есть роутер с 3 интерфейсами например 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.3.1 соответственно он рулит эти 3 диапазона.
Нужно подключить к каждому интерфейсу роутера по 2950 циске, а в неё уже подключить отдельные сегменты сетей с возможностью ограничивать на каждый порт списка IP + MAC. И как можно реализовать обновление списков через какой-нибудь скрипт?
Подскажите как лучше всего это реализовать?
PS: как я понял, контролировать IP + MAC 2950 циской не получится, только MAC. и если правильно понял то 2 варианта или через Port Security или MAC Extended ACL... Но всё равно хочется услышать, как лучше всего реализовать это и как можно автоматизировать удаление добавление разрешенных адресов.
Edited by NCPhantom
ip source guard нету , но можно ACL вешать на физ. интерфейсы.
Автоматизировать можно своим скриптом: генерить ACL'и и заливать через snmp+tftp
а мак зачем контролировать?
Edited by dwemer
Мне нужно не мак контролировать. А чтоб циска пропускала не просто разрешенные маки, а мак + ип. Чтоб нельзя было менять IP. т.е. как я понял, если привязать ACL к портам то пропускать будет конкретные МАК адреса, но при смене IP всё так же будет работать, а нужно чтоб работало только со своим IP.
Подскажите как лучше это реализовать? Если вообще можно...
PS: С цисками раньше не работал, по этому может чего не так понимаю.
Можно на роутере делать привязку мака к ip адресу
но тогда получится, что при смене IP он будет получать доступ к другим сегментам сети подключенным в эту же циску на другие порты? а хочется ограничить доступ не далее того сегмента где он находится.
Edited by NCPhantom
acl на порту может фильтровать IP
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 10
switchport mode access
ip access-group 3 in
no cdp enable
spanning-tree portfast
access-list 3 permit 192.168.0.2
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...uide/swacl.html
Edited by dwemer
Все вместе вот так
description --==== TEST =====---
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation protect
switchport port-security mac-address aaaa.aaaa.aaaa
switchport port-security mac-address aaaa.aaaa.aaab
no cdp enable
ну и типа того
sh mac address-table
Mac Address Table
Vlan Mac Address Type Ports
All 0013.80d1.5a80 STATIC CPU
All 0100.0ccc.cccc STATIC CPU
All 0100.0ccc.cccd STATIC CPU
All 0100.0cdd.dddd STATIC CPU
10 aaaa.aaaa.aaaa STATIC Fa0/3
10 aaaa.aaaa.aaab STATIC Fa0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 6
Edited by LordFAntom
  • 9 months later...
на 2950Т есть ACL привязка IP адреса на порт, на 2950-24 (без гигабитных портов) - нет такой возможности, Standard Image однако.
  • 2 years later...
Люди Добрые, помогите пожалуйста.
Не могу на С2950 привязать ACL и к портам:
Мне необходимо по типу так:
# access-list 101 permit ip host 10.5.43.7 host 10.5.43.5 #Разрешаем обращение клиента только к шлюзу
# access-list 101 permit udp any any eq bootps #Разрешаем получать адрес по DHCP
# access-list 101 deny ip any any #Запрещаем все остальное
Пробую повесить на интерфейс:
# interface FastEthernet 0/1
C3T_Cisco2950_1(config-if)#ip access-group 101 in
Выбивает ошибку:
%Error: The field sets of all the ACEs in an ACL on Ethernet interface should match.
Please refer to the Software Configuration Guide to understand one mask restriction for ACLs on Ethernet interface.
Если отдельно разрешать общение с шлюзом или отдельно DHCP - все применяется и работает. Не могу понять в чем ошибка. Прошу помощи.
Настроен DHCP Relay. Необходимо привязать IP к порту. Если ограничиваю через ACL обращение от IP до шлюза - клиент не получает адрес по DHCP.
Смог заставить заработать так:
C3T_Cisco2950_1(config)#access-list 1 permit 10.5.43.7
C3T_Cisco2950_1(config)#access-list 1 permit 0.0.0.0
C3T_Cisco2950_1(config)#access-list 1 deny any
C3T_Cisco2950_1(config)#interface FastEthernet 0/1
C3T_Cisco2950_1(config-if)#ip access-group 1 in
Вроде бы работает...
Edited by BobroCoder
  • 1 year later...
Выбивает ошибку:
А как быть если еще есть пул адресов "без денег"?
