ситуация такая:
создаю на 7600 ACL
ip access-list standard test1-in
ip access-list standard test2-in
привязываю их к класс-мапе:
class-map match-all test-in
match access-group name test1-in
match access-group name test2-in
класс-мапу привязываю к политике и делаю полисинг:
policy-map test-in
class test-in
police 64000 12000 conform-action transmit exceed-action drop
затем политику привязываю к interface vlan:
interface Vlan150
service-policy input test-in
результат такой: QoS: Specified match criteria cannot use match-all in class test-in
то есть в класс-мапе нельзя использовать match-all. но нужно чтоб матчились именно обе ACL. слепить их в одну не вариант.
Ваши мысли как быть....
да, версия IOS Cisco IOS Software, c7600rsp72043_rp Software (c7600rsp72043_rp-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.2(33)SRE3
но, я так понимаю такая проблема в любых иосах на 7600...
Вы точно хотите match-all, а не match-any? Не могу представить когда нужно два IP ACL и match-all.
И совсем не уверен что ваше ограничение скорости на input будет работать, там есть ряд ограничений архитектуры.
два ACL пожно использовать чтоб не нагромождать конфиг, если делать полисинг для клиентов. там ACL почти одинаковые для всех, с небольшой разницей. вот и не хочется для каждого клиента писать большие ACL. лучше один большой общий и остальные маленькие частные.
а можете привести варианты, когда ограничения скорости на input будут работать на данной платформе.??
ситуация такая:
создаю на 7600 ACL
policy-map test-in
class test-in
interface Vlan150
Да, я не смог так сделать.
Проверял на разных прошивках, в инете видел список рассылки про эту проблему, там отписали что это ограничение микросхем на 7600.
Кстати, вы политику привешиваете на како интерфейс?
L2 или L3?
