UglyAdmin Posted March 19, 2011 Posted March 19, 2011 Добрый день, коллеги. Кто в курсе внутреннего устройства 6500/7600 платформы? Проблема в следующем: на анализатор никак не выдаётся больше примерно 13,5 гигабит трафика, хоть входящий+исходящий превышают эту цифру. Пробовал по-всякому: и в пределах одной 6708; и источники на 6704, приёмники на 6708; и источники на 6708, приёмники на 6704; и по разным каналам разносил и в пределах одного - всё равно одинаково, примерно 13,5 гиг выдаётся, остальное дропается. Причём трафик во всех случаях идёт через RSP720 (где и дропается судя по "sh platform hardware central-rewrite drop"), хотя я надеялся что при размещении источников и приёмников на 6708 всё замкнётся на ней. Конфигурация такова: 2 порта 10G - источники трафика, Port-channel из двух портов 10G - получатеть трафика, сессия локальная. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 19, 2011 Author Posted March 19, 2011 Кстати, дополнительная непонятка: в канале занимается ДВОЙНАЯ полоса ingress на каждый порт-источник трафика и ДВОЙНАЯ полоса egress на каждый порт - получатель трафика. Примерно вот так: #sh plat hard cap fab Switch Fabric Resources Bus utilization: current: 31%, peak was 36% at 17:57:15 MSK Sun Mar 13 2011 Fabric utilization: Ingress Egress Module Chanl Speed rate peak rate peak 4 0 20G 0% 0% 65% 78% @17:57 19Mar11 4 1 20G 0% 0% 65% 76% @17:35 19Mar11 65% на 4 модуле по каждому каналу - это 2 порта по 6,5Гбит. =) Вставить ник Quote
Magnum72 Posted March 19, 2011 Posted March 19, 2011 Кстати, дополнительная непонятка: в канале занимается ДВОЙНАЯ полоса ingress на каждый порт-источник трафика и ДВОЙНАЯ полоса egress на каждый порт - получатель трафика. Примерно вот так: #sh plat hard cap fab Switch Fabric Resources Bus utilization: current: 31%, peak was 36% at 17:57:15 MSK Sun Mar 13 2011 Fabric utilization: Ingress Egress Module Chanl Speed rate peak rate peak 4 0 20G 0% 0% 65% 78% @17:57 19Mar11 4 1 20G 0% 0% 65% 76% @17:35 19Mar11 65% на 4 модуле по каждому каналу - это 2 порта по 6,5Гбит. =) Мы тоже с этим маялись, В понедельник напомни точно скажу как выкрутились. Вставить ник Quote
rps Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Что в ingress двойная полоса - не удивительно. Если оба получателя (и нормальный получатель, и span) находятся на одном канале - то и по двойной egress не удивителен. Что за трафик вообще, unicast или mcast? В какой моде репликации работает шасси - egress или ingress? Удивляет 30% загрузки bus, если у вас там в шасси старые карты типа 6148 есть - то точно будет ingress replication. В каком режиме работают карты по "sh platform hardware capacity system"? Если есть возможность - то, кмк, правильно вешать источники и получателей на одну 6708, причём в виде канал1(источник(асик1)-получатель(асик2))-канал2(источник(асик1)-получатель(асик2)). Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 21, 2011 Author Posted March 21, 2011 Что за трафик вообще, unicast или mcast?Трафик unicast.В какой моде репликации работает шасси - egress или ingress?Понятия не имею. :)если у вас там в шасси старые карты типа 6148Старых плат нет, все 67хх, но с CFC, кроме 6708: #sh platform hardware capacity system System Resources PFC operating mode: PFC3CXL Supervisor redundancy mode: administratively sso, operationally sso Switching resources: Module Part number Series CEF mode 1 WS-X6748-GE-TX CEF720 CEF 2 WS-X6708-10GE CEF720 dCEF 3 WS-X6724-SFP CEF720 CEF 4 WS-X6704-10GE CEF720 CEF 5 RSP720-3CXL-GE supervisor CEF 6 RSP720-3CXL-GE supervisor CEF Если есть возможность - то, кмк, правильно вешать источники и получателей на одну 6708, причём в виде канал1(источник(асик1)-получатель(асик2))-канал2(источник(асик1)-получатель(асик2)).Пробовал, вешал источники на 4 и 6 порт, получатели на 2 и 3, всё равно отражение трафика происходит на RSP720. Вставить ник Quote
