C@T Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 (edited) Есть cisco 6506 с SUP2 и 3-мя модулями WS-X6516. Заменили SUP2 на Sup720-3B, чтобы модули работали с Sup-ом через свитч-фабрику, ну и заодно получить дополнительные вкусные плюшки от нового Sup'а А в итоге получили пинги до самой циски и через нее (до ресурсов локальной сети и во внеший мир ) до 800 мс, и жалобы абонентов на плохие пинги и скорость. Что за траффик спокойно мог прожевывать Sup2 и от которого так плохо становится 720-му супу? конфиг очень большой, не знаю есть ли смысл приводить весь, скажу пока только, что используется 5 L2- etherchannel'ов по 2 гигабитных порта каждый, загружены на 50%, около 100 простых ACL, роут-мапов, влияющих на траффик, нет (был один, сейчас убран для теста), 37000 маршрутов bgp, 200-300 ospf, 300 VLAN, на них включен PVST, 250 SVI + около 10 routed-портов, через которые маршрутизируется около 10Gbps траффика SLB-балансировка pptp и dns-серверов local SPAN-сессия около 500 Gbps вот собственно и все из используемого функционала на данный момент. дропов и ошибок на интерфейсах нет TCAM по sh platform software tcam cou занят на 4% 6506#sh proc cpu sort CPU utilization for five seconds: 82%/64%; one minute: 74%; five minutes: 69% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 11 3161284 3663051 863 5.33% 5.61% 5.62% 0 ARP Input 272 4018948 18733541 214 3.90% 3.89% 4.01% 0 IP Input 8 422076 21290 19825 3.26% 0.61% 0.53% 0 Check heaps 363 1126420 161937 6955 1.67% 1.71% 1.73% 0 CEF: IPv4 proces 563 1168452 134969 8657 1.11% 1.41% 1.45% 0 Net Serv Timer 341 312288 30224 10332 1.03% 0.57% 0.53% 0 IPC LC Message H 274 280272 1393359 201 0.63% 0.56% 0.52% 0 ADJ resolve proc 299 25148 7855159 3 0.23% 0.21% 0.23% 0 Ethernet Msec Ti 63 70148 2648593 26 0.15% 0.13% 0.13% 0 Net Input 403 13512 1904493 7 0.07% 0.04% 0.05% 0 RADIUS 556 144364 78626 1836 0.07% 2.10% 0.86% 1 SSH Process 384 38048 32100 1185 0.07% 0.04% 0.05% 0 HIDDEN VLAN Proc 218 88972 18413 4832 0.07% 0.10% 0.10% 0 Compute load avg 376 21244 206898 102 0.07% 0.06% 0.07% 0 FM core 333 10296 330870 31 0.07% 0.02% 0.01% 0 TCP Timer 315 31232 12754 2448 0.07% 0.03% 0.02% 0 QOS Stats Gather 6506#rem comm sw sh proc cpu sort CPU utilization for five seconds: 34%/9%; one minute: 36%; five minutes: 36% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 480 1750000 810359 2159 6.55% 6.55% 6.43% 0 NDE - IPV4 109 4225888 7669810 550 5.19% 6.90% 7.23% 0 slcp process 317 447644 40284 11112 2.39% 1.25% 1.20% 0 Hardware API bac 254 1128264 65693 17174 1.83% 1.71% 1.75% 0 Vlan Statistics 74 585460 219586 2666 1.67% 1.61% 1.61% 0 CEF: IPv4 proces 366 207248 59802 3465 1.59% 0.41% 0.35% 0 Env Poll 270 1430504 13102778 109 1.19% 1.25% 1.26% 0 Netflow Mgmt_Sta 287 426912 876385 487 1.03% 1.09% 1.07% 0 Spanning Tree 491 91856 261519 351 0.95% 0.16% 0.13% 0 DiagCard6/-1 75 197592 1043583 189 0.47% 0.22% 0.22% 0 SCP Download Lis 3 237008 226333 1047 0.23% 0.33% 0.37% 0 DiagCard2/-1 380 236596 225879 1047 0.23% 0.33% 0.36% 0 DiagCard4/-1 379 393984 2053091 191 0.23% 0.67% 0.66% 0 DiagCard3/-1 269 262920 7042152 37 0.15% 0.21% 0.23% 0 Task for pre-pro 490 245224 265982 921 0.15% 0.34% 0.37% 0 DiagCard5/-1 304 41884 644615 64 0.15% 0.13% 0.13% 0 Mcast Hw Agent6 341 105976 620007 170 0.07% 0.12% 0.10% 0 mls-gc Process 348 28612 315785 90 0.07% 0.05% 0.07% 0 mls-mld Process 237 2400 768778 3 0.07% 0.02% 0.00% 0 EARL Intr Thrtl 494 37268 526715 70 0.07% 0.04% 0.02% 0 SCP async: LCP#6 6506#sh plat har cap sys System Resources PFC operating mode: PFC3B Supervisor redundancy mode: administratively sso, operationally sso Switching resources: Module Part number Series CEF mode 2 WS-X6516-GE-TX CEF256 CEF 4 WS-X6516-GE-TX CEF256 CEF 5 WS-X6516-GBIC CEF256 CEF 6 WS-SUP720-BASE supervisor CEF 6506#sh plat har cap fab Switch Fabric Resources Bus utilization: not supported Fabric utilization: Ingress Egress Module Chanl Speed rate peak rate peak 2 0 8G 33% 44% @21:48 21Mar11 27% 41% @21:31 