20512 Posted March 14, 2011 Posted March 14, 2011 Для питания медиаконверторов и маленьких свичей. Знаю, что на форуме много тем, но там или не то, или инфа устарела.... Ищется готовое решение, оптимально без корпуса. Паять самопальные замучились, ибо их нужны уже сотни три..... Вставить ник Quote
Tygra Posted March 14, 2011 Posted March 14, 2011 http://www.sbsar.ru/ups.htm скаты , правда под пожарку и в основном на 12 вольт , все равно переделывать Вставить ник Quote
Мимо проходил... Posted March 14, 2011 Posted March 14, 2011 Для питания медиаконверторов и маленьких свичей.7 вольт ни туда, ни сюда. У свичей современных ("мыльниц") на входе импульснй преобразователь, им можно давать до 15 В.А медиаконвертерам надо нормальные 5 В. В таком экзотическом сочетании применил бы ИБП 60-12 http://mmp-irbis.ru/content/e-sources/inde...;ELEMENT_ID=596 . О него напрямую (13, 8 В) питал бы свичи и заодно МПА10А http://mmp-irbis.ru/content/e-sources/inde...;ELEMENT_ID=419, от которого питал бы конвертеры. В принципе народ в ИРБИСе адекватный и можно завести разговор о поставке платы от ИБП60-12 без корпуса-радиатора, только с маленьким внутренним радиатором-пластиной, т.к. мощность Вам требуется на уровне 20 Вт. Вставить ник Quote
20512 Posted March 14, 2011 Author Posted March 14, 2011 Спасибо, но 12-ти вольтовых у нас полно. Делать из них 5 в, это получается, как топить паровоз дровами. 2 конвертора жрут почти по амперу каждый, при этом КРЕНка 5-ти-вольтовая жарится как черт. Надо радиатор дополнительный ставить. И продолжительность работы получается такая же, как и от 7-ми вольтового ИБП..... Лишние деньги и место..... Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted March 14, 2011 Posted March 14, 2011 Спасибо, но 12-ти вольтовых у нас полно.Делать из них 5 в, это получается, как топить паровоз дровами. 2 конвертора жрут почти по амперу каждый, при этом КРЕНка 5-ти-вольтовая жарится как черт. Надо радиатор дополнительный ставить. И продолжительность работы получается такая же, как и от 7-ми вольтового ИБП..... тогда ваш выбор Meanwell ADD-155 или ADD-55 это 13.8в +5в +13.4в на зарядку аккума. сам лично питаю связку микротик+мидик через PSC-100А, на радиатор которого закреплена кренка+к ней на всякий случай предохранитель и сапрессор на 6.8вольта, все помещено в пластиковую распячную коробку 150*110*70 +на продув 40*20мм куллером от свича, ну и +26ач аккум.собрано несколько кучек с 17-26ач аккумами. за несколько лет ни одной секунды простоя, аккум тянет нереальное количество времени+бонус у psc 100a зарядный ток под 2 ампера. с импульсным преобразователем 12-5 вольт думалось-думалось. да больно дорого выходит да и хлопотно- в наших краях туго с индуктивностями мощными. у одного наговского мидика ток250-300ма, штатного радиатора psc100 вполне хватает кренке и без охлаждения, греется до 60-70гардусов под нагрузкой. цена add порядка 80$, у psc порядка 30. Вставить ник Quote
20512 Posted March 14, 2011 Author Posted March 14, 2011 Mean well это крайний вариант. Мы уже юзаем 12 и 24-х вольтовые. Вещь. Но дорого. 60 баксов у нас это перебор. Хочется подешевле. PSC-100А, он же 12-ти вольтовый.... Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 дак все правильно, 13.8 вольт на выходе.. на микротик рутерборды самое то, один мидик через кренку тоже намана. Вставить ник Quote
Дегтярев Илья Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Различных автомобильных блоков питания на рынке дофига. На входе 10-15в, выход любой стабилизированный. Вставить ник Quote
20512 Posted March 15, 2011 Author Posted March 15, 2011 Илья, мне нужен ИБП с функцией зарядки аккумулятора. Еще как вариант ищется тоже самое, но с током до ампера... Вставить ник Quote
