Добрый День.
Сорри, может тема уже проскальзывала. Можно как-то на 3526 блокирнуть определленный мак, не прибегая в вводу всех маков вручную.
наверное самое примитивное это засунуть этот мак в Static Unicast Forwarding Table, привязав его к пустому порту. тогда пакеты с этого мака не будут ходить через коммутатор.
через веб морду это надо лезть в Configuration -> Forwarding Filtering -> Unicast Forwarding
раз уж 3536, то спрошу здесь
Заметил что на моем 3526 максимальная скорость по
show packet ports
составляет 9523840 байт в сек, упирается в это значение и растут пинги,
делю на 1024, получается 9300,625 кбайт/сек, или 74405кбит/с, или 72.66 мбит/с
Возникает вопрос - куда же деваются оставшиеся 27.33 мбит полосы порта?
Перекопал все настройки, никаких ограничений нет, ни в hardware , ни в cpu, практически все фичи выключены, свич сброшен был перед продажей.
Работают только два access_profile на tcp445 deny и udp68 deny.
Если, например, ставить
config bandwidth_control 1-24 rx_rate 99 tx_rate 99
то всё равно маскимум 9523840 байт в сек.
А как у вас?
А у нас тысячи таких коммутаторов работают и дают по гигабитным портам несколько сотен мбит, а клиенты ухитряются класть 100 мбитный порт в полку на 80-90 мбит.
Тесты iperf`ом показывают трафик порядка 90 мбит.
естественно речь о 100мбит портах.
я не понимаю, des-3028 и cisco2950 дают в полке 12800кбайт/с, почему 3526 не дает?
Edited by napTu
Тут уже вам форум Длинка в помощь
Используем 3526, и таких проблем не наблюдается. То-есть в локальной сети, вполне качается 11-12.5мбайт, что кокраз и есть 90-100мбит
