Сервер, материнская плата Intel S3420GPLX. На материнской плате настроен встроенный IPMI. Установлена 8.2-STABLE FreeBSD 8.2-STABLE #0:
Все работает, ничего не зависает, производительность нормальная, но если выполнить reboot, сервер уходит в ребут и не запускается. IPMI перестает отвечать. Помогает выдернуть питание из сервера и опять включить. BIOS, BMC, FRUSDR последние. Такая же картина была на 8.0-STABLE ранее. Если пропадает электричество, потом появляется, все включается нормально. Снимали сервер, пару раз ребутали правда без сетевых подключений командой reboot все включалось. Возможно просто совпадение. Сетевые встроенные. Глушить порт, по расписанию делать ребут, поднимать порт? )
Есть мнение, что срабатывает защита в биосе.
Посмотрите внимательно меню.
Сервер идет в ребут, потом вместо нескольких писков при нормальной загрузке (3 писка) в ответ тишина или один писк, экран черный. В меню, в смысле? Edited by devchaos
