Подскажите пожалуйста!!
Провайдер ТТК Саратов. Для доступа в фул-инет используется логин вида IPхххххх, а для ФОСа FOSхххххх. Имеется роутер Dlink DIR 615 E4. Вопрос заключается в следующем. Очень хочется настроить данный роутер так, чтобы он одновременно раздавал инет и фос на 2 ПК либо по LANу, либо по wi-fi. То есть необходимо подключить сразу два PPPoE подключения на роутере. В стандартной прошивке (5.10RU) это сделать нельзя.
Подскажите пожалуйста возможно ли это? Если да, то чем прошить и как настроить? Если нет, то может быть есть какой-нибудь недорогой роутер поддерживающий данную функцию?
Возможно имелось в виду ФайлоОбменная Сеть?
Но да... Две сессии одновременно обычные железяки не тянут... Или смотреть в сторону DD-WRT/Open-WRT/прочих альтернативных прошивок, или в сторону Микротиков... Это если одной маленькой железкой... Ну или Линух на каком-либо компе... Заодно им же и раздавать в ФОС ;)
Вы правы, под ФОСом я имел в виду файло-обменную сеть. На сайте провайдера имеется программка multilink, с помощью которой на винде можно без проблем запустить два pppoe подключения, в ней же можно прописать маршруты. Это все прекрасно работает, но есть необходимость раздавать хотя бы инет на еще один пк роутером dir 615. То есть хочется на 1 компьютере видеть и фос и инет, а на втором достаточно инета. Может быть можно роутером dir 615 поднять pppoe для инета, а на компе еще и pppoe для фоса запустить? Подскажите пожалуйста!
Если вы туда вкрячите pppoe-relay - можно. Но на штатной прошивке - ИМХО стоит об этом забыть.
Копайте в сторону *WRT.
мб вторая сетевка на 1 компе, через которую он будет попадать в бродкаст домен pppoe сервера (например через свич до роутера) ?
оффтоп
какой злобный провайдер... надо себе тоже в локалку доступ через pptp сделать..
Закопать провайдера за PPPoE в локалку.
хех, а они знают толк в извращениях.
По теме - вникнул в вопрос, лично я такого даже на альт. прошивках не видел при стандартной установке, тут либо дополнительные пакеты доустанавливать придётся или затачивать дефолтные конфиги, либо городить PC-роутер перед DIR-ом. Я бы отдал предпочтение второму варианту, хотя для квартиры это слишком.
Может бы не столь строго? Может в другой формулировке? "Закопать провайдера за отдельный PPPoE в локалку"? А то большинство PPPoE провов под удар ставите, так как локалка у них даётся только при успешном поднятии PPPoE сессии в инет... Вариант 10.0.0.0/8 по DHCP (и т.п.) для локалки всем подключенным абонентам и PPPoE/PPTP/L2TP отдельным ярлычком для инета - отдельная песня, которую не слишком часто видно (хотя именно по ней Билайн работает, как минимум)...
Да ну?
Блин, вот это прям такой изврат... для квартиры, конечно сильно, но можно что-то типа этого или этого, вот оно точно умеет две одновременных рррое-сессии.
И если немного порыться, то вот этот девайс умеет pppoe-relay.
Наверняка какие-то другие железки умеют, судя по всему, не один провайдер такой, изощренный любитель двух рррое :)
90% примерно :)
Ну за ДС+ДС2 я не говорю, слишком противоречивые данные оттуда (да и волна поглощений занимается перевариванием, так что там солянка видна с моей колокольни), но в Омске кроме Билайна так никто не работает... И в Новосибе тоже далеко не 90% (по отзывам знакомых местных, которые ой как далеко не чайники)... Да и по остальным городам, если верить форумам и этому в частности (отдельные посты в отдельных темах), PPPoE в основном выползает, без успешного поднятия которого не видно нифига (упал BRAS или что там ещё терминирует сессии, и нету ни у кого ни инета ни локали)...
Впрочем, может Вы под провайдером имеете в виду юрлицо с абонбазой не менее 100-150 тысяч хомячков? Ну тогда да... А если расширить до 10-20 тыс., то ой...
столичный пчелайн
Ну дак по пчёлам я с самого начала в курсе, что и писал... У них по всей стране всё одинаково...
У них ещё эта серость единая на всю страну... Вроде с общей локалкой... Хотя временно, пока Сибирское кольцо не замкнули, не вся Сибирь в общей локальной помойке пчёл... Омск точно временно покупает магистраль на стороне по этой причине (и с московской локалкой не связан, хотя IP вроде с МСК раздаются)...
