  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
В 18.03.2026 в 05:28, Ivan_83 сказал:
Способов померить температуру вагон и маленькая тележка, особенно когда вам не важна погрешность в пару градусов и небольшая инерционность.
Современные кондиционеры уже подключаются к интернету и с них можно получать данные температуры.
Если ставить не сплит систему, а оконный инверторный моноблок, можно, вдобавок, и экономию электричества получить, т.к. они конденсат распыляют на радиатор охлаждения, что позволяет вырабатывать больше холода при тех же затратах электричества.
  • 1 month later...
esp8266(esp01)+ds18b20
с веб сервером на борту
кактус по curl опрашивает и рисует графики температуры
+про крону костыль в случае превышения уровня позвонит на мобилу
цена вопроса устройства 200 рублей
6 часов назад, yKpon сказал:
А если сервер, который должен отправить звонок, зависнет или сломается? Как узнаете о повышении температуры?
Просто много всяких мониторилок тут обсуждают, а само их реальное предназначение сомнительно. Т.к. если температура в серверной повышается в следствии поломки основного и резервного кондиционеров, дальше то что делать? Температура станет высокой и все отключится?
А если в серверной пропадет связь? Как узнаете о повышении температуры?
Модель, пожалуйста, покажите, и где купить.
9 часов назад, naves сказал:
Мониторинг серверной и мониторинг датчиков - не пробовали?
10 часов назад, naves сказал:
TCL WIND 10 INV/X1
Купить можно только в одном крупном интернет магазине.
СМС можно отправить на телефон через подключенный телефонный аппарат или модем.
2 часа назад, Saab95 сказал:
TCL WIND 10 INV/X1
2930 вт холода - 1580 вт потребление (пусть даже 905 вт не понятно при каких условиях)
300 вт холода - 200 вт потребление
не видно никакой экономии ))
Edited by yandrey
Изначальное цитируемое сообщение читать - не пробовали?
Spoiler
Leonard holding a sarcasm sign on TBBT
А если модем, который должен отправить СМС, зависнет или сломается? Как узнаете о повышении температуры?
19 часов назад, yandrey сказал:
В сплит системе конденсат капает отдельно просто на улицу или в канализацию. В конкретно этом оконном кондиционере внутри корпуса есть "ванночка" куда стекает конденсат, далее он разбрызгивается вентилятором на горячий радиатор, что способствует улучшению теплообмена с окружающим воздухом. Более того, туда просто можно подливать воды из водопровода.
И встраивать в систему вентиляции оконные кондиционеры проще, чем сплит системы, т.к. канальные блоки для них стоят очень дорого.
35 минут назад, Saab95 сказал:
есть сомнение, что значительно улучшает, чистота радиаторы от пыли и пуха больше влияет, чем несколько капель воды на нём
46 минут назад, yandrey сказал:
И правильно, что сомневаешься. Это сделано только для удаления конденсата без отвода куда-либо. Как в холодильниках No Frost - вода капает на горячий компрессор и испаряется. К повышению КПД это не имеет никакого отношения. Saab опять того...
В 30.04.2026 в 22:25, straus сказал:
No Frost - как вы пишите, означает отсутствие льда, а не испарение конденсата с нагретой ванночки над компрессором. В этом случае в морозильной / холодильной камере происходит нагрев теплообменника до плюсовой температуры, образовавшийся лед тает и выводится наружу (где и капает на компрессор).
Примерно 90 процентов времени холодильник вырабатывает холод, и 10 процентов - тепло, на среднюю температуру этот кратковременный подогрев влияет мало.
В 30.04.2026 в 21:37, yandrey сказал:
При испарении воды поглощается тепло, и не мало. В жаркий летний день может "накапать" 50-70 литров конденсата, можете поискать в интернете, сколько тепла забирает литр воды при испарении.
13 минут назад, Saab95 сказал:
Это с какой охлаждаемой площади?
Испарить 50-70 литров воды? За сутки?
21 час назад, straus сказал:
Это с одного внешнего блока.
Да, что здесь сложного? В Советское время для техники (трактора, грузовики) использовался испарительный охладитель - в него наливали воду, вентилятор ее обдувал, вода испарялась и охлаждала кабину. Эффективность была очень хорошей. Расход воды примерно 2 литра в час.
Теплота парообразования для воды 2260 кДж на литр - испаряется 2 литра в час, итого 4,5МДж.
Делим на 3600 - получаем 1250 Дж в секунду или 1250 ватт.
Переводим в единицы мощностей кондиционеров 1250/293=4,26.
Кондиционер-"пятёрка" знаете? 5 тыщ британских тепловых единиц, которые BTU? Потом "семёрка", "двенадцатый" и т.п.?
У нас 4,26 получилось. Вполне заметная эффективность.
2 литра в час это 24 литра в сутки - но это простой обдув теплым воздухом, пусть 35 градусов в жаркий летний день. Если ту же воду распылять на горячий радиатор (где температура под 50 градусов, а то и больше) - легко и 100 литров в сутки именно "испарить", а не просто прогнать через радиатор.
  • 3 weeks later...
У меня одного ощущение, что поговорил с ботом, день прожит не зря.
Сообщения с ссылками как типичное CEO
Edited by naves
