Приветствую. Есть для cacti плагин Discovery, он позволяет автоматически искать свитчи в сети, и рисовать с них графики.
Свитчи сортируются по значению Mib SNMPv2-MIB::sysDescr.0 =, и уже на основании этого поля можно выбрать шаблон для свитча.
Возникла сложность в том, как объяснить кактусу, что мне нужно отрисовывать только порты с 1 по 28.
В стандартных шаблонах есть такая штука как Data Queries, грубо говоря это описание mib которые отвечают за интерфейсы коммутатора, для интерфейсов это файл interface.xml. В нем есть такие строки:
<interface>
       <name>Get SNMP Interfaces</name>
       <description>Queries a host for a list of monitorable interfaces</description>
       <oid_index>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1</oid_index>
       <oid_num_indexes>.1.3.6.1.2.1.2.1.0</oid_num_indexes>
       <index_order>ifDescr:ifName:ifHwAddr:ifIndex</index_order>
       <index_order_type>numeric</index_order_type>
       <index_title_format>|chosen_order_field|</index_title_format>
Где .1.3.6.1.2.1.2.2.1.1, это описание ветки с интерфейсами. Проблема в том, что у длинка кроме физических интерфейсов, туда попадают и vlan, а их рисовать смысла нет, т.к. все равно значения там нулевые.
Как можно описать в Data Querie, что меня интересуют только порты 1-28. В мануале нашел <oid_index_parse>, но не совсем понял как с этим работать. Подскажите :)
Я для себя решал примерно таким образом:
в настройках на вкладке Visual выставил 30 рядов для Data Query Rows. Тепрерь приходится три раза тыкнуть мышкой. Один раз - выбрать все, два раза - снять два последних.
Это то понятно :) Мне хочется, чтобы графики строились сами.
т.е. логика такая: плагин Discovery сканирует подсеть, на основании значения mib Mib SNMPv2-MIB::sysDescr.0 выбирался template под конкретную железку, сам уже строил графики для нее, и помещал их в нужный tree.
