Здравствуйте Коллеги
Кто может подсказать почему Cisco коммутатор + xdsl модем Zyxel возникает mac-flap, а с коммутатором Zyxel и Procurve отсутствует???? Петель нет и все проверено "ручками" и такая ситуация возникает еще и с другими модемами.
На Cisco:
errdisable recovery cause udld
errdisable recovery cause bpduguard
errdisable recovery cause security-violation
errdisable recovery cause channel-misconfig
errdisable recovery cause pagp-flap
errdisable recovery cause dtp-flap
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery cause psecure-violation
errdisable recovery cause gbic-invalid
errdisable recovery cause dhcp-rate-limit
errdisable recovery cause unicast-flood
errdisable recovery cause vmps
errdisable recovery interval 30
spanning-tree mode rapid-pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/xx
switchport mode access
spanning-tree bpdufilter enable
spanning-tree bpduguard enable
Конечно можно ограничивать количество mac на портах где это возникает, но это частичное решение.
____
PS пишу в первые и извиняюсь за оформление :)
плохо проверяли. mac-move notification возникает если маки реально видны с нескольких портов. одно дело если это один определенный мак - возможно у двух разных сетевых устройств совпали (на асусовых матерях такое бывало и на роутерах дешевых), но если прыгает несколько маков - ищите петлю. смотрите по всему участку может где portfast включен со всеми вытекающими.
Большое Спасибо за наводку!!!!
В моем случае применил:
mac-address-table notification interval 60
mac-address-table notification history-size 32
И все пропало :)
(интервал и размер можно подбирать для различных сетей)
Была у меня такая проблема с зукселями, но 5000,6000,1248,1212 на стыке с цисками 2950,3750,3400. Проблема была решена только установкой аггрегирующего зукселя 3124,3712,4726, без разницы. Главное поднять между ними Multiple Rapid Spanning Tree и петли не затрагивают циску.
И еще было много клиентов которые били подключены через зуксель по адсл и через циску по оптике, так после монтажа такой схемы в лучшем случае появлялся макфлапинг, а бывало и весь район падал. Циска с чужими петлями никак не рабирается, падает и все.
  • 4 years later...
У меня такой прикол был когда монтажники, работающие на отшибе (район в 60 км) настроили пачку абонских роутеров, склонировав на них мак рабочего ноута. Все не вылазило до поры до времени пока район не объединили в один сегмент сети и один влан.
чет на больную голову туплю сильно
хотя на цискофорумах советуют таки пользовать port-security
mac flap произойдет или при одинаковых маках, как пример выше или при петле
на абонских портах кроме как port-security
switchport port-security mac-address 1234.5678.9123
придумать ничего не могу, кроме как такой прибивки статикой мак адресов
другой защиты не нагуглил и придумать не могу.
port-security конечно поможет, но прежде чем внедрять какое-то решение, надо понять от чего защищаемся.
в любом случае port-security не погасит порт в обоих случаях, его эффект будет в другом
одинаковые маки надо исправлять
а петля между двумя абонентскими портами - вы в это верите? такое случается только когда абоненты это другие сети, для ШПД это не актуально, а если и так, то лучше уж storm-control, вот он сможет погасить порт в случае петли
Мак флапает при петле, когда фреймы по кругу бегают. Разок у меня цепочку свитчей доступа воткнули концами в разные аггрегирующие коммутаторы и весь кластер домов заколбасило.
Порт-сесурити это примитивная фича, она не умеет видеть флапинг, только ограничивает число маков на порту и конкретизирует эти самые разрешнные маки.
