Ситуация следующая, в крон было прописано следующее задание:
*       18      *       *       1-5     root    /usr/local/scripts/run/off
после отработки задания, в 18-20 поменял(так надо было) на
*       19      *       *       1-5     root    /usr/local/scripts/run/off
и теперь начиная с 19 часов каждую минуту отрабатывает это задание 0_0
Что не так, что и где пропустил?
OS FreeBSD 7.2 x64
Edited by Brainiac
2 Mic
Да так православней будет.
2 Martin
Ну как бы я это уже понял.
А как же насчет?
*/1       19      *       *       1-5     root    /usr/local/scripts/run/off
Опять же посмотрел по справке * так же понимается как каждую минуту, каждый час и т.д.
нет понятия 19 часов самого по себе
есть понятие
деньнедели-месяц-деньмесяца-час-минута
проверяется ежеминутно ВСЕ. Если строка целиком подпадает под условие, команда выполняется, если нет, то нет.
соответственно
[quot]       19      [/quot]       *       1-5     root    /usr/local/scripts/run/off
под условия попадает в понедельник-пятницу в 19 часов (в 19:01 19:02 .. 19:59 тоже, а не только в 19:00)
т.е каждую минуту, в 19 часов, каждого дня месяца, каждого месяца, в понедельник....пятницу
первая команда у Вас тоже должна была бы сработать 60 раз с 6 до 7, но, походу, не успела.
Чтобы она сработала в 19.00 а в 19.01...59 не срабатывала, напишите ей это. поставьте 0 в 1 колонке
а Ваша задача (1 раз в 19 часов) средствами этого крона не решается. если в 19.00 оно было выключено, то оно совсем не сработает. Можно оставтить как у Вас, *, а там, в скрипте проверять, если сегодня уже отрабатывало, то вываливать нафиг. Ну или более другой крон искать. их там есть разных.
Ну да я так и понял.
И еще момент который я пропустил, так сказать бегло между строк прочел:
Задания для cron пишутся по одному в строке. После каждой строки, в том числе после последней или единственной, обязательно нужно нажать enter — иначе задания работать не будут
а то я опять весь на измене был почему у меня последняя строчка в кроне сегодня утром не отработала :)
век живи - век учись
Edited by Brainiac
