Всем доброго дня! Уважаемые эксперты помогите советом.
Устанавливаю в первый раз точку Nanostation M2, инструкции к ней нет, на сайте произв-ля тоже ничего особенно не написанно, а у меня возникли вопросы:
1. По какой схеме соединяется точка с компом через блок питания POE, на блоке два входа - POE и LAN, от какого входа сет.кабель подсоединяется к компу и от какого к точке?
2. По какой схеме обжимать сетевой кабель идущий к компу от блока POE и по какой схеме от блока к точке?
3. На сколько обжимать, на 100 Mbit или 1000 ?
1) от компа в LAN, от POE - в точку
2) в обоих случаях кабель прямой, верхняя схема http://objimka.narod.ru/ (насколько я знаю, кроссовый кабель применяется только при соединении комп-комп, с сетевыми платами не поддерживающими Auto MDI/MDIX)
3) у NS M2 оба порта 10/100 мегабит, поэтому нет разницы обжимать на 100 или на 1000 мегабит, но в любому случае, если у тебя нет ограничений на толщину при прокладке кабеля, я бы обжал на 1000 витую 5е
Но вообще ты даёшь, таких азов не зная (причём вся инфа есть в инете) не зная кабельных сетей, полез в беспроводные, удачи :)
Комп-Хаб в обоих случаях.