21Mar11 4 0 8G 28% 36% @21:19 21Mar11 23% 36% @20:55 21Mar11 5 0 8G 13% 23% @21:43 21Mar11 25% 32% @21:41 21Mar11 6 0 20G 2% 5% @15:44 21Mar11 2% 6% @21:36 21Mar11 Switching mode: Module Switching mode 2 crossbar 4 crossbar 5 crossbar 6 dcef 6506#sh vlan summ Number of existing VLANs : 316 Number of existing VTP VLANs : 305 Number of existing extended VLANS : 11 6506#sh mls stat Statistics for Earl in Module 6 L2 Forwarding Engine Total packets Switched : 62316758677 L3 Forwarding Engine Total packets Processed : 62316153665 @ 1904309 pps Total packets L3 Switched : 53253873347 @ 1658791 pps Total Packets Bridged : 1259182547 Total Packets FIB Switched : 40689516251 Total Packets ACL Routed : 374254902 Total Packets Netflow Switched : 12190102194 Total Mcast Packets Switched/Routed : 25603946 Total ip packets with TOS changed : 2 Total ip packets with COS changed : 2 Total non ip packets COS changed : 0 Total packets dropped by ACL : 23766387 Total packets dropped by Policing : 0 Total packets exceeding CIR : 0 Total packets exceeding PIR : 0 Errors MAC/IP length inconsistencies : 6085 Short IP packets received : 0 IP header checksum errors : 262446 TTL failures : 12822917 MTU failures : 0 Total packets L3 Processed by all Modules: 62316153665 @ 1904309 pps 6506#sh fab util slot channel speed Ingress % Egress % 2 0 8G 37 31 4 0 8G 24 30 5 0 8G 16 18 6 0 20G 3 2 6506#sh ip cef summ IPv4 CEF is enabled for distributed and running VRF base: 37817 prefixes (37817/0 fwd/non-fwd) Default network 0.0.0.0/0 Table id 0 Database epoch: 4 (37817 entries at this epoch) Control-plane policing и cpu rate-limiters пока не настроены попытки посмотреть, чем занят RP, через SPAN, заканчиваются неудачно: 6506-sp#test monitor add 1 ? % Unrecognized command 6506-sp#test monitor ? crash test crash 6506#sh mod Mod Ports Card Type Model --- ----- -------------------------------------- ------------------ ----------- 2 16 SFM-capable 16 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6516-GE-TX 4 16 SFM-capable 16 port 10/100/1000mb RJ45 WS-X6516-GE-TX 5 16 SFM-capable 16 port 1000mb GBIC WS-X6516-GBIC 6 2 Supervisor Engine 720 (Active) WS-SUP720-BASE System image file is "disk0:s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-33.SXI4a.bin" Edited March 30, 2011 by C@T Вставить ник Quote
Tosha Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 (edited) Total Packets Netflow Switched : 12190102194То есть железка функционирует на 25% как программный роутер? Тогда ничему не удивлюсь. Особенно при таком трафике... Надо искать что мешает все Ваши желания обрабатывать на PFC Edited March 22, 2011 by Tosha Вставить ник Quote
C@T Posted March 23, 2011 Author Posted March 23, 2011 (edited) Надо искать что мешает все Ваши желания обрабатывать на PFCспасибо, ищем...Жаль команда типа test monitor add 1 rp-inband both не работает, уже и IOS сменили, а все равно не работает Edited March 23, 2011 by C@T Вставить ник Quote
Tosha Posted March 24, 2011 Posted March 24, 2011 (edited) Надо искать что мешает все Ваши желания обрабатывать на PFCспасибо, ищем...Жаль команда типа test monitor add 1 rp-inband both не работает, уже и IOS сменили, а все равно не работает sh tcam interface ****** acl in ipдля всех интерфейсов permit, policy-route - умеет в PFC А вот если, дай бог память, "punt" - то это правило проваливает подходящий трафик в MSFC4 со всеми последствиями... Как минимум интерфейсы вычислите или даже конкретный тип трафика. Edited March 24, 2011 by Tosha Вставить ник Quote
C@T Posted March 30, 2011 Author Posted March 30, 2011 Tosha, большое спасибо за помощь выяснилось, что убивает 720SUP фича под названием Server Load Balancing (SLB) Хотя, в Cisco IOS IP Application Services Configuration Guide "In dispatched mode hardware data packet acceleration is performed by the PFC" И действительно, SUP2 жевал эти пакеты in hardware, a SUP720 почему-то с ними справиться не может, и мне еще предстоит выяснить почему, если это вообще возможно. Вставить ник Quote
