команды нету вроде Вот конфиг гибрида: 877 приходит и уходит нетегированной, 1614 -- тегированной.
interface ethernet 1/12
switchport allowed vlan add 877 untagged
switchport native vlan 877
switchport allowed vlan remove 1
switchport allowed vlan add 1614 tagged
А вот я не помню, ежи создают ли vlan при добавлении на порт.
#conf
(config)#vla database
(config-vlan)#$vlan 100 media ethernet state active
#conf
заработало, спасибо, и да:ежи создают ли vlan при добавлении на порт...а режим гибрида типа есть как включить:Vty-0(config-if)#switchport mode hybrid
но толку с этой команды я не вижу...
