Guest Olegka71
Продам два внешних радиомодема Ricochet GS.
Модемы могут работать в трех режимах:
1. Точка-точка (Peer-to-Peer) два модема связываются между собой как два обычных модема, полностью эмулируя обыкновенное Dial-UP соединение. Модем понимает стандартные АТ команды. Модем использует в качестве телефонного номера для набора серийный заводской номер.
2. Звезда (Star Mode) при использовании специального драйвера STRIP (Star Mode IP) написанного под Linux модемы в этом режиме могут обмениваться пакетами как по обычной сети Ethernet. Таким способом были связаны в качестве эксперимента раздельно стоящие кампусы в Стэндфордском университете.
3. Моста (Bridge Mode) в этом режиме два радиомодема работают как мост между обычной телефонной линией и местом куда невозможно или нецелесообразно проводить телефонную линию. Для работы в этом режиме помимо двух радиомодемов нужен еще один обычный модем, который подключается к телефонной линии и к одному из радиомодемов через специальный кабель. Таким образом, к примеру, может быть подключен POS (Point of Sale) терминал в магазине или супермаркете. Или же
компьютер в квартире, где нет телефонной линии но, к примеру, в соседнем здании рядом есть телефонная линия, к которой можно подключиться.
• Модемы работают в диапазоне 902-928МГц.
• Мощность передатчика на модеме 1Вт.
• Модем имеет встроенный аккумулятор, время работы от аккумулятора 5-6 часов.
• Скорость соединения по COM порту 115кбит/сек, по USB 460кбит/сек
• Размеры модема Длина/Ширина - 13см/9см , вес 290 грамм.
Дальность соединения при использовании встроенных антенн 200м-1500м сильно зависит от прямой видимости, в здании дальность составляет 200-300м. Разъема для подключения внешней антенны нет, но при желании, возможно, припаять разъем для внешней антенны. При условии использования качественной направленной антенны дальность связи может достигать 20км.
более подробное описание модемов можно посмотреть на
www.ricochet.com
В комплект входит:
Два радиомодема
Шнуры для подсоединения к COM и USB портам компьютера.
Блоки питания на 110В
CD-ROM c драйверами.
Цена 3500 рублей за комплект.
