Guest Posted May 13, 2004 Posted May 13, 2004 Cisco 350 серии BR-350 A-K9, проблема такая: был запитан по инжекторному питанию через UPS, кабель экранированная витая пара, экран заземлен, был сильный ветер и собиралась начаться гроза, бридж был отключен от питания и сети, но кабель в его Ethernet порт так и остался включен, т.к. очень высокая мачта где он был установлен в боксе, после включения через два дня бридж не подал не каких признаков жизни, после того как мы его разобрали(гарантия на него закончилась) вытащили карту на ноутбуке она вполне нормально работает, каких либо видимых нарушений на плате не видно, предохранитель в порядке, но бридж так включаться и не хочет.Прозвонили входную микросхему BEL0322LF, короткое замыкание между 1-2 и 3-6 соответственно прием +- и передача. Кто-то может сталкивался с этим? Помогает-ли замена этой микросхемы? Или и дальше может быть проблемы? Вставить ник Quote
