Есть вроде такой вариант среди прочих где статик ип, pppoe и pptp
роутер 3соm officeconnect gateway 3c857. Я указываю все информацию
по соединению и в статус вижу-disconnected и активные адреса с нулями, а если использовать статик ип то все ок, сервер-шлюз cjnnected и адреса все правильные в статусе. Чего ему собаке не хватает? Может кто сталкивался с такой задачей?
у меня провайдер раздает инет по сетке, но с VPN PPTP подключением.
Мне приспичило получить такое соединение уже в домашнем роутере чтобы раздать на второй копм инет.
На трикоме - не сталкивался. На Dlink-t и Asus-е - обычно работает. судя по трикомовской документации, надо указать Initial IP address и Netmask (а то он не дойдет до vpn сервера). Правда, неясно, откуда он возьмет initial gateway - на dlink и asus адрес маршрутизатора устанавливается - возможно он берет его из настроек static IP, попробуй прописать в Static IP settings все настройки сети (обычной не VPN) , включая gateway, а затем переключится в режим PPTP и там донастроить.
Еще один вомзожный источник проблем - настройки VPN сервера. Обычно у рутеров вроде трикомовского нет поддержки mschap в PPTP, и, если провайдер настроил сервер так, что мессичап необходим - они не снюхаются. Проверить можно, настроив vpn на компьютере и в свойствах соединения отключить максимально возможное количество протоколов шифрования пароля. Если без ms-chap соединение не устанавливается - значит через триком работать будет навряд ли.
  • 5 months later...
