Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в такой проблеме. На крыше 5-ти этажного дома на 5 метровой мачте cтоит Nanostation 2 в режиме раздачи (Access point), также чуть выше этой Nanostation 2 на этойже мачте висит Bullet тоже раздача со всенапревленной антеной (http://www.evrotek.ru/info/23251.html).
На Nanostation 2 примерно висит 10-12 человек, на булете примерно человек 8. Все обоненты расположены недалеко от этого 5-ти этажного дома с прямой видимостью ( от 200 метров до 1км ). У клиентов стоят Nanostation 2 loco. Появилась проблема в том что до клиентских точек стал идти очень плохой пинг с разрывами ( отсюда соответственно низкая скорость скачки и открывания страниц). При сканировании сети у клиентов точки видно хорошо ( 45 -60 dBm). Уровень сигнала отличный. Пробовали сбросить точки до заводских настроек, всё работало хорошо первые 10 минут, потом опять такойже ужасный пинг.
Подскажите пожалуйста может у кого было такое и как с этим боротся. Если нужна какая более подробная информация отпишу.
Прошивки у точек сделали последние (XS2.ar2316.v3.6.4703.101129.1107)
Ищите гадкого утенка. Какая то точка вышла из строя.
У меня был случай.
Висели на базе микротика клиенты убнт.
И случилось такая же ерунда.
Самое смешное что у всех сигналы были супер.
А вот у одного... при сигнале - 60 CCQ было... 20%
Вот он и гадил в эфир.
Запишите на все точки прошивку 3.6.
Установите на всех точках режим G-only.
Уменьшите на устройствах мощность так, чтобы база видела их на уровне -60..-65 дб.
И нихрена не поменяется - если есть гадкий утенок.
Точка будет видеть базу с -60
База будет видеть точку с -60
И эта точка сожрет всю полосу.Качая всего по 1-2 м бит сек.
Там будут сплошные перепередачи.