Tosha Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 выяснилось, что убивает 720SUP фича под названием Server Load Balancing (SLB) Хотя, в Cisco IOS IP Application Services Configuration Guide "In dispatched mode hardware data packet acceleration is performed by the PFC" Я вот тоже подозревал что это с SLB но подтверждения не нагуглил. Вставить ник Quote
Дятел Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 сап720 работает по фабрике с 65хх картами, но не на скорости своей фабрики. Эти карты для свич-фабрики сап2 делались. http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps708/prod_white_paper0900aecd80673385.html As discussed earlier, the crossbar switch fabric is implemented with the integrated switch fabric on the Supervisor Engine 720, 720-3B, or 720-3BXL. The switch fabric integrated onto the Supervisor Engine 720 clocks each fabric channel at either 8 Gbps or 20 Gbps. The clocking speed is determined by the presence of a specific line card (i.e. CEF256 or CEF720 as an example). The CEF256 and dCEF256 line cards cause the Supervisor Engine 720 switch fabric to clock those fabric channels at 8 Gbps. The CEF720 and dCEF720 line cards will result in the Supervisor Engine 720 switch fabric clocking those fabric channels at 20 Gbps. The Supervisor Engine 720 switch fabric can simultaneously support fabric channels to different slots at different clock speeds.This means that the Supervisor Engine 720 could, for instance, support a single fabric channel to a CEF256 line card at 8 Gbps as well as the two fabric channels to a CEF720 line card at 2 x 20 Gbps. This allows all of the Supervisor Engine 720 modules to deliver bandwidth of 40 Gbps to each line-card slot. (See Figure 13.) Таким образом, вместо шины 16Г на 3 карты вы получили 8Г свич-фабрику. Для этих карт нужно было купить карту свич-фабрики для сап2, и получили бы их максимальную производительность. http://shop.nag.ru/catalog/item/01492 Вставить ник Quote
Tosha Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 (edited) <Вырезал> Присмотрелся к информации, действительно 8 Гбит... А что, модули CEF256 не двухканальные? Тогда облом... Edited March 31, 2011 by Tosha Вставить ник Quote
Дятел Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 Я думаю, что имели в виду только один канал шины, а этих каналов к каждому слоту два, и только в 13 слотовом шасси есть некоторые слоты с одним каналом. То есть для CEF256 8*2 = 16 Гбит на карту, а для CEF720 20*2 = 40 Гбит на карту. Иными словами, скорее всего, с этой стороны не должно быть ухудшений. читаем внимательнее. у карт 65хх - один канал. Так что получаем 8Г на карту. Если трафик не замыкается на карте на асике, и трафик между любыми двумя картами превышает 8Г - будут затыки. CEF720 тоже зависит от карты: на карту с 24 SFP, например, один канал, 20Г, а на карту с 48 SFP - уже 2 канала, 40Г. Вставить ник Quote
Telesis Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 sh tcam interface ****** acl in ip для всех интерфейсов permit, policy-route - умеет в PFC А вот если, дай бог память, "punt" - то это правило проваливает подходящий трафик в MSFC4 со всеми последствиями... Как минимум интерфейсы вычислите или даже конкретный тип трафика. * Global Defaults not shared Entries from Bank 0 punt icmp any any eq 11 permit ip any any Entries from Bank 1 Подскажите кто вешает вот такое, на интерфейсе ничего нет кроме IP-адресса. (хотель понять почему punt) Вставить ник Quote
sol Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 Пардон, а ЧЕМ он должен отвечать на пинги и/или icmp unreach ? ASIC ом? Или все-же процом? Вставить ник Quote
Tosha Posted March 31, 2011 Posted March 31, 2011 (edited) читаем внимательнее. у карт 65хх - один канал. Так что получаем 8Г на карту. Да, сразу не углядел. Пост то я уже поправил, думал еще не успели ответить, однако успели ;) Жаль что только один канал. Edited March 31, 2011 by Tosha Вставить ник Quote
