У одного юзера в сетке, при попытке у него что-нибудь скачать показывает скорость 400-500Kbyte/s т.е фильм качается 20-30 мин.,
если же он у кого-нибудь что-нибудь качает у него скорость нормальная 7-8Mbyte 1,5-2 мин на фильм. В чем может быть дело?
в сетевом адаптере. небось чего нить на чипе Realtec?
да не, реалтек мегабит 30 хотя-бы из обещанной сотни должен давать.
Через что качаем кстати?
в прошлом году наблюдал точно такую-же картину, с чем связано так и не понял (сетевухи интегрированны в офисные мамы, видать риалтек). Когда 1-заливает->2, то фильм 5 минут, когда 1<-сливает со-2 то 30 минут. Если же начать 2-заливать->1 тот-же фильм, то 5 минут. Соеденял как напрямую кроссом, так и через хаб. Разницы никакой.
Ощущение, что в дровах/винде/сетевухе дело. Винда везде W2KPro.
Комментарии?
P.S. можно просить юзера, чтобы он заливал, а не с него сливали. Хотя бы ради эксперимента 1 раз
1) Firewall
2) Сетевая
3) Провод/коннектор
Ьудете смеяться, но все дело в операционной системы и ее настройках.
На моем рабочем компе интегрированная интеловская сетевуха 10/100. Под линуксом/фрибсд все работает на ура, нормальный 100-мбитный езернет, фулдуплекс. Загружаю windows xp - скорость скачивания нормальная, если надо куда-нибудь залить - ок 100 Кбайт/сек и никак не больше. Какие настройки тьюнить, я не искал. Но дело именно в ОС и ее настройках, или настройках драйверов, если быть точнее.
:) действительно такая штука есть. только всё помоему в XP упирается. потому что я уже как минимум с тремя сетевыми адаптерами сталкивался разных производителей где именно при установке XP наблюдается вот такое дело в одну сторону. ставишь 2000 или 98SE2 и всё работает.
[start] [Run] [Regedit]
Go to: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsPsched
Modify/Create DWORD Value of Data type REG_DWORD Named [NonBestEffortLimit]
Setting for Value Data: [Enter as a Percentage / Default Value = 20]
Exit Registry / Reboot
поставь 0, попробуй.
Ура, все работает! Оказалось, что всё дело в дровах. Поставили ему свежие и все заработало как надо.
Только вот у меня есть еще один вопрос:
У меня у самого сетевуха 3com 3c905cx-tx-m, при первоначальной загрузке компа скрость скачивания вообще маленькая (около 0,5-1Mbyte/s)/ Стоит только перегрузить комп или просто поменять что-нибудь в настройках сетевухи (неважно что), как все становится нормально (8-9Mbyte). В чем может быть дело. (драйвера на карту свежие)
:) реалтек реалтек... тут у народа интел, и 3ком глючит... народ все дело в дровах... 3с905сх ихнии дрова идут по умолчанию в 98(с М точно есть) 2000 они нормальные как только ставишь левые дрова то начинает глючить... а ХР это вообще как говориться свинью админу подложили :) наверно поэтому и назвали ХРюша ;) я ее вообще за ОС несчитаю больше графических наворотов а управление безопастностью и прочии настройки дотого стали дебильные посравнению с 2000м..... :( плюс глюкавость фаерволов итд итп..
неа, потому что она вся такая рюшечками обвешанная ;)
А дырок в ней много это да....
Дело все в том , я скачивал новые дрова от 3com для XP. Версия 4.31...., вместо стандартных 4.5.., что идут с XP. Там настроек больше и т.д., но все равно ничего не помогает. Даже не знаю в чем фишка, винду переустанавливал - не момогло :(. В чем может быть дело, может в самой сетевухе?
  • 2 weeks later...
Так что же все-таки делать? Неужели все дело в карте. CX модель должна нормально работать в XP, дрова для неё писаны... Может у кого похожее было, а то что я приду по гарантии и скажу, мол иногда не работает....Так они меня назад и отошлют.
