divxl Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день! Сегодня "умер" sextant. После перепрошивки на 6.27 все встало, затем перезагрузил и обовил загрузчик, после чего опять зашел и все ок. Через 20 минут позвонил напарник и говорит что Sextant постоянно перезагружается, произошло это с его слов после того как он отключил и включил его по питанию. Вообщем имею сейчас Sexant который при старте "пищит" затем идет в ребут. Если жать ресет то диоды сначало моргают, затем тухнут, после чего оптя начинаются ребуты... Netinstall напрочь не видит Sextant. Разобрал корпус зажал пинцетом config reset, к писку теперь добавились тресканья, но netinstall по прежнему не видит. Пробовал разные версии нетинсталла, не помогает. Начал грешить на ноутбук, но SXT Lite 5 с ходу определяется Netinstall. Что еще можно попробовать? P.s. примерно пол года назад перепаиали Eth разъем на данном Sextant, но пол года работал без проблем на 100Мб. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saiko Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба Вообщем имею сейчас Sexant который при старте "пищит" затем идет в ребут. Если жать ресет то диоды сначало моргают, затем тухнут, после чего оптя начинаются ребуты... Netinstall напрочь не видит Sextant. Разобрал корпус зажал пинцетом config reset, к писку теперь добавились тресканья, но netinstall по прежнему не видит. Надо выдержать условие: "нажать кнопку сброса, НЕ отпуская её подать питание на устройство и держать ещё примерно 15-20 секунд". Пинцетом это сделать сложно, сам пробовал, лучше всего крестовая отвертка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ansy Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба RB750 работал в тепличных условиях датацентра. После очередного обновления прошивки на одну из 6-х версий интересно сдох: При нормальном включении питания загораются и горят ВСЕ лампочки (PWR, ACT, 1-2-3-4-5) в любом подключении и вообще без проводов. На внешние раздражители не реагирует, по сети никак не виден, в том числе как свитч. Подключение его портов патч-кордом другие железки не определяют (физически, лампочку порта не зажигают). Как будто свитч завис на взлете и остался не сконфигурирован. При включении с нажатым RESET не надолго лампочки портов начинают реагировать адекватно подключению патчкордов, и моргают согласно активности на портах. Но пакеты как свитч не передает (даже на 2-5 портах). Если дольше держать RESET, то определяется по сети Netinstall-ом и даже ПРОШИВАЕТСЯ. Потом сам перегружается... и не работает :( Ну, только лампочками светит. Netinstall пробовал толпу 5.хх версий и почти все доступные 6.хх -- аналогичный облом. Убитый флэш? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
divxl Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Надо выдержать условие: "нажать кнопку сброса, НЕ отпуская её подать питание на устройство и держать ещё примерно 15-20 секунд". Пинцетом это сделать сложно, сам пробовал, лучше всего крестовая отвертка. Не помогает, уже и отверткой крестовой попробовал. Условие соблюдаю, т.к. пробую SXT Lite загнать в Netinstall получается с первого раза. Еще замечено, когда подрубаю Секстант к ПК, то сетевуха его видит ровно одну секунду затем - сетевой кабель не подключен, это нормально? p.s. пробовал на другом ПК и на другой оси (Ubuntu) толку нет, сетевой кабель не подключен. Похоже конец настал моему секстанту? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stone Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба У меня hex lite poe не стартует netinstall с зажатым res. Полумесяцев тоже нету. Как восстановить точку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) · Жалоба определяется по сети Netinstall-ом Если настройки загрузчика не меняли (nand-if-fail-then-ethernet) - не шейте его, а просто загрузите по сети, получите доступ - посмотрите состояние flash. Изменено 2 марта, 2016 пользователем DRiVen Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба У меня hex lite poe не стартует netinstall с зажатым res. Полумесяцев тоже нету. Как восстановить точку? Комп с нетинсталом в 1-й порт роутера (wan) Включить, нажав ресет, держать пока индикатор моргает, после того как погаснет - отпустить (если сам не появится в нетинсталле ранее) Читать http://www.technotrade.com.ua/userfiles/files/MikroTik_RB750Gr2_qg.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба Если настройки загрузчика не меняли (nand-if-fail-then-ethernet) - не шейте его, а просто загрузите по сети, получите доступ - посмотрите состояние flash. Вообще эта настройка сработает только если на диске ничего нет, если там записано что-то не то, то роутер зависает при загрузке и по сети загружаться не будет. Поэтому выгодно ставить указанный пункт наоборот, что бы сначала по сети была попытка загрузиться, и только потом с диска. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stone Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Netinstall не видит ничего. Горит 5-6 секунд USR пото гаснет и снова загорается. Как я понял он рестартится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stone Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Всё получилось спасибо. Что помогло так и не понял. поменял версию Netinstall Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
