Доброе время суток уважаемые формчане, не могу разобраться с режимами вай-фай их совместимостью и проблемами, связанными с ней:
в качестве БС ubnt Pico M2 (не MIMO) собственно почитав в инете про 802.11n захотелось понять в каком режиме у меня всёж работает сеть и почему работают не только 802.11n но и 802.11g адаптеры.
Собственно вопросы:
при условии 20MHz канала какие из g-чипов способны держать 802.11n (модуляции и скорости ему соответствущие или таких не существует)
Возможно ли заставить PicoM2 работать в полноценном 802.11n с полосой в 20MHz?
Использует ли PicoM2 режим совместимости, и к чему это приводит?
Прошу прощения за лаймерские вопросы но ответы на них мне самостоятельно найти не удалось :(((
С уважением,
NewUse
Собственно вопросы:
С уважением,
NewUse
Что по Вашему есть полноценный N?
М2 эмулирует a\b\g стандарты. Полноценной поддержи a\b\g там нет.
А что в вашем понятии настоящий Н стандарт - и чего вы от него хотите?
Вообще главная фишка что наносов что микротиков - в Н стандарте -
- это их фирменные протоколы -
которые в чистом Н стандарте не предусмотрены!!!
Соответственно -если мы говорим о работе на улице - то именно в них вся и соль.
Тут давеча один паренек планировал деревеньку покрыть ви фи - планировал в качестве базы ставить рокет м2 - а в качестве клиентов д линк.....
После этого на форуме и возникают вопросы - типа микротик и убнт говно.
Проводятся даже красивые картинки где база микротик - а клиенты убнт
С пеной у рта доказывают что это плохо работает
У другого пассажира - в 20 МГ на микротике емкость канала всего 4 М бита - хотя должна быть 30М бит.
Мне вообще сложно понять - зачем совмещать стандарты G н N
Вы в дорогую машину когда заправляетесь тоже бензин с соляркой совмещаете? а можно еще с мазутом.
И во всем виноваты естественно производители этих самых убнт микротиков.
Edited by Ivori
ЛОЛ. Думайте что говорите. Стандарт и поллинговые протоколы, это совершенно разные вещи которые друг от друга не зависят.
Мда. Толсто троллите.
Да полинговый протокол есть у микротика и в G стандарте у убнт он появился только в N
Я не писал про зависимость этих вещей.
Обоснуйте пожалуйста где тут троллинг.
Совмещать стандарты нет абсолютно никакого смысла -производительность станций при этом падает значительно. Кроме того все продукты G стандарта убнт поллинг не понимают - а значит совмещение их с М стандартом бессмысленно.
Edited by Ivori
Куку, проснитесь, 802.11n есть не только в МТ и УБНТ, а еще в куче другого железка типа длинка на тех же карта\чипах. Оборудование работающее в "старом" стандарте при покупке новой АР так же должно работать.
как я смог понять скорости 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2 вместо 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 и увеличенная дальность, за счёт применения других видов модуляции...
у меня M2, при чём здесь a?
и в чём заключается эта эмуляция? переход в g всех подключённых к ТД устройств или изменение передачи только для g-устройств?
прошивка 4.x и 5.5 поддерживают AirMax в G (если Вы об этом), но:
1) это протокол (он "под" стадартом)
2)у меня не всё оборудование с поддержкой преприетарных протоколов
3)я спрашивал не об этом.
Edited by NewUse
Дальность и модуляция остаются теже. Скорость возрастет не значительно.
Эмуляция заключяется в том что нет полной поддержки эмулируемого стандарта, и как следствие возможные глюки.
ВЫ очевидно с появлением каждой новой железки ubnt - все старые девайсы выбрасываете, поскольку нет совместимости, и ставите все новые. Это возможно в пионернете, но если у Вас сеть хотя бы на пару сотен девайсов тогда поймете зачем нужна так называемая обратная совместимость , которая обязательно должна обеспечиваться в оборудовании операторского класса.
Угу - вон у энфорты есть наверное совместимость- да только не спешат они менять клиентам за свой счет железо.
По этому в моем раёне все их клиенты у меня на пионернете.
Насчет дальности не скажу - а скорость возрастает минимум в двое.
Пионерам этого не понять.
Это на картах 802.11n при работе "g" по сравнению с обычным 802.11g или 802.11n по сравнению с 802.11g ?
Так она за счет MIMO возрастает=)
У энфорты основное оборудование с котором они работают, это Infinet, а Infinet это тот же поствайфай, который стоит дороже ваймакса даже, при худшем качестве работы. А так как у инфинета видимо небольшое количество баз, т.к. сданы они по всем правилам, поэтому скорости и качество при большом количестве клиентов конечно становятся плохими. Поэтому они (клиенты) так и радуются при переходе на наностанции. Но когда наберется большая абонентская база, на наносах начнутся такие же проблемы, только качество упадет еще сильнее.
Отсюда и вывод - что клиентское оборудование для фиксированного доступа не должно быть слишком дешевым, чтобы клиенты могли менять операторов как перчатки. Если бы та же энфорта продавала оборудование клиентам, то при переходе к другому оператору, они потеряли бы определенную сумму денег. Это позволило бы удерживать у себя клиентов в течении длительного времени.
802.11n по сравнению с 802.11g скорость возрастает c 27 Mbps симплекс 802.11g в 20Мгц максимально до примерно 70-80 mbps симплекс в 20 Мгц MIMO 2x2 и aggregation ON в точка-точка
Причем аргегация дает увеличение примерно до 40 Mbps остальное MIMO.
Однако это на столе и большими пакетами больше 1000 байт. На улице чтобы работал MIMO нужен полный LOS ( зона Френеля полностью открыта ) , что в multipoint редко когда можно обеспечить для всех CPE.
И в малтипойнт точка доступа не успевает проводить агрегацию пакетов в суперфреймы отдельно для каждого клиента при интенсивном трафике и при количестве клиентов больше 8 пропускная способность 802.11n приближается к 802.11a/g как по пропускной cпособности так и ппс . А как известно у наноса 2 и 5 ппс всего 4K.
Кроме того на мелких пакетах скажем 128 байт скорость 802.11n одинакова мала примерно 10-12 Mbps дуплекс в точка точка MIMO 2x2 для одного и двух чейнов и не зависит от ширины канала 20 или 40 Мгц.
Современный мультисервисный трафик сейчас в среднем 400-500 байт. Доля FTP трафика -пакеты 1500 байт чем мерят прокачки очень мала.
Кроме того в достаточно большой сети ( в том числе несколько точек доступа с 10-15 клиентами ) в бриджинге увеличивается также доля служебного трафика из мелких пакетов.
Если еще юзерам не зарезать торренты (udp до 150 байт ) то размер среднего пакета даже в пионернетах будет меньше 500 байт.
Поэтому "большая скорость" 802.11n - фейковая. Она может быть получена только в точка точка и на небольших дальностях и при LOS и в чистом эфире ( у 802.11n ко всемe прочему еще и низкая помехоустойчивость).
В малтипойнте у 802.11n в реальных сетях нет никаких преимуществ по скорости , а по низкой стабильности, низкой помехоустойчивости и высокой глючности он далеко обогнал чистый 802.11g/a. Эмуляционный "g" и "a" на 802.11n еще хуже. Поэтому спешите запасаться чистыми "g" и "a' поскольку их скоро снимут с производства. Что делать потом когда склады закончатся - менять всю сеть на девайсы "n" , при этом иметь еще больше гемора и уровнень сервиса еще хуже чем на 802.11a/g.
Edited by slv700
