Верней, в чем разница - понятно, вопрос, насколько она существенна в реальных условиях.
Поделитесь у кого был реальный опыт сравнения.
На сегодняшиий день есть пролет на Nanobridge m5 22dbi на 10 км. Сигнал -76 шум -101 завелось стабильно на 10 Мгц полосе, скорости показывает 39 в каждуй сторону, при реальных замерах около 17 мбит в каждую сторону.
Вопрос стоит покупать рокет с родным дишем на тот же пролет, что наверняка даст прирост в скорости и стабильности, либо пробовать с более сильным нанобриджом.
Edited by mix2
Сменой с 22 на 25 получите не большой выйгрыш, разницы возможно и не ощутите. При замене на рокет с рокетдиш будет возможность работать на максимальных скоростях т.к. возрастет сигнал.
есть один нюанс.. одна из точек - частный дом, и чтобы закрепить на нем рокет диш, который весит 10 кг, придется изрядно подрудиться.
а может полосу до 20/40MHz расширить и/или канал сменить..... (в зависимости от лицензии или её отсутствия)
Если сменить с обоих концов на NB25 то это +6dB, а -70dBm это очень хорошо, меня при -69 выдаёт реальных 65Мбит в обе стороны одновременно (40MHz канал)
Edited by NewUse
ну мне кажется лучше стабильные задержки 2-4 мс на 20 мгц полосе, а не 16-20 на 40 мгц.
на 20 мгц в моем конкретном случае выдало 16-18 в каждую сторону, на 40 мгц 10 км дистанции да на таком железе.... сомнительно сильно, на мой взгляд.
ищите подходящий канал (как я понимаю, до лицензии дело не дошло ещё), у меня, при примерное тех же условиях и оборудовании, пинги 1-3мс скорость писал выше..., да, эирмакс уберите, (у меня прошивка 5.3....)
Сигнал плохой, вот пинг и плавает. Если в 40 мгц уйдете на низкие скорости это прекратится.
насколько низкие скорости посоветуете?
Затрудняюсь ответить, я же не знаю какие у Вас сейчас. Снижайте пока не стабилизируются ситуация.
в 25 бридж поместится больше плова а в рокет диш еще больше ))))) это шутка
а если серьезно то 22 бриджа для 10 км маловато, 25 бридж будет самое оно - а рокет диш дорого и вам оно не надо
