привет. нужно сделать чтобы этот свич делал: свич без ТЕГ вланов вообще, нужно чтобы в одном порт бейз VLAN изолировать порты между собой и оставить скажем 2-а порта для аплинка грубо говоря, в цисках это делается простой комадой порт протектед, нашел аналог этой команде для ёжиков http://www.mounblan.com/forum/viewtopic.ph...2f4a3356fbf93f8 но тут настройка когда используютсья ТЕГ VLAN в транк порте...как сделать это без ТЕГов без всяких транк портов, грубо говоря то что делает компекс ps2216?
#pvlan
#pvlan uplink ethernet 1/25 downlink ethernet 1/1-24
Этой команде пофиг какие настройки на портах, чисто port-based.
хорошо, тогда настройка для 1-16 порта которые должны быть изолированы между собой и видеть 17-18 по идее должны быть так:
Vty-0(config)#vlan database
Vty-0(config-vlan)#vlan 2 m e s a
Vty-0(config)#interface ethernet 1/1-18
Vty-0(config-if)#switchport allowed vlan add 2 untagged
Vty-0(config-if)#switchport native vlan 2
Vty-0(config-if)#switchport allowed vlan remove 1
Vty-0(config)#pvlan
Vty-0(config)#pvlan uplink ethernet 1/17-18 downlink ethernet 1/1-16
но так оно не работает! где ошибка?
Edited by fastvd
