  • Replies 69
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
У нас три прибора сразу показывают :)
Наговская штучка, кондишн и обычный цифровой термометр, на который смотрит IP камера...
Да, мы извращенцы, знаю :)
а у меня UPS APC с SNMP модулем и датчиком температуры рассказывает кактусу количество Цельсиев.
А тот через плагин thold мониторит значения и шлёт смс если надо.
Раньше стоял пингульник с коробочкой, которая управляла питанием кондиционера, сейчас 2 кондиционера с блоком ротации, а пингульник только в мртг графики рисует.
Ага. А на сервере, наверно, крутится софтина, которая распознаёт циферки в картинке, получаемой с камеры, и пихает данные в кактус? ;)
не - там лучше тогда термометр ртутный ;)
У меня по серверной натыканы копеечные далласовские 1-wire датчики температуры, всё это через адаптер подключено к линуховому серверу, где скрипт собирает с них температуру и скармливает Nagios'у. Плюс сбор Nagios'ом по SNMP температуры со всех девайсов, где есть встроенные датчики температуры (в основном циски).
Интересует организация контроля температуры (возможно и влажности) в серверном помещении. С отправкой сообщений, а еще лучше хуками, при настраиваемых предельных значениях.
Инет показал решения от APC в виде NetBotz. Но хочется каких-то альтернатив. Да и 700 у.е. не очень хочется тратить.
Сервера IBM стоят в шкафах. УПСЫ смарты - там же. В серверной работает бытовой мощный кондиционер на 19 градусах.
Пока поставил мониторить температуру внутреннего термометра упс-а, который стоит под серверами. Но это не очень объективная информация.
Скайконтрол рулит. используем такую в цоде уже 3 года.
Ее даже риттал продает под своей личиной. когда искали - нам риттал по партномеру быстрее всех и выпал.
Может делать много - контролирует температуру и влажность. есть датчики движения, на размыкание при открытии дверей, датчик затопления (протечки), дымовые и контроля 220в в розетках.
сами когда брали взяли контроль температуры и влажности и 220 на вводах. был на открывание дверей, с сниманием на веб камеру кто вошел, но потом заменили на нормальный СКУД и видеонаблюдение.
в админке системы можно установить картинку помещения и разместить везде датчики. получается весьма забавная вещь для мониторинга и сообщения об алармах.
слать алармы он может как по аське, так и по почте , но лучше всего по снмп.
еще можно розетки вкл-выкл через нее, но мы с этим не разбирались, да и нужен модуль этих розеток управляемых.
Вопрос ко всем - Как аргументировали необходимость данной железки руководству?
Edited by Strik~er
везде мотивации могут быть свои, но почти везде все упирается в деньги.если хотите мониторить температуру-влажность - посчитайте цену восстановления сгоревшего от перегрева железа (например жесткие диски в серверах, блоки питания, коммутаторы).
так же можно сосчитать прямые потери от простоя в случае отказа узла.
zabbix + сенсор на UPSе по SNMP
Проще некуда.
ИМХО средняя температура по больнице. Что он, что сенсоры на кошках показывают разные значения.
Nagioz+много цисок типа 7201,4948,7606. Чувствительнее всего датчики на 7201. А потом стоит оповещение по смс всем кому надо(sendsms, jaber, mail).
Проще некуда.
В общем случае достаточно, ибо не гидромецентр, а всего лишь регистрация роста температуры выше нормы на ХХ%
Не пофиг ли Вам, что он там кажет не 18.2 а 21.. Вот когда нарисует 42, значит все уже куёво и пора бежать спасать...
Мне вся затея обошлась примерно в 2 тыр плюс пару дней на написание скриптов и тягание проводов. Точность до десятых долей градуса совершенно не нужна. Влажность - не такая уж проблема, если серверная не в середине болота, конечно. Летом она низкая потому, что включены кондиционеры, которые очень эффективно осушают помещение. Зимой, в минуса, даже при охлаждении серверной одной только приточной вентиляцией и отн. влажности на улице в 95%, при нагреве уличного воздуха до +20 отн. влажность будет не выше 30% (грубо). По крайней мере, я за 4 года по настольному показометру выше 35% летом не видел, а зимой он вообще из под нижней границы измерения в 20% не вылезает.
