Здравствуйте, искренне надеюсь что моего уровня знаний в данной области хватит для того что бы правильно задать вопрос)))Но в любом случае, если вы намерены помочь мне(чайнику) то вам необходимо запастись терпением.
Из серверной к клиенту прокинут четырёх-парник по которому ему приходим интернет, на пути кабеля встречается несколько кроссов и свитч на конце.
Цель - не кидая ещё одного кабеля, провести им из той же серверной ещё и цифровую телефонию. Если я всё правильно понимаю то это можно сделать использую 2 "свободные" пары из четырёх-парника, но с учётом того что на кабеле есть кроссы и свитч (через которые на сколько я знаю сигнал цифровой телефонии не может быть пущен) нужно будет на каждом "стыке" обходить кроссы, соединяя "свободные" пары иным способом(например телефонной розеткой).
Вопросов два:
Первый вопрос, возможен ли вообще описанный мною способ?
Второй вопрос, есть ли предложения как это сделать лучше\проще\профессиональнее?
Можно сделать через свободные 2 пары четырехпарника, при условии, что у абонента не будет желания сделать гигабитную скорость и если эта пара проходит через кроссы.
А что, кстати, за кроссы? Панели с кучей RJ45 розеток + патч-корды? Если тот кто делал не задался вопросом экономии, подобного Вашему желанию, - то, скорее всего, через кросс разведены все 4 пары.
А вот свитч придется "обходить".
Кстати, какой физический протокол будет использовать Ваша цифровая телефония в кабеле и какова дальность кабеля?
P.S.
Если цифровая телефония идет в стандарте "Ethernet", то эту телефонию вполне реально запихнуть в кабель отдельным VLAN, а на коммутаторе этот VLAN выловить отдельным портом и "уплотнить" в "свободные" пары последнего куска кабеля.
Но коммутатор должен уметь VLAN, быть управляемым, уметь COS, и быть настроенным эту телефонию обрабатывать с высоким приоритетом.
Edited by Tosha
P.S.
1.нет, необходимая скорость не превысит нескольких мегабайт.
2.да, кросы с кучей портов RJ45 и разведены как раз все четыре пары
3.свитч имеется, необходимость его обходить понятна
4.О_о, протокол может быть физическим?:)Простите вопрос не понятен.
Дальность примерно 250-300 метров, поделено на три отрезка, на стыках стоят скорее всего свичи(что бы это увидеть нужно для начала попасть на тех этаж, а попасть туда можно только подав заявку и получив на это разрешение.Заявка подана, жду пока меня туда пустят, связи с тем кто всё это коммутировал нет)
