Приветствую!
Коллеги подскажите в решении следующего вопроса.
Планируется создание домовой сети. Город состоит из 4-х разделенных районов, в каждом районе планируется организация узла агрегации на базе управляемого коммутатора L3 типа D-link-3612G. К узлам агрегации будут кольцами подключаться узлы доступа на базе коммутатора D-Link 3200.
Все узлы агрегации хотел бы подключить на отдельные порты маршрутизатора, УА между собой связать к сожалению не получится, разве что плоскими кольцами.
На первоначальном этапе планируется подключение только одного района и соответственно одного УА. В одном районе будет порядка 70 УД и планируется порядка 600 абонентов. Полоса пропускания на первом этапе для каждого клиента 2 Мбит/с, соответственно канал в сторону магистрального оператора будет порядка 35 Мбит/с.
Биллинг планирую организовать на базе NetUP5.
Какой маршрутизатор выбрать и может вообще резонно изначально не тратиться и установить сервер на linux или Windows server? Конечно оптимально бы было поставить cisco 7201, но справедливы ли будут затраты.
Заранее признателен за помощь!
Приветствую!
Напишите Ваш контакт , могу помочь с выбором оборудования
600 клиентов по 2мб и аплинк в 35мб - я не правильно понял ? или вы надеитесь что клиенты только вэб серфингом заниматься будут ?
Я вот после чтения "Designing and Implementing Linux Firewalls and QoS" мечтаю о возможности пощупать backbone-сеть на Linux-роутерах, уж больно вкусно иметь на уровне ядра/агрегации netfilter, iproute2, да банально tcpdump :)
У Вас в бизнесс плане какой бюджет на оборудование/подключение одного дома заложен и какой ожидается темп строительства сети? Если есть опыт работы с Linux - на первом этапе на этих 600 чел ставьте обычный PC роутер (например, с последней Ubuntu Server 10.10). Накатите туда что вам нужно и он будет обладать такой же гибкостью что и cisco 7201. А эти оставшиеся пол ляма пустите на насущные проблемы - рекламную акцию, подключение новых домов и т.д. Эти свободные пол ляма вам позволят увеличить прибыль, которую вы и сможете пустить на покупку циски (если уж так хочется). По мне - за такие бабки уж лучше организовать целый кластер самых крутых сервачков и поднять redundancy (но это мое мнение, пжлс, не бейте, любители хардварных маршрутизаторов).
Узел сдавать будете?
Если да, то купите 7140/7401 на копейки, а потом уберете в чулан..
А нет, так поставьте 2 сервака ASUS 1U и будет все у вас.
На оборудование ( один коммутатор L3 и маршрутизатор), в расчет не беру УД планировал потратить 300 т.р. Вот и вопрос целесообразности это делать.
Опыта работы с linux нет, поэтому и есть страх с настройкой. Cisco еще куда нешло, смогу сконфигурить. А по темпам планируем за 1-2 месяца охватить район из 70 домов.
Честного говоря нюансов по сдаче не знаю, но я как понял если будут стоять серваки, соответсвенно на них нет сертификатов, то будут проблемы при прохождении экспертизы. А так узел планирую к сдаче.
Ну может быть я в данном случае промахнулся, пересчитал если брать коэффициент мультиплексирования 15 для 600 человек, то полоса будет 80.
Тогда покупайте сервера Inproo на них есть сертификат для работы в качестве маршрутизатора и проблем со сдачей не возникнет.
ОС можете использовать Микротик, лицензия на нее всего 6000р. стоит, возможностей поболее циски за поллимона.
А по производительности сервер, если Inproo рассматривать, то на что ориентироваться для моей сети? Я смотрю разброс цен у них приличный от 1500$ до 14000$
За такие деньги можно Cisco 7204 c G2 , но правда не новую.
Про Inproo я про сертификат сказал что есть, однако вам никто не мешает использовать самосборы=) главное правильный шильдик приклеить.
Я везде тыкаю ASUS 1U RS100-E6-PI2 с микротиком, маленький компактный, сую туда проц i3, памяти 2 планки по 1гиг DDR3 ECC и SSD в качестве накопителя. 2 гиговых сетевухи встроенные. Гига полтора трафика прожевывает, может и более прожует, если нормальную сетевуху поставить. Самое главное потребляет всего 50-70 ватт=) При своей цене около 30-35тыс.р. очень хорошее решение.
Кстати вы на нем же можете и авторизовывать клиентов, по PPPoE например=) с управлением по радиусу. И так же адреса по DHCP раздавать опять же по радиусу.
Спасибо за информацию и за совет! Наверно все таки остановлюсь на сервере, а роутер в перспективе.
15 на 600 человек не достигнете. Хорошо если до 10 дотянет. Я даже думаю, что 7-8 будет. Но все зависит от того как карты лягут. Повезет с абонентами или нет...
На FreeBSD.
Под биллинг и шлюз достаточно одного сервера.
Самосбор на Core2duo за 14т.р. вытянет 400-500mpbs.
