Сабж, стоит в хоумлане
Стоит по извратному - WAN соединет с одним из LAN напрямую пачкордом, но несмотря на это - свое дело он делает
Смысл соединения - раздать по локалке натом демовход от прова (от прова идет PPPoE), у клиентов он стоит как шлюз и прописаны статические маршруты в него на IP с беспл. трафиком.
Но вопрос не в этом - эта железка регулярно виснет, есть подозрение, что от перегрева
Как виснет - перестает работать как шлюз, и по веб-интерфейсу либо не откликается, либо грит busy
После передергивания питания - заводится
Сегодня вообще слетели все настройки, помог только аппаратный сброс на заводские настройки.
Лежал до сегодняшнего дня между авивом и компексом, бутербродом. Горяченький был
Вытащил наружу - пока не виснет (уже часа три :)
Стоит его в сервис тащить? Или это у них по жизни?
Или я много хочу от железки за $40?
Топай в d-link и матерись...
Они тебе туда радиатор наклеют и все будет хорошо... Или на последний ревижн заменят...
Мы такие десятками используем и очень хорошо работают!
А черви у Вас водятся?
Как у любого рутера с NAT, таблица переполняется и ага, от этого даже циски колом встают.
Попробуй файрволл настроить, может помоч.
Да есть у этих DI-604 такой недостаток, об этом упомянули в "Компьютерре" N10 за 25марта 2003года. В этом маршрутизаторе 4 элемента которые активно выделяют тепло - два стабилизатора(возможно транзисторы работающие в схеме стабилизатора) и две микросхемы. На стабилизаторы подпаял из медной фольги 0.8мм небольшие радиаторы, на микросхемы я положил через термопасту алюминиевую пластину. Проблему и это не решило - нету конвекции воздуха внутри корпуса, даже с радиаторами наблюдалось повышенное тепловыделение, поэтому пришлось с боковой стороны улитку с вентилятором поставить(на выдув из корпуса), вот только тогда глюки прекратились - температура элементов не превышает 40 град.
Попробуй сменить прошивку на новую.
Запитай свое чудо от ИБС - Длинки не любят питание без ИБС :)
Если не поможет - иди в сервис центр и матерись