rps Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 sh platform hardware capacity multicast Судя по модулям, mode должен быть egress, но лучше бы проверить. Пробовал, вешал источники на 4 и 6 порт, получатели на 2 и 3, всё равно отражение трафика происходит на RSP720.Ну так получатели получились на одном асике, да ещё и с одним истошником на одном канале.Попробуйте истошники в 1,2 и получатели на 5,6. Или просто одного из получателей перенести на 5 или 7. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 21, 2011 Author Posted March 21, 2011 sh platform hardware capacity multicastСудя по модулям, mode должен быть egress, но лучше бы проверить. Да, egress.Попробуйте истошники в 1,2 и получатели на 5,6. Или просто одного из получателей перенести на 5 или 7.Ок, попробую. Вставить ник Quote
YaroslavR Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 На 6708 архитектура достаточно нетривиальная... Порты объединены в пары каналами 16G следующим образом - 1,4; 2,3; 5,7; 6,8. На плате 2 асика - первая и третья пара (1, 4, 5 и 7 порты) приходят на один асик, вторая и четвертая (2, 3, 6, 8) - на другой. Между асиками трафик ходит через фабрику. Соответственно попробуйте источники и получатели держать в рамках одного асика. Вставить ник Quote
Telesis Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 Поставьте "Делитель оптический" и не насилуйте фабрику. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 22, 2011 Author Posted March 22, 2011 Поставьте "Делитель оптический" и не насилуйте фабрику.Как Вы себе это представляете?Трафик юникаст (интернет), отражать надо как входящий, так и исходящий, с двух портов тоже в два порта... Вставить ник Quote
alks Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 кстати насчет делителя - интересная мысль! берем порт 10Г - это два волокна вешаем на каждое волокно по делителю и получаем два волокна с входящим трафиком - один на длине волны 1310 второй на 1550 вот только что дальше с ним делать? Вставить ник Quote
rus-p Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 На 6708 архитектура достаточно нетривиальная... Порты объединены в пары каналами 16G следующим образом - 1,4; 2,3; 5,7; 6,8. На плате 2 асика - первая и третья пара (1, 4, 5 и 7 порты) приходят на один асик, вторая и четвертая (2, 3, 6, 8) - на другой. Между асиками трафик ходит через фабрику. Соответственно попробуйте источники и получатели держать в рамках одного асика. И тоды уперетесь в эти самые каналы 16Г на егресе, да за вычетом оверхедов хрен редьки не слаще ) rps уже предложил вариант, если и он не поможет, то ой Почитайте циску - http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/76...guide/span.html Там и про двойной лоад и прочее. Есть некоторые ограничения и на egress-mcast. Если я правильно понял, span заработает, только mсast трафик отливать не будет. Вставить ник Quote
Telesis Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 кстати насчет делителя - интересная мысль! берем порт 10Г - это два волокна вешаем на каждое волокно по делителю и получаем два волокна с входящим трафиком - один на длине волны 1310 второй на 1550 вот только что дальше с ним делать? Далее в коммутатор L2. Статик мак... и т.д..... Вставить ник Quote
rps Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 Далее наверное будет оборудование органов ;) Вставить ник Quote
secandr Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 нам как решение предлагали DPI - и трафик пожать красиво можно и Nx10G отмирорить на скорости потока... только стоит такая железка неприлично :) Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 30, 2011 Author Posted March 30, 2011 А вот так http://boombax.blogspot.com/2011/03/cisco.html кто-нибудь пробовал? Как оно по сравнению со SPAN'ом? Вставить ник Quote