C@T Posted March 31, 2011 Author Posted March 31, 2011 (edited) вот тоже подозревал что это с SLB но подтверждения не нагуглил. ничего нагуглить не удалось пока тоже Таким образом, вместо шины 16Г на 3 карты вы получили 8Г свич-фабрику. ...у карт 65хх - один канал. Так что получаем 8Г на карту. Если трафик не замыкается на карте на асике, и трафик между любыми двумя картами превышает 8Г - будут затыки. Большое спасибо, но, про архитектуру карт знаю, и знаю на что шли, устанавливая Sup720 и меняя 16Г на 3х8Г, так как cef720-карты купить пока не можем, а от sup720 нужны были некоторые фичи Но нагрузка на карты у меня специально распределена так, чтобы траффик не превышал эти самые 8Г ) а вот с этим SLB еще придется поэкспериментировать... Edited April 1, 2011 by C@T Вставить ник Quote
karabas1 Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 (edited) нет (был один, сейчас убран для теста), Из опыта. Если Вы говорите о NAT`е то на SUP720 с ним не поработаете (не смог выдержать офисную сетку из 10 компов вынесли нат на Mikrotik), а на SUP2 натил без проблем и офискую сетку и городскую в 4000 хомячков. BGP использовали урезаный, но тоже вынесли на границу сети. Также посмотрите на синтаксис конфига. У нас при переходе с SUP2 на SUP720-3BXL конфиг не пошел, что конкретно уже не вспомню давно очень было. Edited April 1, 2011 by karabas1 Вставить ник Quote
C@T Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 (edited) Из опыта. Если Вы говорите о NAT`е то на SUP720 с ним не поработаете (не смог выдержать офисную сетку из 10 компов вынесли нат на Mikrotik), а на SUP2 натил без проблем и офискую сетку и городскую в 4000 хомячков. BGP использовали урезаный, но тоже вынесли на границу сети. не, там имелось ввиду PBR "роут-мапов, влияющих на траффик, нет (был один, сейчас убран для теста)" спасибо, информация про NAT интересная очень. NAT использовать даже не пытались на SUP2, исходя из цискиных даташитов типа PFC2 - NAT in sotfware PFC3A и дальше - NAT in hardware Собирались задействовать немного NAT'а (натить несколько небольших сеточек)на SUP720, но после вашего сообщения желание это делать отпало. Также посмотрите на синтаксис конфига. У нас при переходе с SUP2 на SUP720-3BXL конфиг не пошел, что конкретно уже не вспомню давно очень было. Да, к этому отнеслись серьезно, и в момент перехода на новый SUP720-3BXL копировали специально отредактированный под него конфиг частями, чтобы посмотреть на реакцию ) Edited April 1, 2011 by C@T Вставить ник Quote
Tosha Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 (edited) спасибо, информация про NAT интересная очень. NAT использовать даже не пытались на SUP2, исходя из цискиных даташитов типа PFC2 - NAT in sotfware PFC3A и дальше - NAT in hardware Собирались задействовать немного NAT'а (натить несколько небольших сеточек)на SUP720, но после вашего сообщения желание это делать отпало. Я как бывший пользователь NAT на ***720 с PFC3B и PFC3C скорее отношу NAT в ней как "hardware assisted" Сама транляция там аппаратная, но вот управление трансляциями программное и процессор слабоват. И при количестве трансляций порядка 10 - 12 тысяч процессор загружается на 100%. В нынешних реалиях повальных анлимов этого, конечно, не хватает. Но на офис/достаточно крупную компанию хватит. Ведь там не будет торрентов у людей, а если и будут, то нормально настроенные, с ограничением количества соединений и исключительно по tcp протоколу. P.S. А вот трансляция без оверлоада, 1 в 1 на ней должна работать превосходно. Edited April 1, 2011 by Tosha Вставить ник Quote
C@T Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 Я как бывший пользователь NAT на ***720 с PFC3B и PFC3C скорее отношу NAT в ней как "hardware assisted" Сама транляция там аппаратная, но вот управление трансляциями программное и процессор слабоват... Да, действительно , "NAT in hardware" - довольно громко сказано... Просто фраза была взята из очередного даташита. Спасибо, когда будем пробовать NAT, будем иметь ввиду все вышеперечисленное Вставить ник Quote
