Кстати, отчитываюсь о проведённых экспериментах:
Включал так: порты 6,8 - источники трафика; 2,3 - получатели (весь RX в один порт, весь TX в другой). Не полетело, упёрлось в 16G FPGA, на котором 2 и 3 порты.
Поменял местами один из источников с одним из получателей (src 2,8; dst 3,6) - и получил такую же картину, как и в первом случае, суммарный трафик по отдаче в dst-порты не превышает 14Гбит. Причём RX отдаётся полностью, а вот TX урезается... Тут я вообще в замешательстве. =)
Из плюсов - не жрётся канал фабрики для этого трафика.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это как? Емнип, спан реплицируется на фабрике, даже при наличии DFC?
Ссылка на сообщение
Насколько вижу по загрузке - реплицируется на RSP. Хотя судить сложно, может это не загрузка канала фабрики, а загрузка ACIS'а.
SPAN отключен
2 0 20G 22% 56% @10:59 10Apr11 19% 67% @20:50 03Apr11
SPAN включен
2 0 20G 21% 56% @10:59 10Apr11 37% 67% @20:50 03Apr11
Ссылка на сообщение
Пардон, облажался.
Просто когда реплицировал в Etherchannel - на каждый канал фабрики шла двойная загрузка. По ingress для src-портов, и по egress для dst...
Ссылка на сообщение
емнип, если src и dst. для спен-сессии на одном и том же модуле, то тогда будет двойная загрузка каналов к фабрике.
Мы для этого разнесли src и dst на разные модули. Т.к. репликация на фабрике (входит в RSP как один из компонентов), то при таком раскладе проблем нет.
На вариант с dst в Etherchannel скоро перейдём, по результатам отпишусь.
Сейчас пока так:
сурсы тут:
SW#sh fabric utilization sw 1 13
slot channel speed Ingress % Egress %
13 0 20G 11 9
13 1 20G 10 10
дестинэйшны тут:
SW#sh fabric utilization sw 1 10
10 0 20G 0 0
10 1 20G 0 16
В спан идёт половина трафика с 13го слота.
Ссылка на сообщение
Поставил сегодня пару экспериментов. :)
RX вполне реплицируется на DFC, не загружая канал к фабрике.
А вот TX реплицируется на RSP720, так что пофигу, на какую плату его направлять. Направил на 6704.
Пробовал и RX на 6704 направить, но сразу же получил двойную нагрузку канала по ingress.
Ссылка на сообщение
Бред какой-то, общий отраженный поток так и не превышает 14Гигабит.
Причём урезается TX, который идёт с RSP720, а RX отдаётся полностью.
Ссылка на сообщение
Наиндусили, блин, команд, так они ещё и по-разному работают. А тонкостей нигде не описано.
Вот так не работало вообще:
monitor session 1 source interface Te2/2 , Te2/8 rx
monitor session 1 destination interface Te2/3
Вот так заработало, причём репликация происходит средствами DFC:
monitor session 1 type local
вот так реплицировало не весь TX, с ростом общего трафика количество реплицированного уменьшалось:
monitor session 2 type local
source interface Te2/2 , Te2/8 tx
destination interface Te4/4
Вот так заработало как надо:
monitor session 2 type local-tx
IOS 12.2(33)SRE2
Ссылка на сообщение
Перевели сегодня dst на портчаннел, пока всё в порядке. Хотя нагрузка у нас пока небольшая.
VSS-SW1#sh fabric utilization sw 1 10
  10      	0    	20G        	0        	0
  10      	1    	20G        	0       	16
VSS-SW1#sh fabric utilization sw 2 10
  10      	0    	20G        	0        	0
  10      	1    	20G        	0       	13
VSS-SW1#sh monitor session all
Session 1
Type               	: Local Session
Source Ports       	:
Both           	: Po41,Po43,Po45,Po51,Po53,Po55,Po61,Po63,Po65,Po71,Po73,Po75,Po81,Po83,Po85
Destination Ports  	: Po99
Egress SPAN Replication State:
Operational mode   	: Centralized
Configured mode    	: Centralized (default)
VSS-SW1#sh run | i monitor
monitor session 1 source interface Po41 , Po43 , Po45 , Po51 , Po53 , Po55 , Po61 , Po63 , Po65 , Po71 , Po73 , Po75 , Po81 , Po83 , Po85
monitor session 1 destination interface Po99
VSS-SW1#sh int po 99 | i 5 min
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 6293966000 bits/sec, 1126455 packets/sec
VSS-SW1#sh int Te1/10/1 | i 5 min
 5 minute output rate 3486977000 bits/sec, 617544 packets/sec
VSS-SW1#sh int Te2/10/1 | i 5 min
 5 minute output rate 2813528000 bits/sec, 510095 packets/sec
Ссылка на сообщение
Портченнел из гигабитников?
Это у меня тоже нормально работало, без заморочек...
Ссылка на сообщение
из десяток. и на VSS.
Ссылка на сообщение
Красиво показывается. У меня вот так, сам в шоке:
#sh int te2/3 | i rate
 Queueing strategy: fifo
 5 minute input rate 6970136000 bits/sec, 1329325 packets/sec
 5 minute output rate 4703299000 bits/sec, 691258 packets/sec
Всё время идёт нехилый input, счётчик растёт и при большом трафике даже хорошо зашкаливает за десятку.
На 6704 отрезал его при помощи unidirectional send-only, а на 6708 такой команды нет. :)
Там нет трафика, это глюк счётчика. На гигабитниках не было, кстати.
Ссылка на сообщение
IOS какой?
У нас там s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-33.SXI4a.bin.
Ссылка на сообщение
IOS 12.2(33)SRE2, но было и на SRD2a
Ссылка на сообщение
не оно
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/rt/7600osr/prodlit/76osr_ov/76osr_o4.jpg
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps708/prod_white_paper0900aecd80673385.html
так не пробовали?
20G - WS-X6708-10GE - WS-X6704-10GE - 20G
Изменено пользователем Zaqwr
Ссылка на сообщение
Без бубна прям никак.
Очередные пляски остановились на таком конфиге, которые более-менее работает.
Аплинки - 4/1 и 4/6
monitor session 1 type local-tx
description TX
source interface Te4/1 , Te4/6 tx
destination interface Te4/2
description RX
source interface Te4/1 , Te4/6 rx
destination interface Te4/5
Любые другие конфигурации грузят фабрику и душат аплинки...
Ссылка на сообщение
UglyAdmin а мы вот в 7600 проблему с "monitor session" решили раз и на всегда - сплиттерами.
Ссылка на сообщение
+1 ставьте оптические сплиттеры и к чертовой матери rspan
Изменено пользователем alks
Ссылка на сообщение
Тут можно по другому посмотреть. Были ли наезды от фейсов что какунить тестовую сессию не видно?
Если нет, то молчать в тихую и отдавать скока получается.
Ссылка на сообщение
Кому как повезет. У нас были ). В итоге прыгали до тех пор пока файлики по метров 600-700 к ним прилетать нормально не перестали.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
