Здравствуйте.
В нашем городе 80% это частный сектор с дохлым АДСЛем. и то не у всех есть рафоны где дают тольоко по 128кбит.с
Мы затянули все многоэтажки и вот хотим попробывать пойти в частный сектор. Может кто реализовывал что то подобное?
Улицы разной длинны и конфигрурации. Думаю по столбам потянуть оптику через каждые 100м ставить ящик и разрывать волокно. только пока такой выход.
Самый простой вариант это и есть адсл, поставить в центре этого частного сектора нормальный узел и вытащить из него сотни, десятки полевиков. При нормальной линии, без скруток и т.д. линия должна подниматься как минимум километра на 1,5 - 2 на скорости до трех мегабит.
Если же тянуть оптику, то получается что к каждому клиенту будет заходить оптоволокно, что на мой взгляд будет нерентабельно
а запитывать от чего ящик будете?
Тянуть питалку от ближайшей подстанции, не составляло проблем согласовать с электриками. Доходило до абсурда, но и ящик располагали у клиента в коттедже. Риск был, но он оправдал себя.
нет я оптику не хотел к каждому абоненту. А вот так на расстоянии 120м по кругу один ящик небольшой в нем конвертер оптический и коммутатор. но вот думаю на каждые 100м это дорого будет. А в случае с АДСЛ это прийдется ставить АДСЛ пул.
Запитать есть откуда. От столба освещения можно. мы так берем в некоторых местах.
Закупать адсл-концентраторы с большим количеством портов. Не думаю что там будет более 1000 клиентов.
Хорошая идея насчет АДСЛ и полевиков. ДУмаю вот только по воздуху куча поливиков не очень кашерно.
но можно будет попробовать.
А чего обычной витухой (внешкой с тросом) не пойти??? каждые 150-180 м, коробочка с мыльницей, а дальше в дом в сетевую?? на питание можно поставить станцию (постоянка 180-200 вольт с защитой от КЗ). одной мощностью 200 Вт хватает на 25-30 свичей в радиусе 2-3 км. свичи запитываются штатными БП (если импульсные)
kkadd, не рассматриваете вариант на GEPON реализовать? Преимущества - не надо вешать на промежуточных узлах активку (делители на столбах), не надо много волокон, можно построить на оконцованных делилках и не будет много сварок. Потом в эксплуатации будет дешевле, чем менять мыльницы после грозы.
Как насчет HCNA - http://www.rus.dynamix.ua/prod/hpna/3-1/Dynamix-HP-51M.htm
Вроде масштабируемость неплохая, со скоростью замечательно, стоимость низкая, проверено местными КТВшниками по существующей коаксиальной сети в многоэтажках (волокно в здание, потом HCNA в квартиру). Тяните кокс, ставьте заранее ответвители через промежутки. Хочу сам попробовать в котеджном поселке, руки чешутся.
У меня уже год чешутся....Тем более и сеть КТВ работает...А вот никак не решусь.
sheih
как видите - еще как жив.
Основные вопросы, которые возникают при построении сети - целесообразность услуги, стоимость подключения клиента, затраты на обслуживание, перспектива маштабируемости и внедрения услуг..... и наконец рентабельность. В данном случае удовлетворяет множеству требований. Поэтому должно быть все-равно, насколько коаксиальный кабель консервативен по отношению к нашему времени.
Edited by zep
Deac
далеко на нем не уедешь
Чуть не забыл: на вайфай лицензия РЧ ресурса нужна + длительные сроки сдачи БС, правда в случае с кабелем прийдется наверно платить аренду совмесного подвеса на опорах.
Edited by zep
Всё не так плохо!
До 20 CPE на БС - вполне нормально.
Как показывает практика, далеко не все в частном секторе готовы подключиться и WiFi здесь к месту.
Лицензия нужна, сдача БС при условии 2mW на 1MHz - уведомительным порядком.
Deac
может в России да, но в Украине не слышал такого
Deac
Т.о. остались ещё страны, где 2.4...2.485GHz - лицензионный диапазон.
Действительно а почему бы не подключать абонентов по WiFi ?
Как вариант нужно определится с оборудованием. По опыту меня вполне устроили http://www.ubnt.com/ в качестве абонентского оборудования. Кстати ее так же можно и в качестве БС использовать. На таких железках есть шейперы (очень удобная вещь). Как вариант тариф 512Кбит\с и у вас не быдет проблем с сильным перегрузом БС. например до 15 абонентов на одну БС. Если WiFi 2.4Ггц уже забит, то пожалуска 5Ггц (WiFi A) там каналов не перекрываемых побольше.
По своей практике используем в качестве БС cisco 1242 и пару секторных антенн на 120град. 20 абонентов с тарифом в 256Кбит\с вытянет на ура. 15 абонентов с 512Кбит\с тоже потянет.
Вы так говорите как будто в России на эти частоты не надо разрешения получать..
Edited by klisha
Зачем гадать. Надо считать.
П.С. Если вы дадите клиенту в частном доме гарантированую скорость по кабелю, например свыше 1 Мбит, то он врядле перепрыгнет к другому оператору на беспроводку.
Edited by zep
