Привет!
Достался недавно аппарат FSM-20RSII12 сварочный. Стал его пробовать где-то 3 часа колупался еле еле спаял 1 волокно.
В нем 12 канавок и надо вручную укладывать попадать в нужные канавки. Потом при нажатии на кнопку SET он пытается настроить фокусировку и выдает FOCUS ERROR. И дальше дело не идет.
Вобщем получается в автоматическом режиме аппарат никак не может настроить фокусировку постоянно пишет FOCUS ERROR или MY-COM ERROR FOCUS NEAR.
В ручном режиме при настройке фокусировки получается четкий фокус по оси Х то по оси Y мутная размытая, когда настраиваю фокусировку по линии Y то при этом становится мутной линия Х.
Я так понимаю что фокусировка должна настраиваться одновременно по обеим осям вот аппарат и ругается.
Может кто сталкивался с такой бедой ? Подскажите может там зеркальце сбилось или что подкрутить? =)
Заранее спасибо :)
Даже просто при включении во время сброса сразу появляется MY-COM ERROR она эта ошибка постоянно в сочетании то с фокусом то с позицией то еще с каким-то действием.
это аппарат для сварки ленточногог волокна, для одиночных волокон не подходит
Что такое ленточное волокно ? Ну в принципе понятно что аппарат предназначен для спайки за один мах сразу 12 волокон, в настройках же я выбираю режим спайки для одного волокна SM1. Имхо должен он работать ! надо просто разобраться, а инструкции нет :(
