завалил данный девайс (стер flash случайно) вот теперь немогу найти прошивку под него. Железяка редкая и прошивки просто в сети не валяются. Есть какие варианты помочь?
прошивочку китайцы мне скинули, новот трабла следующая:
Startup GARP MIBs .... Completed
Startup ADSL Process .... Completed
Startup STP Protocol .... Completed
Startup GARP Protocol .... Ssram read wait time out!Access vlan
table error
set fpga vlan member failed!
0x39cafc8 (tTMSApp): function wrapSetVlanMembers() called failed!
The function can not be implement successful now!Access pvlan table
error
0x39cafc8 (tTMSApp): function wrapSetPVlanProtected() called failed!
indirectAccess.c,193:The function can not be implement now!
can't set fpga vlan untagged ports!
0x39cafc8 (tTMSApp): function wrapSetVlanUntaggedPorts() called failed!
indirectAccess.c,84:The function can not be implement now!
can't set port 57's pvid!
can't set port 58's pvid!
  • 1 year later...
Подскажите чем закончилась история? А то неожиданно столкнулся с такойже проблемой, только при этом и прошивки нету.
Есть такойже, но рабочий, можно ли с него слить конфиги и VxWorks Boot?
Проблема решена по инструкции и прошивке от поставщика.
