Добрый День.
Использую Биллинг UTM5 не подскажите какой максимальный размер таблицы в Myisam для freebsd 7.2?
нигде не могу найти информацию. Сейчас, сам дамп базы(не таблицы) где-то около 3.8 Гигабайт.
Тип таблиц MyIsam
Mysql Server version: 5.0.41 Source distribution
FreeBSD 7.2-RELEASE
Large files (up to 63-bit file length) are supported on file systems and operating systems that support large files.
There is a limit of 2^32 (~4.295E+09) rows in a MyISAM table. If you build MySQL with the --with-big-tables option, the row limitation is increased to (2^32)2 (1.844E+19) rows. See Section 2.17.3, ”MySQL Source-Configuration Options”. Binary distributions for Unix and Linux are built with this option.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/myi...age-engine.html
Спасибо )
4 294 967 296 строк ))) а вот сколько это будет в гигабайтах )))
Поставте по крону очистку например по истечении 3х месяцев и забудте о проблеме, при этом бекапы будут иметь информацию и в случае необходимости будете от туда доставать старые данные :)
А что за отчистка? Можно подробнее?
Просто запрос sql типа такого
mysql database -e "delete from tabla where tabla.data < '01.01.2010'"
Соответственно значения поменять на свои :) требуется это делать человеку знакомому с SQL
В том же traffpro сделана автоочистка и агрегация данных по истечениию такого то периода именно по такой же схеме, а то базы разрастаются до неимоверных размеров.
Edited by gavru
Если UTM5 свежий и официальный, настройте ежемемячную архивацию таблиц с трафиком. И проблему решите, и трафик в отчетах никуда не денется.
Решения в виде готовых скриптов есть на форуме Нетапа, почитав код, можно написать свой костылек на удобном для вас языке программирования.
Работа с архивами появилась в UTM5 начиная с 5.21-006, если мне память не изменяет.
Да, и кстати быстродействие биллинга при сборе отчетов\записи трафика вырастет ощутимо.
Edited by Mallorn
  • 2 weeks later...
mysql> show table status like 'discount_transactions_all' \G
*************************** 1. row ***************************
Engine: MyISAM
Version: 10
Row_format: Dynamic
Rows: 18944345
Avg_row_length: 85
Data_length: 1627975816
Max_data_length: 281474976710655
Index_length: 653442048
Data_free: 0
Auto_increment: 18944346
Create_time: 2011-02-27 08:34:58
Update_time: 2011-04-13 00:00:21
Check_time: 2011-03-21 11:01:13
Collation: latin1_swedish_ci
Checksum: NULL
Create_options:
Comment:
1 row in set (0.01 sec)
т.е получается мне еще долго ждать? или этому не стоит доверять? таблица далека от максимального размера?
Вариантов-то масса.
Перейти на InnoDB
Использовать Partition
Truncate'ить (куда быстрее, в отличии от delete) таблицу.
zlolotus Табличка не такая уж и большая. Чтобы админка не тупила - хотя бы добавьте сложных ключей в таблички, которые долго обрабатываются. Проверено, ускоряет выборки в разы. И, конечно, архивацию.
Edited by passer
С Админкой все ок, просто не хочу получить full table.
