Всем привет.
Какова разница между Ubiquiti Bullet 2 и Ubiquiti Bullet 2HP (кроме цены)? На некоторых сайтах пишут что у Ubiquiti Bullet 2HP процесор 400Mhz, а не 180Mhz как у Ubiquiti Bullet 2. Так ли это?
Сейчас Ubiquiti Bullet 2 работает в режиме АР с круговой антеной от D-link ANT24-1500. У нас небольшей поселек и всего 18 пользователей самый отдаленный пользователь 1,2км. Больше 11 одновремменно подключенных не видел. Все устраивает, Bullet 2 не пережил эту зиму. Перегружается каждые 25-35мин. замена кабелей и блока питания с блоком РоЕ не помогла.
Теперь стоим перед выбором что купить Ubiquiti Bullet 2 или Ubiquiti Bullet 2HP. Также интересно можно ли подключить к вышеуказаной антене Ubiquiti Bullet 2M HP, будет ли он работать?
P.S. Я почитав ваш форум взял бы что-то с микротиков, но сеть постоена силами пользователей и многие не за хотят скидыатся на что-то более дорогое.
Даже на сайте ubnt.com в соответствующих datasheet нет никакой разницы, кроме максимальных dbm 20 и 29 для 2 и 2 HP соответственно
Как я понимаю, у этих точек всё идентично, только в 2HP встроен усилитель, который может поднимать мощность до 1 Ватт.
400 Mhz - это процессор у точки bullet M2 HP или bullet M5 HP, у этих точек и памяти больше, поэтому я полагаю, в отличие от bullet 2 и 2HP, она переварит 10 клиентов и так ребутаться не будет.
Сейчас придут профи, и всё распишут.
Edited by Prizrak1234
Полностью аналогичные устройства, за исключением максимальной мощности, как уже написали выше.
Однако мощность выше 26дб устанавливать не стоит, т.к. при плохой антенне устройство может выйти из строя (сгорит усилитель и буллет перестанет включаться).
Если будете втыкать в круговую, лучше брать HP. Но учтите что со скоростями b/g он работает немного кривовато. Но жить можно.
В М серии проц 400 мгц, больше десятка переварит врядли. На М2 с подключенными 12 булетами М2 сеть ужастно лагала, отключили 5 штук ситуация стала более менее нормальной.
Ну если НР со скоростями b/g работает кривовато, а М2 с 12 клиентами лагает, то ну его эти експеремнты. Возьмем Bullet2. До поломки его работа устраивала, расширение сети не намечается как и скорость интернета которую раздаем :(.
Если случится "чудо" и решим переделать БС на микротике еще обращусь за советом.
Всем большое спасибо за ответы :)
И Вам удачи. Делать на МТ смысла нет, тожн самое.
