Сеть в коттеджном посёлке: выбор оборудования и способа организации доступа
Добрый день!
Имеется коттеджный посёлок с 10 коттеджами (компьютеров по 10 в каждом) и 10 производственными ангарами (максимум - компа 3 на ангар), которые будут сдаваться в аренду. Есть канал 10 Мбит (в будущем можно увеличивать до 20) и Е1 поток (TDMoE), которые нужно развести по этим строениям, организовав внутри каждого из них локалку. Принято решение о прокладке оптики звездой в каждое здание, теперь нужно определиться с оборудованием и софтом. На данный момент планирую установить в центральном узле свич D-Link DES-3200-28F, на каждое здание назначить свой VLAN, включить DHCP опцию 82 и в зависимости от порта назначать разные диапозоны адресов для каждого коттеджа. В самих коттеджах планирую установить либо медиаконвертер + неуправляемый свич, либо неуправляемый свич с SPF модулем (кандидаты: SNR-S1907-1S, SNR-S1916-1S, AT-GS950/8, D-Link DIR-100/F), опционально - точку доступа Ubiquiti UniFi. В качестве роутера - Linux+iptables, в качестве АТС - Asterisk 1.4 (для него решена проблема с факсами), причём думаю даже совместить их на одном сервере, поставив отдельную сетевуху под TDMoE. Теперь, в общем-то, вопросы:
1) Чем заменить D-Link? =) Перефразируя, что можно взять из цисок или других вендоров с 24 SPF портами и поодержкой опции 82?
2) Есть ли у кого опыт пользования НАГовскими свичами SNR-S1907-1S и SNR-S1916-1S? Как они в работе?
3) Есть ли у кого опыт пользования D-Link DIR-100/F? Модель без SPF порта грешит перегревами, но у этой вроде как корпус железный.
4) Что можно поставить в качестве "железного" роутера под данные задачи вместо РС (поддержка 82 опции, шейпер)?
5) Знаю, что у цисок есть роутеры с ip-телефонией на борту, может кто подскажет модельку, которой можно было бы заменить и Астериск и роутер разом?
6) Можно ли достичь указанной вверху цели проще, поставив L3 свич?
Заранее благодарю за советы!
Старое содержание (принято решение о построении звезды на WDM оптике, сейчас интересует вопрос по оборудованию, см. выше):
Возникла необходимость в построении сети в коттеджном посёлке. Географически он представляет из себя два участка с расстоянием между ними метров 500. На первом участке расположены 2 ряда по 5 коттеджей, итого 10. Во втором месте находятся производственные ангары, расположение более хаотичное, какие-то строения стоят вряд, другие - нет, строений также 10. Плюс ещё несколько зданий, раскиданных по территории базы.
В каждое строение необходимо провести интернет и телефонию. Внешний канал - радиолинк к провайдеру, по которому передаётся TDMoE и интернет. Предпологаю установить АТС на Астериске, а в самих коттеджах разводить только витую пару и использовать VoIP телефоны.
Теперь вопрос: какую среду передачи для соединения с коттеджами использовать? Напрашивается два решения: радиоканал и оптика. В случае радиоканала беспокоит работа телефонии: как будет с качеством связи при использовании 2-х радиолинков (при одном работает без проблем - опыт есть, но тут два..)? В случае оптики встаёт вопрос по топологии и выбору оборудования: свичи с SFP модулями и кольцо? Звезда? Или есть более разумные вырианты? Есть у кого-нибудь опыт работы с PON? Имеет ли смысл связываться?
Также есть заинтересованность в людях/компаниях, которые могут проконсультировать и принять участие в построении оптической сети. Для прокладки кабеля будут привлекаться местные рабочие, поэтому помощь требуется только для установки кросса и сварки оптики. При рекомендации той или иной технологии возможен заказ поставки данного оборудования.
Edited by Schastliviy
http://production-optolan.info/
Звезда.
Нет.
Учитывая географическую близость - labs@homelink точка ru
Разумно сиё, но про WDM ethernet - пожалуйста подробнее. Какая реализация будет?
В центральном узле - 24-х портовый L2 свич с SPF дырками, от него оптика в клиентские свичи портов на 4-16. Оборудование пока ещё выбирается, завтра по нему либо новую ветку открою, либо в этой отпишусь.
D-Link DES-3200-28F.
D-Link 3200-xx и Mikrotik RB/250GS.
С первым уже знаком, глючный зараза, но вроде глюки предсказуемы и работать с ним можно.
В качестве окончаний планирую что-то из этого: SNR-S1907-1S, SNR-S1916-1S, AT-GS950/8, D-Link DIR-100/F, или медиаконвертер + любая неуправляшка
Измменил первое сообщение ветки, продублирую сюда на всякий случай:
4) Mikrotik RB/450G
6) для такой мелкой сети отдельный L3 не нужен, с внутренней маршрутизацией справится интернет-шлюз.
4) Mikrotik RB/450G
Эта штука умеет шейпить канал, при условии что клиент - не один адрес, а подсеть? DHCP 82 умеет? Поставить в какие сроки сможете? На тест-драйв взять можно? Что-то подобное с USB в наличии есть?
По поводу прокладки оптики всё ещё жду от вас примерную стоимость
4) Mikrotik RB/450G
Умеет.
DHCP 82 умеет?
Не проверяли, но судя по гуглу - скорее да, чем нет.
Это надо спрашивать у тех, кто ими торгует. :)
У нас есть несколько штук 750G и 250GS, часть в эксплуатации, часть в тестах.
Скачивайте ISO-образ, ставьте в VirtualBox, пробуйте.
Производительности для NAT, Netflow и шейпинг через PCQ у 750G хватает на 35-40mbps и 5-6kpps.
Есть.
Читаете http://www.ulmart.ru/net/?r=1__75076;1__90522;1__90591;1__89104;2_932_4104;2_371_1494
Проверяете на наличие в http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
23 марта Вам ответили, номер телефона в ответе есть, все дальнейшие переговоры ведите напрямую.
Edited by Ilya Evseev
Оpt82 тут лишнее, настроите DHCP сервер на железке которая будет vlan`ы терминировать, и укажите для каждого vlan свой DHCP pool.
От свитча в узле нужно будет только .1Q и оптические порты.
Согласен с Вами. Любой линух с гигабитной картой в каждый VLAN свою подсетку. На линухе роутинг между вланами, NAT или (и) роутинг в Мир, шейпинг и астериск и все.
И на астериске куча интерфейсов для прослушивания.. В данном варианте кидать тегированный трафик мне как-то не особенно хочется
А причём астериска к топологии сети на L1-L3? Я б еще понял, если бы у вас были планы на отдельный voice vlan, а так это обычное приложение.
И оно точно так же как и web server, почта и что у вас там еще планируется, будет стоять уже после терминации вланов в какой нибудь своей подсети.
ЗАчем куча.. повесьте на один. Роутинг же будет работать.
Да, чего-то торможу, видимо понедельник. Тогда да, VLAN на коттедж с терминированием на сервере. Но чем Д-Линк заменить пока всё-равно найти не могу - на 16 SPF портов коммутаторов - завались, а вот на 24 порта как-то не густо совсем.
По поводу коммутатора - можно посмотреть DGS-3120-24SC L2+ правда совсем новый.
Смысла нет - он ещё дороже, а гигабит на клиента тут не нужен, не те скорости
