Достался в наследство от умершей конторы сторедж dell emc ax150i.
В ем явно забит какойто статический айпи.
Вообщем до админки не достучатся?
Подскажите кто знает - как его резетнуть в дефолт.?
http://www.emc.com/microsites/clariion-sup...p;redirect=true - здесь регимся и скачиваем Navisphere Storage System Initialization Utility.
Процедура резета такова - выключаем СХД, затем жмём на Power 4-8 секунды. После отжатия Boot LED должен замигать, как закончит - можно запускать утилиту. Комп с утилитой и управляющий порт СХД должны быть в одном сегменте, оно даст задать IP и пароль.
1. Что такое СХД и как его выключить? Полагаю СХД - это весь ящик?
2. Комп с утилитой и управляющий порт СХД должны быть в одном сегменте - эмм.. Тут непонятно. Ведь я априори не знаю адреса управляющего порта.
СХД - ящик и есть, Power - там сзади. Почитайте доки по ссылке(Learn и Install). В одном сегменте - в смысле, L2-сегменте.
Кстати, UPS-ка там в наличии? А то оно жаловаться будет и отключать кэш на запись.
Edited by agabekov
да - упс имеется.
Не помогает
Сделал следующее
1. Воткнул два шнурка питания в него. Он тихо загудел - линки не зажглись.
2. Все сетевые порты какие у него были в попе и сервиспорты и NIC - воткнул в маленький 16 свич.
3. В этот же свич воткнул комп с XP. На нем в сетевых настройках прописал 192.168.0.2 255.255.255.0
4. На ХР поставил Storage System Initialization Utility
5. Тыцькаю на попе сервера кнопку питания - она глубоко утапливается. Держу 10 секунд. Ничего не мигает . Отпускаю - начинают мигать сетевые линки.
На свиче загораются только порты которые смотрят на NIC , а не на менджемент порты
6. Утилита ничего не видит.
ЧТо не так делаю?
Edited by 100matolog
В SP A/B Service вообще не надо ничего вставлять(это порты для сотрудников EMC), и пока девайс не отконфигурирован - в Front-End-порты тоже подключать ничего не надо. Отключите в XP фаервол и попробуйте подключиться кроссовером в Management Port SP A. Ну и смотрите по ссылке Service And Support - там если выбрать iSCSI-Hardware, есть процедура с использованием сериального кабеля и PPP.
Edited by agabekov
cкажите -а там - на этом емц - должна стоять какая либо ось?