NiTr0 Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Делать из них 5 в, это получается, как топить паровоз дровами.LM2576 или хотя бы MC34063 + внешний ключ в помощь... Полтора элемента в обвязке, дроссели тоже готовые можно найти (для подобных целей брал SMD 100 мкГн 3А и припаивал им лапы), несколько проволочек и макетница... Не шибко сложнее кренки будет.Либо - действительно автомобильный БП, в довесок к 12В упсу - чтобы не паять. Вставить ник Quote
20512 Posted March 15, 2011 Author Posted March 15, 2011 не хочится колхозить.... Хочется чего нибудь готовое.... Вставить ник Quote
Мимо проходил... Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 Хочется чего нибудь готовое....Нет, ну право дело...Можно ещё долго в хотелки играть: белый верх/чёрный низ - чёрный верх/белый низ... Попробуйте хоть поговорить с каким-нибудь разработчиком-изготовителем, ведь ничего сложного в схемотехнике, "подпиливается" маленько одна из выпускаемых моделей, разводится п/п, набивается имеющимися уже в запасе ЭРИ. Вам ведь нужно несколько сотен? Неплохой заказ. Мы сами присоседились :-) к ИРБИСу. Мы им ТЗ - они нам изделия. Вставить ник Quote
Skylaer Posted March 15, 2011 Posted March 15, 2011 http://telecom.bast.ru/products/skat1230din.html думаю можно заказать и на 7,5В Вставить ник Quote
Tygra Posted March 16, 2011 Posted March 16, 2011 (edited) Из области "может быть" на Ebay попадаются down конверторы на нужный ток , напряжение регулируется , стоит копейки ,размеры минимальные , для зарядки любой подходящий импульсник , например "скатовский реечный " с поднятым напряжением с 12 до 13.8 , выходит онлайн упс :) , нужно тока провода соединить и в шкафу закрепить . Например http://cgi.ebay.com/LM2596-DC-DC-Step-Down...=item1c162a8316 цена 3,2 бакса Input voltage: 4.5-35V Output Voltage: 1.25-30V (adjustable) Output current: rated current 2A, maximum 3A (need to add heat sink), или http://cgi.ebay.com/LM2596-DC-Step-Down-Co...=item3cb57c6bf7 цена 1 бакс тоже самое собственно Конечно Ебэй это лоторея , но видно что можно найти готовый step down конвертор за разумные деньги , остается только импульсник на зарядку акка На зарядку нужно искать китайские импульсники , у нас есть в магазине такие в железном корпусе 12в - 5а , с регулятором , как раз хватает пределов до 14в поднять , стоят примерно по 15-20 баксов за штучку , возят впрямую с китая , чтото сходу в инете подобного не нашел . Еще вариант : старые БП от компьютера + плата step down конвертор , но это нада химичить , при обьеме в 300 шт проще договорится с магазом радиотоваров , чтоб привезли нужное количество down конверторов и БП для зарядки . Edited March 16, 2011 by Tygra Вставить ник Quote
Александр Сбоев Posted March 16, 2011 Posted March 16, 2011 Для питания медиаконверторов и маленьких свичей. Знаю, что на форуме много тем, но там или не то, или инфа устарела.... Ищется готовое решение, оптимально без корпуса. Паять самопальные замучились, ибо их нужны уже сотни три..... Звони, они у меня. Вставить ник Quote
Александр Сбоев Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 Жалко, с миниUPS на 3,3V так ничего и не получилось. Аккумуляторы на 3,3V есть, но они дорогие, проще UPS по 220V поставить. Вставить ник Quote
20512 Posted March 17, 2011 Author Posted March 17, 2011 Ну 3,3 вольта это уже надо импульсным преобразователем делать из 6 или 12.... Вставить ник Quote
Александр Сбоев Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 Ну 3,3 вольта это уже надо импульсным преобразователем делать из 6 или 12.... То есть штатный БП от медиаконвертора, например, уже не подходит, надо покупать другой. Микросхемку навесным монтажом не прилепишь, надо плату городить, корпус и т.д. Совсем другая задача, неизящно. Вставить ник Quote
zep Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 (edited) Видел в продаже готовые миниатюрные решения DC-DC инвертора с входом 12-48v и выходом 5v, размером меньше спичечного коробка, ток на выходе около 1-1.5А. У нас КТВшники ставят по питанию конверторов. Если вам очен-очень сильно надо, я могу проезжая мимо радиорынка, узнать у продавца модель устройства. Edited March 17, 2011 by zep Вставить ник Quote