Stak Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 А вот так http://boombax.blogs...1/03/cisco.html кто-нибудь пробовал? Как оно по сравнению со SPAN'ом? Работает. Безопасники в экстазе. Но есть ряд моментов по совместимости с другими фичами , включенными на интерфейсе. Например, PBR. Насколько я помню, при определённом размере АЦЛ для захвата, железка свалилась на софтверный форвардинг. Мы такую штуку для выборочного СОРМ сделали, но из-за п.1 на отдельной 76 коробке. Щас обдумываем вариант замены этой отдельной коробки на специализированный дивайс типа такого : http://www.vssmonitoring.com/products/product_finder.asp?product_category=DTCS&family_name=v24 , с захватом на него трафика через сплиттеры с 10Г интерфейсов. существенно дешевле получается. И даже потенциально не влияет на трафик. Вставить ник Quote
Stak Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 Для истории (ответ от ТАСа): "при использовании трех фич в одном направлении (RACL, PBR, VACL) система вынуждена выполнить merge ACL-ей и это приводит к взрывообразному потреблению TCAM. При 2-х фичах merge не нужен, т.к. на 720-м два банка TCAM и соотв.ACL'и кладутся системой в разные банки. (При merge, кстати, используется только один банк TCAM). Т.о. на текущий момент видятся следующие решения: 1) не использовать VACL capture или по кр. мере не использовать в ACL vlan access-map номера портов TCP/UDP 2) изменить дизайн так, чтобы на одном L3-интерфейсе было максимум 2 фичи в одном направлении 3) попробовать соптимизировать используемые в RACL и PBR ACL'и " Вставить ник Quote
alks Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 Щас обдумываем вариант замены этой отдельной коробки на специализированный дивайс типа такого : http://www.vssmonitoring.com/products/product_finder.asp?product_category=DTCS&family_name=v24 , с захватом на него трафика через сплиттеры с 10Г интерфейсов. существенно дешевле получается. И даже потенциально не влияет на трафик. цена вопроса? Вставить ник Quote
Stak Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 порядка 30 килобаксов за коробку с 4мя интерфейсами, +по 3 за каждый доп.интерфейс (активируется лицензиями), не считая трансиверов. Но это если тесты подтвердят заявленный в даташите функционал. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 31, 2011 Author Posted March 31, 2011 На 6708 архитектура достаточно нетривиальная... Порты объединены в пары каналами 16G следующим образом - 1,4; 2,3; 5,7; 6,8. На плате 2 асика - первая и третья пара (1, 4, 5 и 7 порты) приходят на один асик, вторая и четвертая (2, 3, 6, 8) - на другой. Между асиками трафик ходит через фабрику. Соответственно попробуйте источники и получатели держать в рамках одного асика. Включил источники в 6 и 8 порты, получатели во 2 и 3. Трафик всё равно идёт через RSP720, где и дропается. Я не понял, PFC3C-XL, который на 6708 установлен по-умолчанию, не умеет SPAN? VACL - это хорошо, но в данном случае не подходит, потому что трафик в один 10G порт не помещается, а в etherchannel его направить нельзя. Зато освободил один local SPAN и направляю трафик не в Etherchannel, а весь RX в один порт, весь TX - в другой. Удвоение egress сразу прекратилось, но всё равно больше ~13,5 гигабит не пролазит. :( Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted March 31, 2011 Author Posted March 31, 2011 Раскурил устройство 6708, буду завтра переконфигурировать опять. Не такое это простое дело - 20G трафика отразить. :( Вставить ник Quote
Telesis Posted April 1, 2011 Posted April 1, 2011 Раскурил устройство 6708, буду завтра переконфигурировать опять. Не такое это простое дело - 20G трафика отразить. :( это только начало, дальше будет 30 и т.д. Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted April 1, 2011 Author Posted April 1, 2011 Не такое это простое дело - 20G трафика отразить. :( это только начало, дальше будет 30 и т.д. Добрый ты, дедушка, хороший! Приходи к нам на ёлку... Вставить ник Quote
