Столкнулся с проблемой. Меняются маки некоторых абонентов достаточно часто. Причем вот так: Был предположим 00:15:19:18:ab:bb а стал 00:00:19:18:ab:bb потом обратно. Что за глюк может быть? Свичи DLink 3526, 3028, Alcatel 6224.
Если меняются только первые два октета адреса, то исходя из моего опыта есть два варианта:
1. Шибко умный абонент который зачем-то делает это руками. Может где-то банится и пытается получить другой адрес по DHCP, например.
2. Глючная сетевуха. Бывают такие - могут при каждой перезагрузке менять MAC адрес.
Вывод - лучше всего позвонить юзеру и попробовать узнать что там у него происходит.
Аналогично, исходя из опыта, когда у многих абонентов меняется самопроизвольно мак, была глючная сетевуха. Оказалась вся партия такая. Производитель был ASUS. Причем смена мака происходила не при перезагрузке, а на лету. Устранялось только заменой сетевки.
статически вбить?
Лучше так не делать. Потому что даже если поможет - через неделю юзер переустанавливает винды и всё начинается с начала. Новая сетевуха как мне кажется стоит гораздо меньше потенциально возможных проблем.
Вбито статически, в этом и проблема ) Опять МАС который был 00:1a:4d:ff:ba:74 теперь arp: 00:00:4d:ff:ba:74 attempts to modify permanent entry for для этого айпи.
Так часто врядли пользователь винду меняет.
Да, именно эта ситуация и была. Даже статика не помогала. Сейчас уже не помню с каким интервалом, но очень часто сетевая меняла адрес, при перезагрузке компьютера все норм, но через произвольный промежуток 5-30 минут ситуация повторяется. Помогло только замена сетевых плат у всех абонентов, кому попали сетевые с этой партии. Благо почти сразу обнаружили, много установить не успели. Всю партию вернули.
Реально попробуйте как-то попасть к абоненту и от него уже посмотреть/проверить, т.к. конечно есть вероятность что что-то подцепили. И параллельно абонентский порт зазеркалить и послушать трафик.
Либо просто дать сетевую абоненту и посмотреть вылечится или нет.
Менять не надо, достаточно перегрузиться.
Частенько слышу из разговоров ребят службы поддержки, что после установки Windows7 мак меняется на зеркальный. Был раньше, к примеру, aa:bb:cc:dd:ee:ff, а стал ff:ee:dd:cc:bb:aa.
Однозначно глючные сетевухи. Встречали редко у абонентов, примерно один случай на 500 абонентов.
Продавали D-Link DFE-520TX и обе стороны оставались довольны :)
