есть 4 чтуки 3750.
по дефолту включен vtp mode server
необходимо выключить чтобы можно было создавать vlan > 1000 (по номеру)
на каждой циске есть свои вланы и вроде vtp ими не обменивался (во всяком случае я так наивно считал).
при тесте на 3х цисках обнаружил что если выключить vtp ловим косяк с удалением вланов на соседних цисках. причем не всех вланов (по какому принципу удалялись хз.)
выключать пробовал след способом
vtp domain 123
vtp version 3
vtp mode off
то етсь делаем домен, включаем 3 версию vtp, включаем режим off
что делаю не так???
как выключить эту ..... чтобы не убить во все сети вланы??
никак. Скопировать конфиг с виланами в блокнот и потом пересоздать. А выключается так:
vtp mode transparent
sol
в конфиге нет вланов
все в vlan.dat хранится
а в версии 3 VTP мона не только transparent включить. мона вообще VTP выключить (как я выше написал)
понятно надо подготовить конфиг с добавление вланов, выключить vtp и выполнить конфиг с вланами
хорошо а как сделать так чтобы не удалился влан управления с интерфейсом после выключения vtp (именно режим vtp mode off)
но при переводе v2 в transparent режим все vlan автоматически создаются в конфиге и ничего не отваливается.
да так и поступил
сначала включил transparent потом почистил всякие левые влан на циске которые туда попали в режиме сервер и сохранились..
теперь надо не на тестовой системе сделать :D какнибуть ночью
это не выключение vtp, это transparent + запрет передачи vtp анонсов от других свичей
а иначе как сказать полное блокирование передачи анонсов и работа только с локальным списком вланов
если что vtp вообще выключить нельзя
