Есть точка доступа 2100AP с прошивкой: Firmware Version: v2.10eu
Есть клиент Macbook PRO который просто через какое-то время отваливается, или сидит, спокойно работает ничего не двигается с места на место, уровень сигнала 60процентов и тут резко уровень сигнала падает на 25 процентов, перезагрузка точки доступа не помогает, тут же рядом стоит Lenovo G555 на котором таких проблем не наблюдается, через какое-то время уровень сигнала восстанавливается обратно.
Точку от мака разделяет потолок из гипсокартона и пол у соседа, в сумме где-то метров 5 максимум.
Статистика с dlink прилагается.
Wireless (802.11g)
SSID: access_point
Channel: 2
Super G Mode: Enabled
Rate: Auto
Security Level: WPA / Encryption Enabled (WPA-PSK TKIP)
Wireless (802.11g)
SSID: access_point
Channel: 2
Rate: Auto
Помехи? С каким сигналом видит макбук? Посмотреть можно следующим образом, удерживать option и кликнуть по иконке беспроводной сети.
Пробовал последнию прошивку, эффект тот же, не понял можно ли в 2.5 поднимать Transmit Output Power
D-Link Access Point wlan1 -> get power
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 23.0 dBm
Сейчас клиент восстановился и видеться на 60%
Посмотреть на самом маке пока не получится, только уже завтра.
[root@gw ~]# ping 192.168.10.90 -i 0.5 -c 10000
PING 192.168.10.90 (192.168.10.90) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.33 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=2 ttl=64 time=32.4 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=3 ttl=64 time=44.1 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=4 ttl=64 time=41.5 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=5 ttl=64 time=66.1 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=6 ttl=64 time=78.3 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=7 ttl=64 time=89.4 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=8 ttl=64 time=101 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=9 ttl=64 time=110 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=10 ttl=64 time=122 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=11 ttl=64 time=131 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=12 ttl=64 time=145 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=13 ttl=64 time=157 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=14 ttl=64 time=168 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=15 ttl=64 time=179 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=16 ttl=64 time=191 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=17 ttl=64 time=202 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=18 ttl=64 time=215 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=19 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=20 ttl=64 time=34.2 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=21 ttl=64 time=44.9 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=22 ttl=64 time=158 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=23 ttl=64 time=170 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=24 ttl=64 time=1.86 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=25 ttl=64 time=2.35 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=26 ttl=64 time=1.34 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=27 ttl=64 time=1.38 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=28 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=29 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=30 ttl=64 time=1.38 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=31 ttl=64 time=1.44 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=32 ttl=64 time=1.35 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=33 ttl=64 time=1.37 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=34 ttl=64 time=1.62 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=35 ttl=64 time=1.41 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=36 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=37 ttl=64 time=1.39 ms
64 bytes from 192.168.10.90: icmp_seq=38 ttl=64 time=2.37 ms
--- 192.168.10.90 ping statistics ---
38 packets transmitted, 38 received, 0% packet loss, time 18521ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.325/66.104/215.186/72.501 ms
[root@gw ~]#
А это еще один нюанс, клиент ничего не скачивает и не делает не каких запросов, с сервера на него идет пинг, и он просто скачет как сумасшедший сам по себе.
TransmitPower: full
[root@gw ~]#
Мощность 17 дБм поставьте, 23 это очень много.
  • 5 weeks later...
